Entwicklung des pH Wertes bei Füllung mit Rohwasser?
Henry1234
Zeit: 10.08.2025 11:55:24
3868698
da Alu Wärmetauscher in der Gastherme verbaut ist, gibt es Erfahrungen wie der pH Wert sich im laufenden Betrieb entwickelt, wenn die Anlage „nur“ mit Rohwasser befüllt wird (Bosch / Buderus geben als maximal zulässig 9 pH an).
Bungalow Bj 2000, Keine Fußbodenheizung, normale Heizkörper, Kupferleitungen, 100 Liter Anlagevolumen.
Uesprungswerte Rohwasser aus Leitung: Wasserhärte ca 10 dH, ca 8 pH, Leitfähigkeit 380.
Zur Info: Die Freigabe, dass auf behandeltes Wasser in meinem Fall verzichtet werden kann, liegt Herstellerseitig vor.
Danke + Gruss
Effizient
Zeit: 11.08.2025 21:09:15
3868999
Anlagenwasser nach 4-6 Wochen erneut prüfen nicht vergessen, dann beurteilen...und falls nötig reagieren!
Henry1234
Zeit: 13.08.2025 16:52:12
3869553
Aktuell ist VE Wasser eingefüllt, jedoch der pH Wert über der Grenze von 9 (Alu WT). Anpassungsmittel sind nicht erlaubt.
Daher stehen drei Optionen im Raum:
- VE Wasser einfach lassen mit 9,5 pH
- Wasser komplett gegen Rohwasser tauschen
- VE-Wasser teilentleeren und mit Rohwasser verschneiden
Bei den beiden letztgenannten Optionen stellt sich daher die Frage, wie sich jeweils der pH Wert voraussichtlich entwickeln wird. Ist er nachher wieder bei 9,5 pH war alles vergebens…
Henry1234
Zeit: 17.08.2025 20:48:24
3870473
Effizient
Zeit: 10.09.2025 11:09:29
3875638
Wenn keine Optionen zur Wasserführung zugelassen, soll der Hersteller die notwendigen Hinweise geben.
Bei Metallen, die selbst eine passivierende Oxidschicht bilden ist eine erneut Befüllung unkritisch, während der enthaltene Sauerstoff jedoch in Mischinstallation mit Stahl erneut Potential darstellt und daher auf ein Minimum zu begrenzen ist.
Außerdem muss halt hinterher wieder entlüftet werden, vermeidbar durch Aufheizen bis zu max VL, dann macht man es fast nur einmal...
