Förderung beim Selbsteinbau
Gnampf
Zeit: 05.12.2024 16:33:21
3783713
Ob die Kosten realistisch sind kratzt da doch auch keinen. Setze einfach die Fördergrenze an, die für dich gilt. Also z.B. 30kEUR bei einem EFH. Bleibst du drunter freut sich Vater Staat, dann kriegste weniger Geld. Kommste drüber hätteste eh nicht mehr Geld bekommen. Einzige Auswirkung: es ist bis du ausgezahlt wirst mehr Budget blockiert.
Gibst du zu wenig an beißt du dir hinterher in den Hintern weil du dir Geld durch die Lappen gehen lassen hast.
GeorgW
Zeit: 18.01.2025 13:46:56
3807607
Dankeschön an Gnapf!
Habe meinen Antrag gestellt
BZA hat mein EEE gemacht
innerhalb sekunden kam die Zusage
wegen Lieferungs- oder Leistungsvertrag:
habe ich wie von gnapf geschrieben ein PDF angehängt:
"Anlage wird in Eigenleistung installiert, kein Kaufvertrag vorhanden"
diese Seite kann ich noch empfehlen:
https://akkudoktor.net/t/kfw-458-foerderung-von-waermepumpen-bei-eigenleistung-ab-august-2024/17925
pska
Zeit: 23.01.2025 10:50:17
3810425
Zitat von OldBo Beitrag anzeigen
Wenn du mir mal g'schwind 21000€ schenkst, dann kann man sicherlich darauf verzichten.
Optimistisch:
WP+Hydraulikstation+Speicher: ca. 12000€
Fernwärmeleitung+Fundament: ca. 3000€
Kleinmaterial: ca. 2000€
Arbeit: ca.[...]
Mich ärgern immer diese astromischen Kostenangaben, die jeden Interessenten abschrecken müssen.
Die hier angegebenen 21000€ sind ja zugegebenerweise noch relativ moderat. Meistens werden ja 30000€-40000€ angegeben.
Kosten bei Selbsteinbau (incl Brauchwasserfunktion!) aus eigener Erfahrung:
Dank FBH kann ein Pufferspeicher fürs Heizen entfallen (genügend thermische Masse vorhanden)
LWWP (LG therma V 9kW, R32) : 3000€ (aktuell ab 2640€) . Wer Nibe oder Lambda will, zahlt natürlich mehr.
Die LG WP enthält bereits alles was man braucht: Ausdehnungsgefäß(!), elektronische Umwälz-Pumpe, komplette Steuerung incl BrauchwasserBereitung, Bedienteil.
Weitere Hydraulikteile : Partikelabscheider, Manometer, Dreiwegeventil für Brauchwasser, und, falls nicht vorhanden: Brauchwasserspeicher. Kostet ohne Brauchwasserspeicher 250€
Leitungen (25m Verbundrohr 26mm) mit Isolierung und Schraub-Verbindungsteilen : 250€
Kleinmaterial (20m Kabel 3*2,5mm^2, Datenkabel Bedienteil, Verteilerdosen,spezieller LG-Temperaturmesser für Brauchwassertank..) und 40erAlu-Profil-Sockel 350€
Als Elektrotechniker war auch der elektrische Anschluß (1 Phasig, 25A abgesichert) kein Thema. Bitte nur in Eigenleistung machen, wer es darf und kann!!
Arbeit : Eigenleistung, macht Spaß und schlau ;-) : 0€
Macht <4000€..
Leider gibts bei diesem Konzept ohne HB oder EEE keine Förderung. Es hat aber auch etwas Gutes, wenn man die Steuerzahler-Gemeinschaft nicht in Anspruch nehmen muß!
Baubeginner
Zeit: 24.06.2025 22:47:06
3855310
Zitat von MatthiasWP Beitrag anzeigen
Bei Eigenleistung wird kein Vertrag mit der Bedingung gebraucht, es reicht ein formloses Schreiben.
Ich bin in Thüringen aktiv, allerdings auch immer mal unterwegs. Ob ein Projekt auf die Ferne geht, kommt sehr drauf an. Am besten einfach ne private Nachricht schreiben mit Infos dabei.
