Durchlauferhitzer
MD2000
Zeit: 09.08.2025 12:13:52
3868577
Wenn du deinen 160 Liter Speicher von 35°C auf 50°C erhitzt brauchst du dafür so um 3 kWh Wärmeenergie. Bei einem COP von 3 sind das dann 1 kWh Strom. 10 Minuten Duschen mit einem DLE wären bei 20 kW-Leistung über 3 kW.
In der Praxis werden die Werte noch etwas anders aussehen. Der DLE zieht auch nicht die ganze Zeit volle Leistung, da er für die Erwärmung auf Duschtemperatur sicher nicht soviel Leistung braucht. Das Beispiel zeigt aber, dass du mit dem DLE nicht wirklich sparen wirst.
PhotoStein
Zeit: 09.08.2025 12:27:46
3868581
Vor Einbau der WP hatte ich einen solartauglichen DLE in die Warmwasserleitung vor dem Bad im OG eingebaut.
Die Zirkulationsleitung mit hohem Energieverlust konnte ich damit abbauen. Die wenige Energie, die der DLE für das Nacherwärmen braucht ist vernachlässigbar - und wiegt den Energieverlust durch die Zirkulation sicher auf.
Wir brauchen uns keine Gedanken machen, wenn die Kinder doch mal mit Anhang zu Besuch kommen und alle duschen oder ein Wannenbad wollen,
Während des Umbaus von Öl zu Wärmepumpe (Dauer fast 2 Wochen) hatten wir immer warmes Wasser.
Die Investition ist überschaubar. (Kospel DLE bei Hornbach 250 €), Einbau ist einfach, Elektroistallation kann für den Elektriker mit Kabelverlegung vorbereitet werden.
Da damit auch die Größe des WW-Speicher auf den üblichen Bedarf ausgelegt werden kann wird das Hygienerisiko (Legionellen) reduziert.
Wir haben einen Hygienespeicher und die WW-Temperatur ist bei der WP auf 43 - 45 Grad eingestellt.
Der DLE springt an:
- für die Erwärmung des kalten Wassers in den 12 Metern vom "Heizungskeller" bis zum DLE vor dem Bad im OG
- wenn doch mehr WW gebraucht werden sollte als üblich.
Bei viel PV-Überschuss lasse ich den DLE auch mal auf 70 Grad heizen und spüle damit die WW-Leitungen inkl. Duschschlauch.
Wenn es ohne großen Aufwand möglich ist, eine 400 V- Leitung vom Verteilerkasten zum Platz für den DLE zu legen, dann würde ich das auf jeden Fall machen.
Einschränkung:
wenn eine Regendusche genutzt wird, muß die maximale Durchflussmenge des DLE (meines Wissens max. 15 l/min) berücksichtigt werden.
gnika7
Zeit: 09.08.2025 14:28:21
3868601
Zitat von LottaPirotta Beitrag anzeigen
Das „Problem“ ist: hier duschen alle morgens. Das zusätzliche Aufheizen müsste also entweder zur ungünstigsten Zeit passieren, ...]
Wenn der Speicher um die Zeit auf 55°C aufgeladen ist, reicht es einige Zeit zum Duschen. Außerdem kann du Einstellen, dass die WP schon bei 49°C mit dem Nachladen beginnt. Das heißt, aus einem 160l Speicher kannst du mehr entnehmen als das Volumen suggeriert, da während einer duscht bereits WW nachgeladen wird. Und wenn WP alleine zu langsam ist, kannst du einstellen, dass Heizstab ab 42°C nachhilft. Und was Vollbad angeht. Man nimmt ja nicht zwei Vollbäder direkt 10min hintereinander. Alle Werte sind nur Beispielwerte.
Du musst dich einfach von der Vorstellung verabschieden, dass du bei einem 160l Speicher nur 160l pro Tag einzelnehmen kannst.
Karker Rabau
Zeit: 09.08.2025 15:31:35
3868611
Hallo Lotta,
was machst Du Dir eigentlich für Sorgen? Du hast PV und Speicher, kannst also zumindest im Sommer WW mit der WP machen wann es gerade nötig ist. Zumindest bei mir mit gleicher Konstellation, also PV + Speicher läuft das problemlos.
Und wenn Du meinst der Speicher reicht am Morgen nicht für's duschen dann kann man die Speichertemperatur erhöhen, statt z.B. 50° auf 55°. Aber da mußt Du Dich rantasten denn jedes Grad mehr kostet auch mehr Strom für die WP und die Effizienz der WP wird mit steigender Temperatur schlechter.
Du mußt die WP nur so steuern, daß sie anfängt mit WW eh der Speicher fast leer ist. Dafür müssen die Sensoren richtig sitzen und die WP etwa mittig in den Speicher gehen. Zu bedenken ist, daß die WP etwas "Anlauf" braucht eh sie hohe Temperaturen liefert, deshalb mittig in den Speicher.
In der sonnenarmen Zeit wirst Du Strom zukaufen müssen und da ist es doch egal zu welcher Tageszeit. Ja, ja, es gibt einige mit variablem Stromtarif, für die ist dann programmieren angesagt :-)
Und immer dran denken: DLE verwertet den Strom mit 1 : 1, WP mit ca. 1 : 4 !
Heinz
LottaPirotta
Zeit: 10.08.2025 10:00:39
3868671
Unsere WP ist mit einem Heizstab ausgestattet. Beim WW-Speicher ist der Heizstab optional. Würdet ihr ihn empfehlen?
Karker Rabau
Zeit: 10.08.2025 10:18:39
3868677
kommt m.E. drauf an wie ängstlich Du bist, daß die WP das nicht schafft bzw. ausfällt.
Heinz
inki schrieb: Mein Heizungsbauer hat mich gerade informiert, dass Lambda nun für Steuerungen erste Generation ein Upgrade anbietet. Sie werben mit - mehr statistischen Daten - ready für den "Wärmefahrplan", was...
hifisch73 schrieb: Hallo, ich habe mir vor kurzem eine Panasonic AQUAREA 5kw Gen. L (inkl. 50L Rücklaufspeicher) selbst eingebaut. Die WP erzeugt nur Heizleistung (keine Brauchwassererwärmung) und wir haben Heizkörper aus...
