Hoval Homevent gegen Zehnder ComfoAir tauschen
Christoph Steiner
Zeit: 12.08.2025 22:39:59
3869340
Hallo zusammen!
Wir haben kürzlich ein Haus aus 2006 gekauft und hatten da eine Hoval Homevent RS 250 verbaut. Die Anlage ist nun auch gute 20 Jahre alt und hat kürzlich gezickt. Der Komfort ist aber schon mega.
Nun habe ich bei uns Lokal jemanden gesehen, der relativ preiswert eine Zehnder ComfoAir 350 ST anbietet.
Grundsatzfrage; kann man die Geräte einfach miteinander tauschen? Es geht ja einfach Zuluft rein, dann durchs Haus, vom Haus als Abluft weg und dann ins freie. Oder stelle ich mir dies zu einfach vor oder vergesse ich dabei etwas?
Was die Hoval hat und diese Zehnder (noch)nicht, ist die Feuchtigkeitsregulierung. Dies könnte man ja noch dazu kaufen und ansonsten muss man glaube ich einfach das Kondenswasser ableiten (was ich bei der Hoval jetzt nicht muss)
Wäre dankbar für ein paar Inputs!
Gnampf
Zeit: 13.08.2025 10:26:15
3869427
die Homevent mit dem Rotationswärmetauscher ist aber wohl eine andere Liga.
Das Kondensat ist bei der fehlenden Feuchterückgewinnung das kleinste Problem. Die dadurch extrem niedrige Luftfeuchte im Winter ist ein Problem. Selbst mit dem anderen Wärmetauscher wird die Zehnder wohl nicht die gleiche Leistung bei der Feuchterückgewinnung haben wie die Homevent.
Tauschen kann man das natürlich, ist nur eine Frage vom Aufwand. Die Anschlüsse passen garantiert nicht Plug&Play, sondern die Verrohrung am Installationsort muss angepasst werden (und dafür ausreichend Platz da sein).
Was hat die Homevent denn? Ersatzteile zu bekommen sollte eigentlich kein Problem sein, den Homevent-Service hab ich da durchaus positiv erlebt. Bei mir hatte leider der Antrieb vom Wärmetauscher mal den Geist aufgegeben, bekanntes Problem bei den älteren, das Fett im Getriebe verharzt. Austauschteil problemlos via Homevent bezogen, leider nicht ganz günsti weils nicht nur der Motor ist, sondern der ganze Wärmetauscher.
Christoph Steiner
Zeit: 13.08.2025 12:01:28
3869465
Danke dir für die Rückmeldung
Gestern hat der Motor für die Zuluft gezickt - er wollte nicht anlaufen, erst nachdem ich das Gerät geöffnet hatte und einen Schubs gab, lief er wieder los.
Spannend, dachte die Anlagen seien etwa gleich gut!
Gnampf
Zeit: 13.08.2025 12:24:09
3869470
ok, ein nicht-anlaufen-Problem hat meine Anlage da nicht, nachdem die 24/7 läuft. Da wäre mir sogar Wurst wenn ich nach deinem Stromausfall mal einen Schubs geben müsste. Die Lüfter sind aber sicher über Hoval auch zu beziehen, wenn das ein Problem ist einfach mal eine Anfrage nach dem Preis stellen.
Eine Anlage ohne Feuchterückgewinnung solltest du dir als Ersatz auf keinen Fall zulegen. Ohne Rotationswärmetauscher wäre ggf. vielleicht noch egal.
Ach ja, könnte sich lohnen den Wärmetauscher mal auszubauen und durchzuspülen. Da hatte sich bei mir doch ein Haufen Dreck drin gesammelt, da die Zuluft leider erst durch den Wärmetauscher strömt bevor sie den Feinfilter erreicht. Davor nur das grobe Filtergitter, außer man hat bei dir noch einen (Widerstand erhöhenden) Zusatzfilter installiert. Hab meine daher inzwischen mit einer FIlterbox in der Zuluft versehen, und dafür den Filter aus dem Gerät genommen.
Christoph Steiner
Zeit: 13.08.2025 15:14:00
3869513
Ja ich dachte ich bin schlau und schalte die Anlage aus (Smart Steckdose), sobald die Aussentemperatur über 24 Grad hat - damit es keine Warme Luft reinzieht da die Anlage meines Wissens keinen Bypass hat…
Könnte man mit der Anlage (bestehend) theoretisch auch kühlen? Habe eine Brauchwarmwasser WP Boiler welcher kalte Abluft erzeugt, welche jetzt einfach in den Keller geblasen wird :-)
Gnampf
Zeit: 13.08.2025 18:03:25
3869575
die Anlage hat keinen Bypass, sondern einen Rotationswärmetauscher, der dann seine Rotation reduziert / einstellt. Die Luftmengen sind aber eh gering, so dass über die Anlage wieder viel Erwärmung stattfindet, noch du über Nacht damit groß kühlen könntest.
Es gibt für die Anlage einen "Nachrüstsatz" für Klimaanlagenbetrieb... bestehend wohl aus einem Temperaturfühler und ein paar Dip-Schalter-Einstellungen, damit die Anlage den Wärmetauscher doch wieder anwirft wenns drinnen kühler als draussen ist, um die Kälte rückzugewinnen. Aber wie gesagt, durch die geringen Luftmengen (vergleich mal was die rauspustet, und was eine Klima raus pustet, je Raum) macht das nicht wirklich einen Unterschied.
