Welche Sole-WP ist die richtige?
Baubeginner
Zeit: 19.08.2025 18:10:03
3870876
Zitat von Baubeginner Beitrag anzeigen
Hat eigentlich jemand Erfahrungen mit IDM-Sole-WPs und deren Bezugsmöglichkeiten sowie Steuerungsmöglichkeiten?
Die iPump T7 scheint mir auch recht interessant. Nur kommt die laut DB nicht unter 2kW.
Ich frage nochmal nach … gibt es hier Nutzer dieser Maschine, die was zur Mindestleistung im Herbst sagen können? Die Nibe scheint mir da weiter runterzukommen.
Inzwischen habe ich mit der IDM-Niederlassung D gesprochen und staunend vernommen, dass IDM bei dieser immer! einen Pufferspeicher nach ihrem Schema fordert. Einen technischen Grund konnte mir der Mann nicht nennen und er schien auch sonst nicht so tief in der Technik drinzustecken, dass ein Gespräch auf Augenhöhe möglich gewesen wäre.
Was soll man davon und dem Hersteller halten?
Ein Angebot einer Fachfirma habe ich inzwischen auch, der Preis liegt gleichauf zur Nibe S1156-8.
Baubeginner
Zeit: 12.08.2025 22:59:24
3869349
gnika7
Zeit: 12.08.2025 07:30:49
3869057
c) App und HA: Ich gehe davon aus, dass man alle Einstellungen auch kostenlos am Gerät machen kann? Kommst Du mit HA auf alle nötigen Einstellungen und Daten? ...]
Ich habe noch die Nibe mit Modbus über Twisted Pair. Mit husdata kann ich da via Modbus auf alle Datenpunkte zugreifen, die Online gehen. Und sogar mehr. Ich denke, mit HA Nibe Integration für TCP/IP Modbus hast du eine vergleichbare Menge an Datenpunkten/Steuerungsmöglichkeiten. Und falls doch einer fehlen sollte, kannst du sicherlich den Entwickler bieten diesen zu ergänzen oder selber einen PR stellen. Eine Erweiterung sollte ziemlich trivial sein.
theophrasti
Zeit: 11.08.2025 23:11:14
3869026
Zitat von theophrasti Beitrag anzeigen
a) Inwiefern kannst Du die Effizienz der alten und der neuen S115x-y vom Gefühl her vergleichen?
b) Zu "schwache Sole-UWP": Welche weiteren Parameter könnten evtl. noch zu Deiner hohen Primärspreizung(?) von 6K beitragen? Ist dafür allein der Druckabfall vom D40x400m[...]
a) von Daten der anderer (Forum) Gefühl deshalb weil die Messpunkt nicht komplett ident waren und schwierig zu vergleichen ist also eine bloße Abschätzung. Nach der ersten richtig geheizten Winter kann man dann sicher mehr sagen.
b) ich habe tatsächlich 450m aber eben ein besseres dünnflüssigeres Solegemisch ist dann vergleichbar mit Standard Sole und ~410m, Rest bzw die ganze Anbindung ist extrem optimiert und überdimensioniert, hier ist also der Verlust vernachlässigbar. Die 10kW sind eher beim Ausheizen und wenn die Sole noch warm ist, das ist richtig, aber normal sollte man mit der Spreizung eher Richtung 3 grad kommen und die Frage ist wenn die UWP dann für 5kW schon auf 100% (ich habe z.B. knapp unter 6kW (bei NAT nach Hottinger) und darunter auch eher über 50% läuft wie lange die das mit macht. Und wäre ich nochmal in der Situation hätte ich vermutlich einen Durchmesser größer genommen, aber da gibts soweit ich weiß keine Erfahrungen zum verlegen.
c) ja am Gerät selbst geht das und bei der alten APP konnte man zumindest alles überwachen, bei der neuen finde ich kaum mehr was, aber da habe ich mich noch zuwenig beschäftigt vielleicht ist dort irgendwo ein geheimes Menü. HA verwende ich noch nicht da sind gerade erst die ersten Komponenten angekommen, gibt derzeit noch wichtigeres.
