welche Leistung sollte die Pumpe haben?
Addyjunior
Zeit: 12.08.2025 08:56:24
3869082
ich bin Mieter eines EFH. Auf dem Dach befindet sich ein ca. 4 qm großes Solarpanel.
Die Höhe von der Pumpe bis zur Oberkante der Panele beträgt ca 10 m. Die Leitung ist ein Edelstahlwellrohr mit ca. 21 mm Außendurchmesser. Die Leitung verläuft ca 10 m senkrecht und ca. 2 m waagerecht.
Der Volumenstrom betrug bisher ca. 4 l/min.
1. Ist der Volumenstrom ausreichend, oder sollte er höher sein?
2. Welche Leistung sollte die Pumpe haben?
Derzeit ist eine WILO-Pumpe eingebaut (ST25/6-3 P). Diese ist aber defekt und soll ausgetauscht werden.
Sollte direkt eine stärkere Pumpe eingebaut werden? Mich irritiert, dass bei dieser Pumpe im Datenblatt steht: "max. Förderhöhe 6 m". Aber es sind doch 10 m...
Vielen Dank im Voraus!
ajokr
Zeit: 12.08.2025 09:08:53
3869088
Im geschlossenen Kreislauf ist die Förderhöhe nicht der Höhenunterschied, sondern nur der Druckverlust durch Rohrreibung und Armaturen, den die Pumpe ausgleichen muß.
6m entspricht dabei 600 mbar Differenzdruck. Sollte im normalen Haus ausreichen.
Also kein Grund, was größeres zu nehmen.
