Lambda VL-Temp zu niedrig
7thGuest1
Zeit: 05.08.2025 15:24:26
3867520
Zitat von ajokr Beitrag anzeigen
Wenn der Radiatorkreis aber bei 15°C zu macht und die FBH erst bei 22°C, rennt die WP nicht los, weil der Radiatorkreis "nö" sagt. Egal was die FBH an ihrem Mischer dreht.
Das ist falsch.
Die FBH fordert ebenso Wärme vom Puffer, wie es der Radiator-Kreis tut.
Und wenn der Puffer merkt, dass er das nicht bedienen kann, dann sendet er die Anforderung an die WP - "bitte heizen".
Nochmal... Der Radiatorkreis ist komplett aus (Heizgrenze bei 16 °C AT).
Die FBH generiert die Anforderung an den Puffer - bei der FBH ist die Heizgrenze bei 22 °C eingestellt.
7thGuest1
Zeit: 05.08.2025 15:26:27
3867523
Du hast die Hysterese deines Puffers auf ein höheres Temperaturniveau verschoben. Damit sollte das Problem gelöst sein. Wenn nicht: bitte wieder melden!
Ja, genauso scheint es zu sein und funktioniert auch momentan so.
Ich werde das natürlich weiter beobachten...
gutefrage
Zeit: 07.08.2025 09:05:32
3868031
Halo gueho,
ich muss meine Aussage revidieren. Die Aussage mit einer Heizkurve nur für den Puffer ist so nicht richtig. Die Anlage steht auf gleitend. Also folgt er der höchsten eingestellten Heizkurve. Das war bis dato der HK Kreis. Da dieser jetzt auf Sommer steht, fallen die erhöhten Anforderungen an den Puffer weg. Jetzt übernimmt der FBH
Kreis die Anforderung des Puffers. Die hat TE angehoben, weil die zu niedrig standen.
Eine Wärmefluss kann ja nur stattfinden wenn der Puffer ( parallel) wärmer ist wie der Heizkreis. Ich habe mich da von dem Gedanken leiten lassen das der Puffer ja auch in Reihe zum HK verbaut sein könnte ? Aber das ist ein anderes Thema möchte auch kein neues Fass aufmachen.
Gutefrage
Gueho
Zeit: 07.08.2025 10:45:18
3868088
ok, jetzt versteh ich das. Danke !
inki schrieb: Mein Heizungsbauer hat mich gerade informiert, dass Lambda nun...