Baubeginner
Zeit: 11.08.2025 22:08:54
3869017
[...]Was soll ich sagen die WP selbst gefällt mir mit all ihren Einstellmöglichkeiten wirklich gut, sie läuft auch extrem effizient vom Gefühl her deutlich effizienter als die s1155-6. Die Sole UWP ist für 400m DA40 tatsächlich zu schwach, ich komme da bei voller Leistung (10kW) auf ein delta T von 6 Grad. Und bei jeder Kleinigkeit läuft sie schon mit halber Leistung. Also ja das ist ein großer Kritikpunkt.
Und das die App immer bescheuerter wird und man dafür zahlen soll um etwas einzustellen. Hoffe später mit Home Assistent ist das besser.
b) Zu "schwache Sole-UWP": Welche weiteren Parameter könnten evtl. noch zu Deiner hohen Primärspreizung(?) von 6K beitragen? Ist dafür allein der Druckabfall vom D40x400m verantworlich?
Im RGK-Anfänger-Thread lautet die Empfehlung: - Bis 7,5 kW: 1 x 400 m 40er Rohr
Wann hast Du tatsächlich die o.g. 10kW Heizwärmebedarf? WW-Bereitung? Was ist Deine Heizlast bei NAT??
theophrasti
Zeit: 11.08.2025 20:12:48
3868983
Danke für die Mitteilung Deiner Erfahrungen.
Wann hast Du die WP dort bestellt und geliefert bekommen?
Nur nebenbei: Hat Lambda auch Sole?
Baubeginner
Bestellt Dezember 2022 (Lieferzeit war damals knappes Jahr)
Sommer 2023 umgeändert auf s1156-8
Sommer 2024 geliefert
Jänner 2025 Inbetriebnahme, Inverter defekt.
März 2025 Estrich ausgeheizt
Bezüglich Lambda und Sole würde ich googeln, mein Stand war noch Ende 2022 und vieles habe ich schon vergessen und ist nicht mehr gültig.
Zitat von pius Beitrag anzeigen
Hallo theophrasti
Du machst mich gerade sehr neugierig, was die selbstgemachte Sole angeht.
Weil es hier vielleicht den Rahmen sprengt, würde ich dir gerne ein Mail schreiben.
Ich würde dich gerne anschreiben.
Gruß Edgar
Am besten neuen Beitrag und hier einen link dann können wir dies diskutieren.
Baubeginner
Zeit: 11.08.2025 18:20:06
3868965
[Die Nibe ähnlichen WP (LAMBDA, AIT, etc.) haben mich teilweise abgeschrekt ...]
Baubeginner
pius
Zeit: 11.08.2025 17:50:10
3868961
Hallo theophrasti
Gruß Edgar
theophrasti
Zeit: 11.08.2025 13:47:40
3868901
Nein den Liefetanten kannst vergessen und ich wollte noch Nibe damit konfrontieren, aber die Zeit! Weiters sind dann eben die Ersatzteilkosten ca 1000€ und die eigene Zeit dazu gekommen. Auf der anderen Seite hätte ich das offiziell gemacht, hätte ich für die RGK Planung etwas zahlen müssen, eventuell nicht selbst die Sole mit dem billigen Bioethanol mischen dürfen. Und habe mir so Diskussion warum ich unbedingt die kleine WP wollte ersparen können.
Also ja das wär auch mehr Geld und sicher auch mehr Zeit gewesen, welche ich mir erspart habe. Aber die größte Motivation war die Bevormundung, welche ich so umgangen bin.
Heizung habe ich die Planung gemacht und die Verlegung der BTA und FBH und beim füllen mit geholfen.
Abwasser und Wasser habe ich nicht angegriffen.
Die WP, Frischwassermodul (+Puffer), BWWP habe ich genauso selbst besorgt wie das selbst verlegte Material.
