Kanalrohr Eisenstange
hispot
Zeit: 07.08.2025 09:41:18
3868046
Guten Morgen,
wir sind ein bisschen ratlos!
Vor einiger Zeit haben wir festgestellt,dass immer wieder der Kanal verstopft bzw. irgendwas stört.
Das Tonrohr wurde fachmännisch mit dem Spülwagen gereinigt und anschließend mit der Kamera befahren.
Dabei haben wir gesehen,das mitten im Rohr ein Staberder der Blitzschutzanlage steckt-und das nicht erst ein paar Tage.
Das Rohr liegt ca. 2,80m tief und direkt daran ist eine relativ befahrene Straße,innerorts.
Nun haben wir versucht,unter Kamerabeobachtung mininmalinvasiv die Stange mit einem Bagger zu ziehen - kein cm!
Gibt es eine Möglichkeit,mit einem Fräskopf das Eisen zu zerschneiden in der Tiefe?
Rohrreiniger und Baggerfahrer sind derzeit ratlos....
Danke für Tipps 🙏
Peter 888
Zeit: 07.08.2025 10:40:40
3868081
wenn das ein Tiefenerder ist, brauchst Du wieder einen.....
Und Du darfst hinterher das Abwasserrohr sanieren, sprich die Löcher verschliessen.
Sollte mit einem kurzen Inliner möglich sein.
Eine Möglichkeit den Staberder im Rohr zu kappen fällt mir nicht ein.
ciao Peter
Regelungsfuzzi
Zeit: 08.08.2025 22:10:36
3868506
Kommt man grade rein vom Revisionsschacht? Dann ne billige Flex an ne Stange so daß die Scheibe knapp an der Wandung läuft und 2x flexen.
egal1
Zeit: 09.08.2025 10:25:03
3868551
Ziehen ohne drehen geht natürlich nicht. Erst muss durch Drehen das Loch vergrößert werden. Erst dann kann man ziehen UND Drehen.
Die andere Frage: wie weit von der Kontrollöffnung ist der Staberder entfernt? Eben wegen der 2. Möglichkeit abflexen, sägen etc.
gutefrage
Zeit: 09.08.2025 10:51:44
3868559
Eine Tigersäge einsetzen. Oder ein Stabiles Blatt verlängern. Handarbeit.oder eine Brennelektrode einsetzen. Muss sowieso glatt geschliffen und ein Inliner rein.
Achtung Faulgase_
Gutefrage
Paule 5019
Zeit: 09.08.2025 11:38:48
3868568
In freies Internet Information Bild zur besseren Erklärung des unten genannten Probelm
Im militärischen Bereich nennt sich so etwas > eine Punktlandung, aber in Ihren Fall wäre es besser den Tiefwerder unterhalb des Kanalrohrs abzuscheiden und dann mit einer verzinkten Erdungsschelle und ein verzinkten 10 mm Stahldraht, wie es bei den Blitzschutzanlagen eine Verwendung findet, eine Erdung Verbindung zum oberen Teil damit wieder herzustellen.
Und was den Kanal so angeht, nun, die Lösung mit dem Inliner ist ja schon hier weiter oben beschrieben worden. Und das ganze mit dem Treffen eines Tiefenerder passiert viel öfter als sie es sich so vorstellen können.
Wir hatten bei einem von unseren Kunden da wurde die Hauswasser Zuleitung mit dem Erdungsstab getroffen, das Wasser kam erst nach einem halben Jahr dann plötzlich am Tiefenerder an die Erd- Oberfläche..
WP_PV_ST
Zeit: 09.08.2025 11:55:27
3868572
Tiefenerder heißen so, weil sie sehr tief gehen können. Heute eigentlich immer aus VA.
Das sind 2m Stäbe die aufeinander gesteckt werden und sich beim Eintreiben fest verbinden.
Wenn du jetzt einen größeren Bagger nimmst kann es sein das die obere Stange sich löst, und dein Problem nicht besser wird.
Ich sehe da nur aufgraben.
winnman
Zeit: 10.08.2025 08:05:22
3868656
Diamant Bohrkrone mit Rohrdurchmesser aus dem Revisionsschacht einsetzen.
Entsprechende Verlängerungen sollten verfügbar sein.
Dann Inliner.
