BWT AQA Smart - Widerstand Schwimmer
streithausen
Zeit: 24.07.2025 18:33:28
3863748
Hallo, ich habe ein Problem mit meiner BWT AQA Smart.
Im Display steht "SALT"
- Salz ist im Behälter
- Wasser muss ich von Hand nachfüllen, es wird wohl nicht oder nicht genug nachgefüllt.
- Die Magnetventile schalten (habe es mit 12V getestet)
- Schläuche und Durchgänge gereinigt (waren sauber)
- Magnetventile gereinigt (ganz leichter Schmutz unter Dichtung)
- Die Regeneration funktioniert auch richtig - d.h. Sole wird abgesaugt
Aber nach der Regeneration steht immer SALT.
Ich habe den Schwimmer in Verdacht, wie sollte der Duchgang sein?
In beiden Stellungen habe ich gar keinen Durchgang. Wie viel kOhm sollten diese haben?
LG
streithausen
Zeit: 27.07.2025 10:02:30
3864524
Update: es ist ein normaler Schwimmer, ein/ aus.
Der Schwimmer selbst funktioniert noch, es war ein Fehler im Steckergehäuse.
streithausen
Zeit: 10.08.2025 20:54:56
3868795
Nun habe ich eine neue Herausforderung:
Der Stecker des Schwimmerschalters wurde repariert (einfaches ein/aus):
nun habe ich zu viel Wasser im Vorratsbehälter.
Dieser füllt sich bei Regeneration und pendelt sich nicht ein, somit muss ich pro Woche ca. 4 Liter Wasser "abpumpen".
Hat noch jemand eine Idee?