Hallo zusammen, hallo Matthias,
ich suche genau so einen EEE im (bzw. für den) Raum Stuttgart für mein (teilweises) Eigenleistungsprojekt. Der erste von mir angefragte EEE wollte da nicht ran. Vermutlich noch nie gemacht und zu anstrengend ...
Gibt es inzwischen mehr Erfahrungen damit als EEE? ggf. auch in "Fernbeziehung"?
Danke im Voraus.
Baubeginner
Zeit: 04.07.2025 21:11:58
3857934
zur Sicherheit und Klarheit folgende Rückfrage. Es dürfte ja häufig so sein, dass man bei einem Eigenleistungsprojekt keine 100% Eigenleistung, sondern verschiedene Anteile hat, also dabei eine beliebige Kombination entsteht aus:
a) man Komponenten selbst kauft und selbst einbaut / anschließt
b) man Komponenten selbst kauft und diese als Dienstleistung von einem Fachunternehmer einbauen lässt (wenn der dazu bereit ist).
c) man eine definierte Dienstleistung beauftragt, die aber nach Aufwand abgerechnet wird und vorher oft nicht so ganz genau definierbar ist. (z.B. auch WP-IB und Systemabnahme)
Frage: Genügt der KfW in solch kombinierten Fällen auch der o.g. Satz: "Anlage wird in Eigenleistung installiert, kein Kaufvertrag vorhanden" ?
Sollte der KfW dennoch ergänzend die zu erwartende Situation und grobe Aufteilung (nur Arbeiten oder auch geschätzte? Kosten?) aufgeschlüsselt werden?
Sind dazu Kauf-Angebote der WP nötig und hochzuladen?
Darf man bspw. eine WP (erst nach der Förderzusage) selbst beschaffen, also vorher kein Kaufvertrag mit der bekannten Rücktrittsklausel vorliegt?
Danke und Gruß
Baubeginner
Zeit: 04.07.2025 21:31:56
3857937
Weitere Frage zur möglichen Höhe der Förderung: bei z.B. einer Wohneinheit und nur Grundförderung für eine WP (weitere %-Anteile und auch EB-Kosten hier mal weggelassen, da letztere separat förderfähig):
Verstehe ich es richtig, dass ich, nur wenn der WP-Einbau die max. "förderfähigen Kosten" von 30T€ kostet, dann also 30% von 30T€ = 9T€ bekommen kann, und wenn es weniger kostet, dann entsprechend anteilig 30% von Summe x?
(Dann ergäbe dies selbst bei möglichen 55% (von Gas auf effiziente WP) mit 16,5T€ nur einen marginalen Anteil dessen, was ein HB bei voller Dienstleistung üblicherweise so anbietet ...?)
Baubeginner
Zeit: 19.07.2025 10:09:49
3861907
Meine Fragen dazu haben sich alle geklärt. s.a. hier.
Nochmals danke an alle beteiligten Foristen für Eure Hilfe.
Ich habe das Thema (oder wenigstens den ersten großen Meilenstein der Förderzusage) abgeschlossen und möchte andere ermutigen denselben Weg zu gehen und "etwas" selber zu machen, da sich daraus offenbar verschiedene weitere Vorteile bzgl. Kosten und Unabhängigkeit ergeben.
Baubeginner
Zeit: 21.07.2025 20:57:55
3862758
(Wie) Kann man sich die Kosten des EEE für ggf. Förderberatung und Erstellung der BzA und BnD bei seinem Eigenleistungsprojekt fördern lassen?
Gnampf
Zeit: 22.07.2025 10:50:59
3862939
indem der Energieberater diese Kosten beim Erstellen der BzA einfach als eigenen Punkt direkt mit angibt. Entweder pauschal, wenn vorher was ausgehandelt wurde, ansonsten mit einer hoffentlich ausreichend hohen Schätzung. Förderfähig glaub ich mit 50% bis 2000 Euro. Zählt nicht in die förderfähige Summe der Heizung rein und erhält auch nicht deren Fördersatz, was gut wie schlecht sein kann.
