wir planen den Bau eines Einfamilienhauses bei Wismar in Mecklenburg Vorpommern. Sehr gerne würden wir dafür eine SWWP mit einem
Grabenkollektor nutzen. Dazu haben wir uns bereits einige Gedanken gemacht und Fragen gesammelt für die wir euch um Hilfe bitten möchten. Das
Gewerk Heizung/Sanitär wird über die Familie abgedeckt allerdings ohne große Erfahrungen im Bereich der SWWP.
Zuerst aber nähere Informationen zu unserem Bauvorhaben:
Haus1 1/2 Geschoss ohne Keller
170 m² Wohnfläche
massive Bauweise (Außenwand PP4, Innenwand KS), Kerndämmung und Verblender
Anlehnung an KfW40-Niveau
Heizlast 6,05kW (ohne Warmwasser) nach
DIN EN 12831-1
Grundstück1428 m² - ca. 43,81x29,34m
Wasserschutzgebiet Zone III
Boden laut GutachtenWir haben bereits zwei Entwürfe im Grabentool skizziert:
Entwurf1Entwurf2 (Favorite)
HaustechnikSWWP 6kW mit integriertem WW-Speicher und Kühlfunktion (Aktuell wurde Bosch Compress 7800i LWM 6 vorgeschlagen. Gerne möchten wir jedoch die effizientere Compress 7801i LWM (basierend auf R290, erhältlich ab Q4 2025) verwenden)
PV-Anlage 9,9 kWp (Südausrichtung, 45°
Dachneigung)
Fußbodenheizung
Bohrungen für Erdwärmesonden wurden uns bereits von der Unteren
Wasserbehörde aufgrund des Wasserschutzgebietes untersagt. Die Errichtung einer Erdwärmekollektoranlage bis 2 m unter Gelände ist jedoch seitens der Behörde möglich.
Laut Bodengutachten haben wir großteils Feinsand. Stellt dies prinzipiell ein Problem dar? Im Grabentool haben wir "trockener Sand" ausgewählt. Gibt es dafür ggf. eine passendere Kategorie?
Aktuell sind alle
Rohre in 1,80m Tiefe geplant. Wäre es sinnvoll die kalten Rohre in einer höheren Lage zu planen, und dann immer tiefen werden?
Ist Außen ein Soleverteiler erforderlich sofern die Rohre redundant verlegt werden (bspw. 2x300m)?
Ist es problematisch, dass die geraden Kollektoren zwischen Haus und
Garage eher eng nebeneinanderlaufen? Sollte man hier entsprechend entgegenwirken? Falls ja, wie?
Die Solerohre kommen durch eine Mehrspatenhauseinführung in den HWR, gibt es dabei Dinge zu beachten?
Sicherlich gibt es noch Optimierungen und unzählige Dinge die wir nicht beachtet haben. Feedback ist sehr willkommen!
Vielen Dank und Beste Grüße,
Florian
