| | | | Zeit:
07.08.2025 22:38:20 |
Hallo liebes Forum , Ich hätte eine Frage zu LegionellenUnd zwar wohne ich einem Haus Baujahr ca 1972. Bis letztes Jahr hatte im keller die Waschküche in der ich auch geduscht habe. Seit dem Hochwasser habe ich nun die Waschmaschine im Erdgeschoss im bad und Dort dusche ich jetzt auch. Im Keller in der wascheküche bin ich gar nicht mehr. Im Obergeschoss habe ich auch noch ein Gästebad. Einmal in der Woche Spüle ich dort die Leitungen für so 5 Minuten. Da die wasserkosten ja auch Jährlich steigen meine Frage sind die 5 Minuten Spülen (warm und Kaltwasser )bei den Leitungen zu lang oder kann ich auch weniger spülen also die Leitungen laufen lassen. Die Warmwassertemperatur ist zwischen 50 und 55 Grad eingestellt. Danke für eure Hilfe.
07.08.2025 23:02:11 |
Hallo lieber schaule80, hier die erste Antwort vom lieben Forum - eh - nur von mir. Lies Dich doch hier erst mal bitte durch alle Legionellen Beiträge. UND - Du hast eine Legionellen Phobie (meine erste, sehr wenig medizinisch fundierte Meineung dazu) - übermäßige Angst davor. Manche haben Angst vor Spinnen, usw. Das hier ist kein Forum um Phobien zu besprechen - da bist Du etws falsch hier unterwegs. Legionellen im EFH sind (fast - wirklich fast) kein Problem - wie Du hier feststellen / nachlesen kannst (also viel lesen). Hilft Dir aber herzich wenig, mein Aussage / Hinweis --> Deine Angst ist größer / massiver. Besprich doch das mal mit einem kompetenten Facharzt - sorry - nicht bös gemeint - sondern eventuell, DER beste Hinweis in diesem Forum. Liebe Grüße Musil
07.08.2025 23:13:02 |
Mal noch eine kleine Bemerkung, um es Dir zu verdeutlichen: Nach einem Hochwasser gehst Du gar nicht mehr in den Keller. Waschmaschine dort weg / nicht mehr duschen. Wo sollte da dann irgendwein Legionellen Problem heute sein. Legionellen sind ein Problem (sorry, besser könnten, total unwahrscheinlich), wenn es Wassernebel gibt (Duschen), und da dann Legionellen massiv (!) in den Leitungen sitzen, den man dann einatmet (und man ein sehr schwaches Imunsystem hat). Gibt es in Deinem Keller absolut nicht mehr. Da kannst Du nächtelang im Keller schlafen, Paties feiern, und sonstige Aktivitäten. Soll ich Dir jetzt mal hier die nächste Phobie (für Deinen Keller) anbieten...?? Dann Google mal nach Radon. Sorry, Sorry!!
08.08.2025 03:07:04 |
Schön dass du mir eine Phobie einreden willst aber da muss ich dich leider enttäuschen
ich weiß jetzt nicht ob es relevant ist aber ich gehe täglich in den Keller da ich mich dort für die Arbeit anziehe .
Aber gut, scheinbar gibt es hier auch Psychologen find ich übrigens spitze
08.08.2025 06:29:02 |
Moin, du brauchst nicht 5min durchspülen, sondern einfach mal kurz für ca. 30 sec. die Hähne öffnen. Das Standwasser in den Rohren mal ablassen. Sicherheit gibt dir das auch keine, weil die Dinger können auch im Duschkopf im OG sitzen. Im EFH ist das aber normal wirklich kein Problem.
08.08.2025 06:36:25 |
Es kommt halt auf so viele Faktoren an, dass man kaum eine Empfehlung geben kann. Du schreibst ja nicht mal, ob eine Zirkulation vorhanden ist. Wenn keine Zirkulation vorhanden ist und die Leitungen auskühlen können sind ja Kalt- und WW-Leitungen auf Zimmertemperatur und in diesem Bereich ist ein Legionellenwachstum kaum vorhanden und du kannst dir das wöchentliche Spülen sparen. Kurz und gut: ohne Info's kann man wohl auch nichts sagen.
