Klimageräte
Boexli
Zeit: 13.08.2025 07:37:50
3869373
Guten Morgen allerseits!
Ich möchte in meinem kleinen Büro ein Klimagerät ohne Außeneinheit installieren.
Ein Gerät mit Ausseneinheit stellt in meinem Fall keine Alternative dar.
Das Gerät ist eigentlich eine "all in one" Splitklimainverteranlage wobei nach aussen zwei Luftkanäle notwendig sind und ein Kondenswasser Abfluss. Olimpiasplendid.de ist so ein Hersteller.
Nun zu meinen Fragen:
1. Kann man die zwei Luftkanäle auch in die Garage ableiten?
2. Hat jemand Erfahrung mit solchen Geräten?
Bin sehr dankbar über jede Rückmeldung und wünsche allen noch einen schöne Woche. Grüsse B
godek
Zeit: 13.08.2025 07:50:38
3869376
Kann man.
Aber dann funktioniert die Klimaanlage nicht mehr als ein paar Minuten. Die Luftmengen bei LLWP sind wirklich gross.
lowenergy
Zeit: 13.08.2025 07:57:35
3869377
Besser ist die Außenluft zu nutzen.
Oder kann die Garage konsequent ordentlich durchgelüftet werden?
Bei im Raum freistehend aufstellbaren Monoblockmaschinen mit Zweischlauchtechnik ist, relativ identisch wie bei an der Wand zu montierenden Geräten für die 2 Löcher in der Wand hergestellt werden müssen, dass die über den Wärmetauscher geführte Luft im Umluftprinzip genutzt wird.
Das ist beispielsweise auf dem folgend beigefügtem Bild gut zu erkennen.
Mit 8 ist die Ansaug- und mit 10 die Auslassseite gekennzeichnet.
Damit dürfte klar sein, dass im Falle des Kühlbetriebes an Ansaug (8) zum Kondensator / Verflüssiger (Wärmetauscher) zugeführte Luft so kühl wie möglich sein sollte um das Gerät so effizient wie möglich betreiben zu können.
Sollte dann die Luft in der Garage durch den Wärmeenergieeintrag zu warm werden wird die Effizienz und Kühlleistung des Klimagerätes geringer.
Mit 1 und 4 gekennzeichnet ist die Umluft im Haus! Die über den Verdampfer geführt abgekühlt und getrocknet wird.
Link zur Bildquelle 👉 https://www.selbst.de/wie-funktioniert-ein-klimageraet-967.html
lowenergy
Zeit: 13.08.2025 08:18:05
3869386
Übrigens wird per SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) die Effizienz der Klimaanlage beim Kühlen angegeben. Dieser Wert ist bei den meisten Monoblockmaschinen wesentlich geringer als z.b. bei der Midea PortaSplit für die vom Hersteller SEER 6,1 angegeben ist.
Mark1234
Zeit: 13.08.2025 09:42:48
3869415
Bei einer normalen Garagengröße produzierst du einen thermischen Kurzschluss.
Wenn deine Garage natürlich 500m2 hat, kannst du das theoretisch machen, klappt aber in der Praxis auch nur richtig wenn sie im Sommer nicht zu warm wird.
passra
Zeit: 13.08.2025 10:29:42
3869430
ja, wir hatten bis vor kurzem zwei dieser Geräte (baugleich von Stiebel Eltron) rund 10 Jahre in unserem beiden Schlafräumen im Einsatz. Wurden jetzt durch eine "richtige" Daikin-Klima mit 3 Innengeräten ersetzt.
Grundsätzlich machen die, was sie sollen und kühlten die Räume gut ab.
Nachteile:
- Effizient nicht sehr berauschend
- Außen relativ laut, da nur Vollgas oder aus möglich
- Innen ist es halbwegs erträglich, da man den Lüfter runterstellen kann, aber "schlafgeeignet" ist anders
Wenn du aus Niederbayern bist, könnte ich dir günstig eines überlassen ;-)
coldspring schrieb: Hallo in die Runde, zwei Luft-Wasser-Wärmepumpen WPL 25 A...
universaldilettant schrieb: Servus zusammen, ich habe vor, in wenigen Jahren meine bestehende...