Prinzipiell habe ich bei jedem Gewerk abgewogen, zwischen sinnvoll (abweichende Ausführung), Ersparnisse, eigene Kenntnisse, zeitliche Möglichkeiten und natürlich Lust. Z.B. Malen habe ich vergeben, gefällt die Arbeit nicht.
Aber eigentlich wollte ich damit die Risiken aufzeigen, denn das ist schon wirklich Pech.
gnika7
Zeit: 11.08.2025 08:42:08
3868836
Dazu muss ich sagen ich schrecke mich nicht davor eine WP zu reparieren, aber neben dem Hausbau mit 1000 Dinge im Kopf, war nicht einfach. Und wer rechnet schon das die nach Stunden den Geist aufgibt. Nach dem dann tatsächlich der Inverter defekt war, bestellte ich auf meine Kosten einen neuen und seit dem läuft sie. (Nur so als Wahrung, wer importiert sollte über die Risiken bescheid wissen)[...]
Ich hoffe, der Anbieter gibt noch etwas Rabatt wegen Inverterdefekt. Sollte er eigentlich.
Hat sich das trotz Inverterdefekt rentiert?
Und was die Zeit angeht. Wenn man noch andere Gewerke in DIY macht, dann hat man in der Tat gar keine Zeit. Deshalb habe ich die SHK damals komplett dem HB überlassen, obwohl man vielese selber günstiger und besser machen könnte. Bei einem Heizungstausch ist es einfacher. Da würde ich die WP komplett selber machen.
theophrasti
Zeit: 10.08.2025 22:26:02
3868817
Auch ich stand vor kurzen vor einer ähnlichen Frage.
Für Stiebel hätte ich vermutlich sogar einen sehr guten Preis bekommen, aber die sollte nicht die große Menge an Einstellungsmöglichkeiten haben und so geschlossene Systeme gefallen mir nicht. Außerdem war mir der Typ auf der Messe sehr unsympathisch und konnte mich nicht Überzeugen. Die Nibe ähnlichen WP (LAMBDA, AIT, etc.) haben mich teilweise abgeschrekt weil eine kein Gradminuten summiert und nur stur nach Außentemperatur bei der anderen war auch irgend was und so bin ich dann doch wieder bei der Nibe gelandet.
Noch dazu waren wir gerade mitten in den Preiserhöhungen und Lieferschwierigkeiten also bestellte ich bei "Sildamies.lv" zuerst die s1155-6 und nach erscheinen der neuen schwenkte ich auf die s1156-8 um (Erfahrung gabs da noch keine). Und ich war froh das ich sie doch noch bekam, da Anschein den der Händler Zahlungsschwierigkeiten hatte (also hier gleich eine Warnung.)
Danach habe ich mir einen Installateur gesucht der mein Haus machen möchte, RGK war schon in der Erde und WP schon lange bestellt.
Also nach Estrich, schnell Techikraum gefliest WP hingestellt Installateur hat sie angeschlossen, habe selbst die Inbetriebnahme durchgeführt (wahrscheinlich das unkomplizierteste überhaupt). Startete das Ausheizprogramm (Bodentrocknung) und paar Stunden später bekam ich einen Inverterschutz Fehler, "Sildamies.lv" half natürlich nicht, Zeit? eigentlich sollte ich ausheizen. Dazu muss ich sagen ich schrecke mich nicht davor eine WP zu reparieren, aber neben dem Hausbau mit 1000 Dinge im Kopf, war nicht einfach. Und wer rechnet schon das die nach Stunden den Geist aufgibt. Nach dem dann tatsächlich der Inverter defekt war, bestellte ich auf meine Kosten einen neuen und seit dem läuft sie. (Nur so als Wahrung, wer importiert sollte über die Risiken bescheid wissen)
Und das die App immer bescheuerter wird und man dafür zahlen soll um etwas einzustellen. Hoffe später mit Home Assistent ist das besser. Gespannt bin ich auf den ersten Winter, ich hoffe mit dem defekten Inverter wars das dann.
