Befüllung FBH -> VDI 2035
Nippus
Zeit: 05.08.2025 17:43:58
3867592
wir haben bei uns im EG die Fußbodenheizung gelegt (Tackerplatte) und abgedrückt.
Auf dem Bau wird erstmal Pause sein und wir wollten die "Standzeit" nutzen, um den Estrich einzubringen. Die eigentliche Heizungsanalage ist noch nicht installiert d.h. der Estrich kann zunächst nicht aktiv beheizt werden. Aus dem Forum hier kam die Rückmeldung, dass das unter Umständen nach Rücksprache mit dem Estrich-Mann funktioniert und das wurde uns auch so von diesem bestätigt.
Gut wäre es jedoch, wenn wir die FBH-Rohre befüllen würden, damit diese unter keinen Umständen aufschwimmen.
Am einfachsten wäre es, die Heizkreise über den vorhandenen Wasseranschluss zu befüllen, und das Wasser dann auch gleich in den Rohren zu behalten.
Das könnte mit der Wärmepumpe Probleme machen. Hier gilt es die Anforderungen an das Heizwasser einzuhalten. Nun scheint es nach meiner groben Recherche so zu sein, dass das Heizungswasser nicht extrem weich und ionenarm sein muss (VDI 2035). Leider ist das Wasser vor Ort ist ziemlich hart (21 °dH). Ich frage mich, ob man auch das Regenwasser aus der Zisterne (gefiltert) einfüllen könnte, oder ggf. unser aktuelles Wasser (5° dH, pH 8,5) für eine Befüllung besser geeignet ist.
Was meint ihr, normales Leitungswasser nutzen oder auf jeden Fall Wasser mit diesen Befüllapparaturen (Harzbett) in Richtung VDI 2035 aufbereiten?
Nippus
lowenergy
Zeit: 05.08.2025 21:28:05
3867695
Gibt's vom Hersteller der eigentlichen Heizungsanalage irgendwelche Vorgaben zum Füllwasser? Was ist als Wärmeerzeuger vorgesehen? Sind verschiedene Metalle in der Anlage verbaut?
Bzgl. der Aufheizung des Estrichs lies mal in folgend verlinktem Beitrag.
👉 https://www.haustechnikdialog.de/Forum/p/2144858
WP Schlumpf
Zeit: 05.08.2025 21:46:01
3867701
ich würde schon mit VDI Wasser füllen. Sollte dies vom WP Hersteller später gefordert werden brauchst du nicht entleeren und so.
Ich habe jetzt meinen Umbau auf WP auch über Mischbettharz gefüllt. Ich habe mir den Behälter selbst gebaut aus einem Edelstahl Bierfass. Ich habe ca 12l Mischbettharz gebraucht da wir ein relativ weiches Wasser haben , es wurden ca 2000l eingefüllt.
Ich habe mein Füllwasser auf eine Leitfähigkeit von ca 10 Microsiemens eingestellt, PH Wert laut Meßstreifen um 7. Ich hoffe das ich so mit dem verbliebenen Restwasser auf einen ordendlichen Wert einpendle. Ich habe die Fußbodenkreise nicht entleert.
Reggae
Zeit: 06.08.2025 11:47:41
3867822
Einmal gefüllt bekommst Du das Wasser nicht mehr raus.
Ergo besorge dir ne Patrone und Du hast Ruhe und eine Baustelle weniger
Nippus
Zeit: 06.08.2025 17:13:18
3867894
genau das ist der Punkt. Ich habe keine Lust die Kreise zu spülen.
Wie verhält es sich mit Regenwasser. Das müsste frei von Mineralien sein. Evtl. passt pH-Wert nicht ganz.
Nippus
Zeit: 06.08.2025 20:45:17
3867932
danke für den Link. Passt zu dem, mir gesagt wurde. Kann erstmal unbeheizt stehen bleiben (und das wäre auch nicht schlecht). Vor dem Belegen des Estrich mit der maximalen Vorlauftemperatur durchheizen.
möglichst hohen Volumenstrom / kleine Spreizung zu fahren, hatte ich nicht auf dem Schirm. Scheint jedoch logisch zu sein.
P.S: Vorab Befüllung ist nicht notwendig. Heizungsrohre sind nach Inspektion solide getackert.
SebDob
Zeit: 12.08.2025 07:18:43
3869056
Als meine fbh befüllt wurde, hat man meines Erachtens mit einer Pumpe gespült und gleichzeitig das Wasser aufbereitet. Es müsste also gar nicht mehr komplett raus.
inki schrieb: Mein Heizungsbauer hat mich gerade informiert, dass Lambda nun...
