Heizkörper Bad
Franky64
Zeit: 03.08.2025 14:23:49
3866899
In meinem Bad ist ein Handtuchheizkörper verbaut. Der ist meiner Meinung nach zu klein dimensioniert..Es wird nie richtig warm und die Heizung läuft und läuft.
Ich habe eine Gastherme von Viessmann.
Welchen Heizkörper benötige ich im Bad bei einer Größe von 10,5qm, 1 Fenster, 2 Außenwände??
Ich habe nur eine Wandfläche mit 70cm Breite und 2,2m Höhe, ansonsten muss ich mein Bad komplett neu verrohren...
Der alte Heizkörper ist 1,8 hoch und 60cm breit, mit seitlich unten Anschlüsse(links VL, rechts RL)
Danke für eure Hilfe
Grüße Frank
lowenergy
Zeit: 03.08.2025 14:44:16
3866909
Ich würde z.b. einen Vertikal-Heizkörper (min. Typ 22) in passender Größe nehmen.
V.B
Zeit: 03.08.2025 15:15:42
3866917
Schau dir mal bei Sebastian ek den DL3 an
joe115
Zeit: 03.08.2025 16:16:11
3866945
Miete oder Eigentum?
Wenn Miete, dann mit dem Vermieter sprechen.
Wenn Eigentum: kannst du die VLT beeinflussen? WP und fossile Heizung? Werden alle anderen Räume warm? Wie warm ist bei dir „richtig warm“? Ist hydraulisch (und thermisch) abgeglichen? Wenn nein, erstmal abgleichen (VolStrom und VLT, 24x7 temperieren etc. Google ist dein Freund). Ist ein IR Strahler eine Option (gibt es als Standgerät und zur Montage an Wand/Decke).
Ersatz der Hühnerleiter durch einen gleichgrossen Typ22 oder 33 bringt natürlich mehr Wärmeenergie in den Raum, aber der HK selbst wird nicht wärmer.
fg100
Zeit: 03.08.2025 17:02:57
3866965
Vielleicht erst mal entlüften.
Ggf. ist Luft drin.
KoelnerSueden
Zeit: 08.08.2025 07:19:59
3868287
Prüfe sicherheitshalber auch, ob der HK ein voreinstellbares Ventil hat, welches evtl. gedrosselt ist. Das ist unwahrscheinlich aber nicht ausgeschlossen.
