Buderus SM10 Schalter Solarpumpe ohne Grund aus
Ruediger1931
Zeit: 15.07.2025 20:47:52
3860806
Besorg dir in der Bucht eine alte Standart Pumpe Wilo RS 25/6 zB.
Die können das noch und sind dort oft für 20 Euro erhältlich.
Bitte den HB die Pumpe dort einzubauen und sag ihm er soll seine zurück nehmen.
PS. Das deine alte Pumpe laut geworden ist kann auch am Wellempaket liegen. Man hätte die auch mal auf machen können. Solche alten Pumpen gehen entweder in Motor kaputt oder am Kondensator. Geräusche sind nur wenn sie trocken laufen. Und die Motoren selber gehen fast nie kaputt wenn sie nicht Überhitzung.
KR0815
Zeit: 15.07.2025 20:52:08
3860808
Hat die Firma denn den Fehler selber gefunden?
so schlimm ist diese Notlösung gar nicht - on-off ist gar nicht so uneffektiv
Du könntest evtl. pump-turn-on difference etwas höher stellen
Albert64
Zeit: 28.07.2025 14:45:24
3865024
Die alte Pumpe wurde vor Monaten beim Austausch gleich vom Monteur mitgenommen.
Stand der Dinge ist jetzt, dass die Lovara Pumpe umsonst gegen eine neue getauscht wird.
Dazu ein neues Steuermodul worauf ich 50% aus Kulanzgründen bekomme.
Alle Arbeitsstunden gehen dabei natürlich auf die Firma.
Albert64
Zeit: 28.07.2025 15:13:11
3865034
KR0815
Zeit: 28.07.2025 19:50:57
3865126
was ist das für ein neues Steuermodul? Welche Pumpe wollen sie jetzt einbauen? was kostet DIch der Spass?
Albert64
Zeit: 29.07.2025 14:30:55
3865386
Es soll eine SC20/2 Steuerung geben, mit einem PWM Ausgang für Hocheffizienzpumpen.
Warum die Pumpe nochmal getauscht werden soll, entzieht sich meiner Kenntnis. Die Lovara kommt wohl auch mit der Steuerung nicht klar.
Das ganze soll mich nochmal rund 100€ für die SC20/2 kosten, eine neue Pumpe hatte ich ja schon mit Montage bezahlt.
Welche Pumpe es wird weiss ich nicht, diesmal soll alles von Buderus geliefert werden, damit es sicher passt.
KR0815
Zeit: 29.07.2025 20:15:45
3865475
Dann bekommst jetzt eine externe Steuerung die ca. 300€ kostet, dazu eine neue Pumpe die ca. 200€ kostet - nicht schlecht wen das mit 100€ passt
Die Pumpe wird noch mal getauscht weil die Lowara gar keinen PWM-Eingang hat, somit nicht steuerbar ist
Albert64
Zeit: 08.08.2025 12:37:46
3868381
So die Installation ist abgeschlossen, und scheint jetzt einwandfrei zu funktionieren.
Am Ende bliebt die SM10 Steuerung wurde nur mit einem Resol psw basic erweitert, um die WILO ST15/7 IPWM2 Solarpumpe ansteuern zu können.
Leistung wird im Minutentakt angepasst, und die Wassertemperatur steigt stetig, ohne dass die Pumpe stoppt.
Diagramm
KR0815
Zeit: 08.08.2025 19:03:01
3868470
Glückwunsch - und Glück für den Installateur das es das Resol-Teil gefunden hat
