p1p2 mqtt anschluss/ bitte hilfe
mike1710
Zeit: 05.08.2025 15:47:24
3867529
Hallo zusammen, und zwar hab ich mir von Github einen p1p2MQTT geholt und jetzt bin ich mir nicht zu 100% sicher wie ich ihn anschließe.
Ich habe eine Daikin Altherma 3 r f 4 kwh .
Im Foto seht ihr die Anschlüsse.
Bitte antwortet hier nur wenn ich zu 100% sicher seit, da ich nichts kaputt machen möchte.
Vielen Dank für eure Antworten
Bilder:
https://freeimage.host/i/FPB1F2e
https://freeimage.host/i/FPB1T41
baalsdorfer
Zeit: 05.08.2025 16:04:05
3867534
Anschluss 11/12 X5M
mike1710
Zeit: 05.08.2025 16:44:32
3867554
okey und was hat es mit dem X2M 30-35 auf sich für das kabelgebundene Thermostat auf sich? siehe Foto
Vielen Dank
https://freeimage.host/i/FPoExhG
joe115
Zeit: 05.08.2025 17:32:34
3867586
Zitat von baalsdorfer Beitrag anzeigen
Anschluss 11/12 X5M
Und sonst nirgends. Das ist der Anschluss, an dem auch die Madoka (Daikin RT) angeschlossen wird. Auf dieser 2-Draht-Leitung wird das P1P2 Protokoll gesprochen.
Lies bitte auch nochmals die Anleitung zur P1P2mqtt und zur externen Spanungsversorgung. Der P1P2 Bus kann 2 Geräte mit Strom versorgen. Wenn bei dir noch nichts am X5M verdrahtet ist, kannst du die P1P2mqtt Hardware ohne zusätzliches Netzteil anschließen.
Polarität ist egal.
joe115
Zeit: 05.08.2025 17:33:34
3867587
Vielen Dank
Handbuch lesen.
Dort wird ein kabelgebundener on/off Thermostat (Fremdhersteller) angeschlossen.
mike1710
Zeit: 05.08.2025 17:54:27
3867601
ah oke vielen dank, im Buch sind zu viele Seiten zum lesen 🤣
und eine Frage hätte ich noch, und zwar sind die kabel bei mir alle von unten angeschlossen, soll ich die 2 kabel von oben dann anschließen oder soll ich sie einfach zu den vorhandenen kabeln dazuhängen?
Lg mike
joe115
Zeit: 05.08.2025 18:47:36
3867616
oben.
Warum sich das Leben schwer machen?
Aber so wie du fragst: bist du sicher, dass du weißt, was du tust?
mike1710
Zeit: 05.08.2025 18:59:15
3867621
nö bin mir nicht sicher deswegen frage ich ja 🤣
ich will eigentlich nur das takten auslesen können, ich will da auch gar nicht so viel dran rum basteln 😶
godek
Zeit: 05.08.2025 20:14:00
3867651
Du magst nicht die Anleitung lesen und packst dann noch grinse Emoji in deine Antwort. Finde ich sehr unfreundlich.
Nobert_Dutz
Zeit: 05.08.2025 21:02:47
3867681
Anschluss 11/12 X5M
Ist auch glasklar beschriftet: P1P2 User Interface.
mike1710
Zeit: 05.08.2025 22:15:16
3867712
nein so war das doch gar nicht gemeint, tschuldigung. Natürlich habe ich mir einiges durchgelesen aber bei 250 Seiten und ich bin kein Elektriker oder dergleichen, da bin ich ziemlich durcheinander gekommen.
Ich danke euch vielmals für eure Antworten.
Lg Mike
joe115
Zeit: 06.08.2025 06:00:01
3867738
Ist nicht anmaßend gemeint, aber du lernst mehr, wenn Du dir die Temperaturen, den Volumenstrom, die Stellung der Ventile usw in den verschiedenen Betriebsmodi anschaust und verinnerlichst, so dass du nachvollziehen kannst, warum die WP taktet (oder nicht). So dass du evtl. Ursachen bereinigen kannst.
Ich unterstelle, du willst P1P2mqtt in Home Assistent integrieren?
mike1710
Zeit: 06.08.2025 07:22:25
3867746
ja das stimmt, das hatte ich auch vor dass ich mir dass alles anschaue. Die Volumenströme usw.
Aber Anfangs wollte ich mal nir beobachten und lernen.
Ja die bridge steht bei mir schon zu Hause und wartet nur darauf eingebaut zu werden, aber ich warte noch auf das Netzteil.
Hab gerade erst meine Wärmepumpe bekommen und davor noch gar nix mit dem Thema am Hut gehabt.
Lg Mike
KaiPie schrieb: Erste Erfahrung mit der Meisha 9 kW: es wird zu warm im Haus...
