Wärmepumpe an 17er Rohr?
Photovoltaikerfreund
Zeit: 10.08.2025 15:01:23
3868744
Hallo in die Runde,
ich habe ein Zwei-Familienhaus geerbt und mache mir gerade Gedanken zur Sanierung. Im Moment ist eine Buderus - Gastherme Logamax Plus GB112 für die beiden Wohnungen (EG und OG jeweils 75 m2 und jeweils sechs 22er Heizkörper) installiert.
Nun wollte ich ggf. ein Monoblock installieren (lassen). Der einzig mögliche Standort ist jedoch leider genau am anderen Ende des Hauses und ca. 20m vom Heizverteiler bei der Gastherme entfernt.
Da die Rohre zum Heizkörper deutlich kleiner (177mm Kupfer) sind, wollte ich fragen, ob man beim letzten Heizkörper die WP in den Rücklauf einbauen kann, oder ob das aufgrund des dann wieder größer werdenden Querschnitt nicht geht.
Für jemand vom Fach bestimmt eine banale Frage, ich muss sie für mich jedoch klären, bevorvich mir weitere Wärmepumpengedanken mache 😃
Danke!
Heizungshelfer
Zeit: 10.08.2025 15:09:24
3868746
Die Leitung sollte wenigstens 22 er Kupfer sein oder grösser. Sonst funktioniert es mit dem benötigten Volumenstrom für die WP nicht.
godek
Zeit: 10.08.2025 15:30:25
3868748
Wieso ist das der einzige mögliche Standort? Meist glaubt man das nur
ajokr
Zeit: 10.08.2025 16:20:39
3868750
Bis zur Verteilung sollte der größtmögliche Querschnitt vorhanden sein. Bei 20 m Leitungslänge am besten DN 32. Sonst werden die Reibungsverluste so groß, dass es die Umwälzpumpe nicht mehr bis zum letzten Heizkörper schafft.
Der HB wird dann sicherlich auf einem Parallelpuffer bestehen. Dann ist ihm egal, ob da 800 l/h reingehen und nur die Hälfte entnommen wird wegen den Reibungsverlusten. Macht aber einige Grade an verschenkter Vorlauftemperatur aus.
Zeit: 10.08.2025 20:42:27
3868791
Danke für die Antworten.
@godek: Es ist der einzige Standort, da es an drei Seiten „Grenzbebauung“ ist und an der vierten Seite der eigene Garten anschließt. Hier sollte das Außengerät hin.
@ajok: verstehe ich Dich richtig: Es würde gehen, wenn ein ParallelPufferspeicher eingebaut wird?
@Heizungshelfer bei 22 Kupfer am Heizkörper wäre es möglich, auch in Richtung größerer Durchmesser das Wasser zu pumpen?
Danke Euch!
Daniel
ajokr
Zeit: 10.08.2025 20:49:17
3868792
Funktionieren würde das, aber du verschenkst viel Geld damit.
Zeit: 10.08.2025 21:06:31
3868801
Na dass möchte ich nicht und begrabe mal so langsam die Wärmepumpenträume. :-)
Schade, aber wenn die Vorraussetzungen nicht passen, läuft die Gasheizung vorerst weiter.
DMS20
Zeit: 11.08.2025 13:36:56
3868900
Zitat von Photovoltaikerfreund Beitrag anzeigen
... da es an drei Seiten „Grenzbebauung“ ist und an der vierten Seite der eigene Garten anschließt. Hier sollte das Außengerät hin ...
Bei der "Grenzbebauung" meinst Du nicht etwa, dass dort das Gebäude überall auf der Grenze steht? Das wäre bei unserer hiesigen Bauordnung gar nicht erlaubt.
Wenn Du allerdings meinst, dass an drei Seiten der erlaubte Grenzabstand (meistens drei Meter) ausgereizt ist, kann man u.U. entsprechende Vereinbarungen mit den Nachbarn erzielen, die ja vielleicht auch Interesse haben, jetzt oder später eine WP auf einem solchen/ihrem eigenen Dreimeterstreifen zu platzieren.
Wenn die "Grenzbebauung" eine Garage oder ein Carport ist, kann eine WP auch auf deren Dach platziert werden oder sogar -wenn die ein Satteldach haben- unter diesem Satteldach.
Das Zweifamilienhaus wird über eine gemeinsame Heizung beheizt? Sind die Heizkreise voneinander getrennt mit Wärmemengenzählern?
Vielleicht ergeben sich bei genauerem Studium des Hydraulikplans ja noch andere Ideen, wie und wo man die Hydraulik so modifizieren kann, dass die WP den notwendigen Volumenstrom los wird.
Ruediger1931
Zeit: 11.08.2025 22:25:20
3869023
Schau in die Landesbauordnung. Viele Länder haben die Grenzbebauung für Wärmepumpen bereits gelockert so das keine 3 Meter mehr erforderlich sind. Es darf oft direkt an die Grenze eine Wärmepumpe gestellt werden.
Schallschutzabstände müssen aber passen und sollten im eigenen Interesse berücksichtigt werden.
Zeit: 12.08.2025 06:11:59
3869045
Es ist tatsächlich „Grenzbebauung“. Das Haus steht einmal giebelseitig am Nachbarhaus direkt. An den beiden Seiten ist einmal der öffentliche Weg und auf der anderen Seite der Nachbar. An den zweiten Giebel beginnt der große Garten. Es ist leider so und ich kann es nicht ändern ( der Nachbar wird mir sein Grundstück nicht verkaufen und WP sind Teufelszeug). Ich habe da ein kleines „Vordach“ was vermutlich geeignet wäre - aber wenn ich die WP darauf setze lebenslangen Nachbarschaftsstreit.
Ich werde mal schauen, was mich die 2x 20 bis 22 m Kupferrohr zum Heizkraftverteiler kosten und wie man sowas hübsch verstecken kann. Vielleicht klappt es ja dann doch noch mit einer WP.
Danke für Eure Hilfe/Anregungen.
Daniel
bo68
Zeit: 12.08.2025 10:23:00
3869115
Ich fürchte, du mußt dir im Vorfeld noch einige andere Gedanken machen. Erstmal wäre zu klären, ob die 22er Heizkörper ausreichen. Dafür muss eine raumweise Heizlastberechnung her. Damit kannst du dann die Größe der Heizkörper bestimmen. Dann folgt die Rohrnetzberechnung, damit erhältst du für jeden Strang die erforderlichen Rohrdimensionen. Alles mal sehr vereinfacht dargestellt.
Pauschalaussagen wie "die Leitung muss mindestens 28 oder 35 mm sein" helfen nicht weiter.
Zeit: 12.08.2025 19:24:34
3869276
Bo68 - ja, da hast Du vollkommen recht. Ich wollte vorab erstmal schauen, ob es grds. ohne großen Umbau funktioniert. Das ist leider nicht der Fall, so dass es vorerst bei Gas bleiben muss.
Danke für die Hilfe.
Daniel
WarmerAlex schrieb: Hallo. Ich bin da komplett neu im Thema. Ich möchte, mangels...
Flummi123 schrieb: Hallo liebe Community, wir renovieren aktuell das Badezimmer...