Gnampf
Zeit: 11.08.2025 21:06:59
3868996
so, sind jetzt auch mit dem Auszahlungsgerödel durch. Nach Prüfung der Rechnungen durch den Energieberater und erzeugen der BnD kam das größte Problem, nämlich der KfW die Rechnungen zukommen lassen. Sie hätten sie gerne als PDF, und nur als PDF, darf aber max. 10 MB groß sein, und max. 10 Files. Zu jedem File dann bitte Rechnungsnr. und -betrag und -datum angeben... obwohl sie selbst schreiben, bei mehr Rechnungen möge man die PDFs zusammenfassen. Und natürlich muss am Ende die Summe mit der Summe in der BnD übereinstimmen. Also 1 Datei mit BnD-Betrag angegeben, Rest 0 Euro, und den Krempel durchnummeriert und auf den Vortag datiert.
Manche PDFs haben sie dann zwar beim Upload erst geschluckt, ein paar Seiten später aber plötzlich doch nicht mehr.
Als Informatiker dann alles nervig aber handlebar. Wenn meine Mutter das allein hätte hinkriegen sollen... hoffnungslos. Da war die Identifizierung schon der pure Stress.
Dafür hatte bei der KfW aber wohl auch keiner Lust die Rechnungen alle durchzuschauen, Auszahlungszusage war schon nach 3 Werktagen da.
Baubeginner
Zeit: 11.08.2025 22:17:23
3869020
Zitat von Gnampf Beitrag anzeigen
indem der Energieberater diese Kosten beim Erstellen der BzA einfach als eigenen Punkt direkt mit angibt. Entweder pauschal, wenn vorher was ausgehandelt wurde, ansonsten mit einer hoffentlich ausreichend hohen Schätzung. Förderfähig glaub ich mit 50% bis 2000 Euro. Zählt nicht in die förderfähige[...]
Dazu habe ich mal bei meinem EEE nachgefragt. Antwort: Es komme drauf an, was beauftragt wurde. Obiges mit 50% bis 2000 (oder 2500€?) gilt wohl nur, wenn z.B. eine ständige Baubegleitung oder Energieberatung beauftragt ist, nicht für die reinen BzA und BnDs.
Vermutlich zählen deren Kosten in meinem Fall nur in die normale Fördersumme mit der Förderquote 35% rein.
Gnampf
Zeit: 12.08.2025 11:51:07
3869153
ich kanns bei uns nicht definitiv sagen. Am Ende war es alles eine Summe in der BnD, da wir den Höchstbetrag aber bei weitem nicht ausgeschöpft haben kann ich nicht sagen ob die Kosten für den Energieberater on top gekommen wären. Zu Anfang hatten wir zumindest entsprechende Aussagen bekommen.
Da es dann alles eine Gesamtsumme war gabs auf die Rechnung vom Energieberater auch die gleiche Förderung wie auf den Rest. Für uns in dem Fall vorteilhat, da es damit knapp über 50% sind.
NEWselbstmacher0815
Zeit: 13.09.2025 05:56:01
3876270
@MatthiasWP
Ich suche einen EEE in Thüringen für mein dringendes Projekt. Leider kann ich dich noch nicht anschreiben :(
Baubeginner
Zeit: 13.09.2025 07:41:59
3876283
@MatthiasWP
Doch kannst Du, über den Usernamen kann man eine PN schreiben, die als e-Mail zugeschickt wird.
Gnampf
Zeit: 14.09.2025 10:09:53
3876471
nicht ohne Anmeldung und nicht ohne glaube min.5 Posts, das ist nach der letzten Spam-Welle eingeschränkt worden.
Marco90
Zeit: 19.10.2025 20:10:54
3887551
Hallo ,
habe damals einen Antrag für die Heizungsförderubg gestellt mit einem Leistungsvertrag von einem Heizungsbauer , soweit alles gut .
Jetzt habe ich das ganze Material bei dem Heizungsbauer geholt und die WärmePumpe doch selber eingebaut und von dem Heizungsbauer abnehmen lassen . Und jetzt am Ende habe ich von dem Heizungsbauer eine Schlussrechnung nur übers Material bekommen . Kann ich die einfach so einreichen ? Auch wenn da keine Stunden drauf stehen ?
