Richtige Ausführung Freier Auslauf AB
EasyKWL
Zeit: 05.08.2025 16:19:09
3867538
ich möchte in einer Regentonne einen freien Auslauf AB umsetzen.
Laut Norm:
"Ein freier Auslauf „AB“ ist ein ständiger und senkrechter Abstand zwischen dem untersten Punkt der Zulauföffnung und dem kritischen Wasserspiegel. Der Überlauf darf nicht kreisrund konstruiert sein und muss in der Lage sein, unter normalen Druckverhältnissen bei Fehlfunktion den maximalen Zufluss abzuführen. Jedes Schwimmerventil oder jede andere Einrichtung, die den Zufluss zum versorgten Behälter regelt, muss sicher und fest angebracht sein. Jede Zulaufleitung zu diesem Ventil oder Einrichtung muss in seiner Lage fest verankert sein, um Bewegungen oder Verbiegen zu vermeiden."
Soweit ist alles klar und in der Umsetzung auch kein Problem. Nur der Abschnitt "Der Überlauf darf nicht kreisrund konstruiert sein" macht mir Bauchschmerzen. Was spricht gegen einen kreisförmigen Überlauf?
Ich wollte mit einem DN70 Rohr aus der Regentonne direkt in die Entwässerung.
Das scheint nicht zulässig zu sein.
Wie muss der Überlauf aussehen und wie könnte ich den entsprechend realisieren?
Brendler
Zeit: 05.08.2025 19:00:41
3867622
Kommt das TW senkrecht von oben, lässt Du es einfach ca 5cm oberhalb der Tonne enden. Dann brauchst Du keinen zusätzlichen Überlauf.
Kommt das Rohr horizontal von der Seite, machst Du etwas tiefer ein Loch das 4-eckig ist. Wäre das rund, könnte ja ein Tennisball oä das Loch verstopfen. Deshalb muss es eckig sein.
Brauchst Du eine runde Öffnung zur Entwässerung, mach die und das 4-Eck da drüber unterhalb des Zulaufs. Dann hast Du alles richtig gemacht.
Grüße Peter
EasyKWL
Zeit: 06.08.2025 22:57:29
3867958
Das TW kann ich noch verlegen wie ich möchte aber ich denke von der Seite ist weitaus einfacher realisierbar.
Wie groß muss das 4-eckige Loch wenn mein Zulauf 32 mm ist? Wie viel cm muss das Loch tiefer als der Zulauf sein?
Brendler
Zeit: 06.08.2025 23:42:49
3867970
Du machst es Dir unnötig kompliziert. Wenn Du die Möglichkeit hast, lass das TW von oben kommen und die Leitung in der Luft enden. Der feorderte Mindestabstand ist 2 x der Durchmesser der Zuleitung.
Deinen Überlauf kannst Du dann so hoch wie möglich machen und so das maxVolumen der Tonne nutzen.
Hier ein entsprechendes Beispiel
EasyKWL
Zeit: 07.08.2025 09:30:01
3868041
Und dann die Regentonne ohne Deckel aufstellen?
Das kam mir zu gefährlich vor weil zum einen Tiere rein klettern könnten und Mücken ihre Eier ins Wasser legen können.
Und wenn ich das Wasser aus 7 cm nach unten fallen lasse spritzt das doch bestimmt auch extrem.
Brendler
Zeit: 07.08.2025 10:28:09
3868073
Dann machst Du eben einen Deckel drauf mit einem Loch. Da rein kommt ein Trichter. Da drauf ein Mückennetz. Abstand OK Tricher zum TW = 2 x D
Oder so:
gnika7
Zeit: 07.08.2025 10:41:43
3868084
Zitat von EasyKWL Beitrag anzeigen
ch möchte in einer Regentonne einen freien Auslauf AB umsetzen.[...]
Geht es um die Trinkwassernachspeisung?
Ich glaube, du solltest das getrennt betrachten. Das DN70 aus der Regentonne ist einfach ein Überlauf für die Regentonne und hat erstmal nix mit freien Auslauf für TW zu tun.
Für TW kann man ein Rohr von Außen in die Regentonne (oder in deren Zulauf) einführen und diesen über einen freien Auslauf mit Trinkwasser versorgen. Z.B. mit sowas
Brendler
Zeit: 07.08.2025 10:43:18
3868085
In der obigen Zeichnung ist der eckige Überlauf nicht korrekt eingezeichnet. Der muss natürlich über dem normalen Überlauf anfangen.
Damit Du nicht verwirrt wirst, hier eine Korrektur
EasyKWL
Zeit: 07.08.2025 22:12:13
3868260
Vielen Dank für die Zeichnung!
Gibt's für den rechteckigen Ausschnitt auch Vorgaben in Sachen Größe? 2xd in der Höhe?
Brendler
Zeit: 07.08.2025 22:29:59
3868262
Kein fixes Maß. Er mus so groß sein, dass der Wasserstand niemals höher steigen kann als bis zum Abstand 2d bis zur Zuleitung