08.08.2025 08:13:52 |
Gibt es da nicht auch spezielle Armaturen, die automatisch „spülen“, oder hab ich da was falsch im Kopf? Also, wenn ich so drauf wäre, das ich 1x/Woche spülen würde, würde ich zu solch einer automatisierten Lösung schauen. Egal, was die anderen bezgl Legionellen denken. Persönlich halte ich diese hier immer wieder auftretende Legionellen-Angst für übertrieben, aber ich kann und will nicht für die anderen sprechen. Wer sich besser fühlt mit „irgendwas getan“, soll und darf es doch machen, ohne das gleich Phobien vorgeworfen werden. User Musil ist da eben etwas speziell. Vielleicht weis hier jemand etwas über die genannten Armaturen (brauchen die nen Stromanschluss?) , dann würd ich einfach nach sowas schauen und gut ist’s...
08.08.2025 08:20:02 |
Da wir ja im Haustechnikdialog und nicht im Hausarztdialog unterwegs sind: Die schärfste Anforderung an den Austausch von Wasser in stagnierenden Leitungen definiert das DVGW 6023 mit 72 Stunden. Am entspanntesten beschreibt es die DIN1988-100, allerdings für selten genutzte Verbraucher wie Außenentnahmestellen mit bis zu 4-wöchigen Nutzungsunterbrechungen als unkritisch. Jetzt geht es dir ja aber nicht um eine Verkeimung des Einzelstranges an sich, sondern, dass sich das auf das gesamte System ausbreiten kann. Eine solche Ausbreitung von Verkeimung bedarf sicherlich einiger Zeit, aber diesen technischen Empfehlungen würde ich folgen bzw. tue es im Alltag auch (ungeplant). Wir sind hier (vermutlich fast alle) keine Biologen, und können das auch nur mit gesundem (technischen) Menschenverstand bewerten. Deine Spülzeit kannst du verkürzen auf 1-2 Minuten, oder alternativ im Gästebad einmal das WC spülen.
09.08.2025 16:00:24 |
Zitat von Slupsk  Deine Spülzeit kannst du verkürzen auf 1-2 Minuten, oder alternativ im Gästebad einmal das WC spülen. Ach was. Das hilft gegen das Stagnationswasser in den Warmwasserleitung auch nicht. Die Spülzeit hängt vom stehenden Wasservolumen ab, und das kann kaum von hieraus definiert werden. Einfach das Warm- und Kaltwasser aufdrehen, dann fühlst Du am warm werdenden Warmwasser wann das Volumen ausgetauscht ist. Das stagnierende Wasser im Keller scheint mir Dein größeres Problem zu sein, wenn Du es, wie Du schreibst, garnicht mehr benutzt. Das versaut Dir uU das Frischwasser.
09.08.2025 18:44:12 |
Da sich legionellen erst ab 25 Grad richtig vermehren reicht ein Blick auf das Thermometer im Keller. Natürlich ist stagnierendes Wasser in Wasserleitungen ein Problem. Aber man muss auch ganz klar sagen. Solange die Dusche im Keller nicht benutzt word ist das egal. Denn trinken kannst du legionellen kontaminiertes Wasser so viel du willst. Ich habe auch ein Ausgussbecken im Keller. Das ist auch ca 8 Meter von der Hauptleitung entfernt. Wenn ich mal dran denke dreh ich mal auf. Aber mehr auch nicht. Eine verbindliche Handlungsempfehlung wirst du hier nicht bekommen im Forum. Grüße
10.08.2025 20:17:20 |
Danke für eure Antworten. Die Waschküche selber ist direkt neben beim heizungsraum. Ich habe eine Grundfoss Alpha 1Umwälzpumpe und ein "Aquacirkel" verbaut. Wenn ich das Richtig gelesen habe ist das Kaltwasser zu vernachlässigen. Das Warmwasser ist das Problem. Also den Wasserhahn aufdrehen und sobald ich merken dass dass wasser warm/Heiß kommt ist es gut und ich kann wieder zudrehen. NOchmals Danke für eure hilfe.