Weil in dem Angebot was vorher bei der KFW eingereicht wurde Stand der Einbau mit Stunden drauf .
Gnampf
Zeit: 20.10.2025 11:38:09
3887757
nein, kannst du nicht. Dein Heizungsbauer muss dir dafür erstmal die BzA erstellen, dafür prüft er dann schonmal alle Rechnungen die angefallen sind, sofern es neben seiner eigenen noch welche gibt.
Wenn er die erstellt hat, DANN kannst du die Rechnung einreichen. Gibt dann halt auch nur die den Rechnungsbetrag die Förderung, nicht auf den beantragen Betrag.
Baubeginner
Zeit: 25.10.2025 22:01:19
3889899
Wer hat das schon mal mit teilweiser Eigenleistung praktisch so umgesetzt?
- Beantragung / Zusage der Förderung als (teilweises) Eigenleistungsprojekt mit EEE, BzA
- Materialbeschaffung, Durchführung der Eigenleistung
- Beauftragung von Fachbetrieben einzelner Gewerke und Erbringung von Leistungen, die nicht in Eigenleistung erbracht werden können
- BnD vom EEE
- Einreichung des Materials der Eigenleistungen
- Einreichung der Rechnungen der Fachbetriebe über die nicht selbst erbrachten Leistungen
--> Wie / mit welchem Formular erfolgt letzteres?
Danke im Voraus.
Gnampf
Zeit: 25.10.2025 22:16:29
3889902
nix "Formular". Du reichst Rechnungen ein. Egal ob da Arbeitsleistung drauf steht oder nicht. Solange die Arbeitsleistung nicht durch dich selbst erbracht wurde, und die Fördersumme nicht aufgebraucht ist, wird sie bezahlt. Dein Energieberater muss sämtliche Rechnungen prüfen und bestätigen, dann lädst du sie mit der BnD im Portal hoch.
Baubeginner
Zeit: 25.10.2025 22:57:03
3889911
O.k., d.h. dafür braucht man auch nicht das Formular BEG Eigenleistung? Dann umso besser. Danke.
felixkr
Zeit: 27.10.2025 15:19:25
3890597
Hat jemand Erfahrungen mit den Umfeldmaßnahmen bei Eigeninstallation? Nach meinem Wissen sind die ja bei Eigenleistung nicht förderfähig, aber zum Beispiel der Fußbodenbelag wird ja explizit bei den förderfähigen Leistungen beim Einbau einer Fußbodenheizung unter den Wärmeerzeugern genannt...
Gnampf
Zeit: 27.10.2025 20:13:15
3890696
warum sollten da andere Maßnahmen gefördert werden als bei eine "Vollvergabe"? Wo hast du sowas gelesen? Und ja, bei uns wurden problemlos z.B. die Gartenarbeiten bezahlt, die nötig waren um den bei der Verlegung der Fernwärmeleitung zerstörten Rasen wiederherzustellen, oder das E-Schaf wieder in Betrieb zu nehmen.
felixkr
Zeit: 28.10.2025 15:22:18
3890908
Im Merkblatt Förderfahige Maßnahmen unter Punkt 1.5 Steht "Bei Eigenleistung nicht förderfähig sind Materialien zur Umsetzung von Umfeldmaßnahmen nach Nummer 8." Und unter Nummer 8 stehen dann unter anderem auch die Bodenbeläge. Dann bin ich aber zuversichtlich wenn es bei dir so durchgegangen ist.
Ich bin im übrigen noch auf der Suche nach einem EEE der mich bei meinem Vorhaben in Leipzig begleitet, evtl. @MathiasWP?
IB Hoppert
Zeit: 30.10.2025 15:18:12
3891620
Bin EB in 04178 Leipzig und mache auch Betreuung bei Eigenleistung, einfach in der EEE Liste suchen, dann kann man sich abstimmen. Baue gerade selbst eine Panasonic M 12kW im Altbau ein.
