SIGA Rissan Klebeband Dampfbremse wegen Löchern und Risse
Henry1234
Zeit: 05.08.2025 19:23:46
3867633
wir haben einen Bungalow aus Bj 2001, in welchem die obere Geschossdecke gedämmt ist. Aufbau wie folgt (von Wohnraum zum Kaltspeicher):
- Rigips
- Dampfbremse (Prima B2-DIN 4102)
- Dämmwolle 200 mm
- Holzboden
Leider hat die Dampfbremse nun an diversen Stellen (durch unsachgemässes Rausschneiden mit dem Dämmwollschneidemesser von oben) Risse und kleine Löcher bekommen. Da es immer heisst, dass das Klebeband zur Dampfbremse passen muss die Frage, inwieweit ich über die beschädigten Stellen grosszügig und überlappend mit SIGA Rissan (dieses habe ich bisher immer bei Kabeldurchdringungen genommen und aufgrund der Flexibilität ausschliesslich gute Erfahrungen damit gesammelt) überkleben kann oder sollte ich besser SIGA Sicrall oder ein anderes Band nehmen? Ich würde dann auch nochmal die Überlappungen der Dampfbremse doppelt überkleben, da das alte Band sich hier ein wenig löst und ja kein Feuchte durchgehen kann.
Erfüllt das Siga Rissan den gleichen Effekt wie eine Dampfbremse / Sperre oder wie das SIGA Sicrall in Bezug auf die Wasserstoffdiffusion und kann hier bedenkenlos verwendet werfen? Und kann dies auch doppelt bzw. überkreuzt verklebt werden und hat die Dampfbremse anschliessend keinerlei Nachteile mehr im Vergleich zu einer unbeschädigten Dampfbremse, sofern gut verklebt?
Im Voraus besten Dank für Ihre Hilfe.
Henry1234
Zeit: 07.08.2025 18:31:49
3868217
Keiner eine Info hierzu?
AnMa
Zeit: 07.08.2025 19:05:34
3868222
Du kannst sowohl als auch nehmen, beide Klebebänder sind zugelassen und halten auch, auf gerade Strecken geht das gelbe besser, aber wenn du da jetzt zwei Rollen kaufen müsstest und jeweils ne halbe Rolle dann übrig hast…
Henry1234
Zeit: 07.08.2025 19:24:47
3868225
Danke für die Rückmeldung!
Also erfüllt das Rissan den gleichen Zweck wie das Sicrall und ich kann dies für Löcher und teils auch längere Risse nehmen?
Der Monteur hatte es ein schon teils geklebt, allerdings einfach über den Staub drüber und teils faltig. Hier kann ich bedenkenlos nochmal drüber kleben, damit es safe dicht ist oder?
Macht es bautechnisch ein Problem wenn ich zwei mal 1,2 Meter Bahnen mit dem Rissan nebeneinander und doppelt überklebe, da dann in dem Teilbereich aus der Dampfbremse eine Dampfsperre wird? Egal oder?
Muss sowieso eine neue Rolle kaufen, aber wenn das grüne wirklich keine Nachteile für die Funktion der Dampfbremse hat, würde ich dies wieder nehmen, da man es später auch wieder bei Durchdringungen nehmen kann.
AnMa
Zeit: 07.08.2025 22:02:22
3868258
Mach es einfach. Wo kein Wasser durchkommt, kann es nicht kondensieren. Dichter kannst du es immer machen, nur nicht dampfdurchlässiger.
Und ja, du wirst mit dem grünen Klebeband eher Falten haben, mit dem anderen auch.😀
Aber wichtig ist, das die Klebefläche sauber ist.
Musil
Zeit: 07.08.2025 22:16:06
3868261
Eine Wasserstoffbremse sind alle nicht.... Humor darf wohl sein...;-).
Falls das jetzt noch nicht angekommen ist: Wasserdampfbremse!
Gruß Musil