Christoph Steiner
Zeit: 16.08.2025 09:13:39
3870191
Vielleicht noch mein Hintergedanke wegen den Ausschalten mit Smarter Steckdose, war der mMn hohe Stromverbrauch von rund 2kw/tag, egal wie hoch ich den Luftstrom einstelle - ist dies ein normaler Wert oder ggf muss ich doch mal reinigen weils verstopft ist?
Gnampf
Zeit: 16.08.2025 13:34:31
3870267
wenn meinst du wohl 2kWh am Tag. Um das hinzubekommen muss ich meine auf Vollgas laufen lassen. Entweder würgst du sie dann über komplett verstopfte Filter / Leitungen ab und sie dreht dewegen komplett die Lüfter hoch, oder die Lüfter haben selbst deutliche Probleme.
Im Bereich 20-30% bin ich so bei 25-30W.
Christoph Steiner
Zeit: 18.08.2025 13:10:00
3870619
Muss es nochmals messen, aber ich meinte dass es keinen Unterschied machte ob 10% oder 90% - es zeige mir immer 90W an.
Ich werde sonst heute Abend mal alles öffnen und reinigen/staubsaugen. Die Rohre selbst kann ich ja nicht reinigen irgendwie oder? Oder gäbe es noch was, was ich überprüfen könnte/sollte?
Gnampf
Zeit: 18.08.2025 13:19:55
3870622
wenn du nicht extrem lange, dünne und flexible Arme hast, dann wird es wohl schwer werde die Rohre zu säubern ;-) Filter kontrollieren, ggf. tauschen, Grobfilter am Eingang reinigen, schauen ob in den "Raumventilen" Filter stecken.
Wenn natürlich der Lüfter nicht von allein anlaufen wollte, dann steht zu befürchten das die Lager einen Schaden haben.
Christoph Steiner
Zeit: 18.08.2025 17:03:09
3870678
Ich hab mal nachgesehen und wohl sind die Filter aus 2022. ich vermute mal, dass dies das Problem ist, obwohl diese gar nicht so schlecht aussehen.
Wechselt man diese alle Jahre?
Gnampf
Zeit: 19.08.2025 09:21:56
3870766
Die Filter jährlich wechseln, bei starken Schmutz öfter. Das Filtersieb am Eingang eher 1/4-jährlich, da bildet sich schnell ein schöner Teppich aus Dreck und Insekten drauf.
DMS20
Zeit: 19.08.2025 09:38:40
3870768
Zitat von Christoph Steiner Beitrag anzeigen
... Gestern hat der Motor für die Zuluft gezickt - er wollte nicht anlaufen, erst nachdem ich das Gerät geöffnet hatte und einen Schubs gab, lief er wieder los ...
Die einphasigen Motoren haben meistens einen relativ großen Kondensator für die Phasenverschiebung.
Diese Kondensatoren verlieren häufig im Laufe der Jahre nach und nach Kapazität, bis irgendwann das Drehmoment für den Anlauf nicht mehr ausreicht , später dann dreht sich nichts mehr.
Ich würde diesen Kondensator suchen, ausbauen, Kapazität messen, ggf. den Kondensator erneuern (genau auf die Kapazität und die Spannung achten).
Gnampf
Zeit: 19.08.2025 10:11:23
3870777
gerade dazu gefunden: https://www.energiesparhaus.at/forum-kwl-hoval-homevent-reparaturanleitung/60521
Kondensator tauschen ist also nicht, da das Ding keinen Anlauf- oder Betriebskondensator hat, sondern brushless arbeitet.
DMS20
Zeit: 19.08.2025 10:16:46
3870779
Zitat von Gnampf Beitrag anzeigen
... Kondensator tauschen ist also nicht, da das Ding keinen Anlauf- oder Betriebskondensator hat, sondern brushless arbeitet ...
Sicher, dass das vor 20 Jahren auch schon so war?
Gnampf
Zeit: 19.08.2025 11:16:15
3870788
ziemlich sicher. Bei mir sind zwar andere Lüfter verbaut (evtl. ist das im Thread die 180er?), aber auch da meine ich mich an brushless zu erinnen. Gut, meine ist "erst" 15 Jahre alt, aber die Technik gibts schon lange, man denke nur an PC-Lüfter.
Christoph Steiner
Zeit: 19.08.2025 23:21:45
3870936
Also bei mir sehen die 2 Motoren komplet anders aus, eher wie Düsenantriebe… und irgendwelche Vorgitter oder auch was ich gelesen habe, Insektenschutz seh ich auch nirgends… mache sonst mal ein Foto vom Innenleben!
Gnampf
Zeit: 20.08.2025 09:56:30
3870989
der Grob/Insektenfilter ist nicht in der Anlage, sondern sollte in der Zuluftverrohrung installiert sein. Entweder als eigener Kasten, oder wenn du einen Ansaugturm hast im Turm.
Lüfter sehen bei mir wohl wie bei dir aus, also nicht wie in dem Bild (vermute das ist die kleinere Homevent), aber das sagt erstmal wenig über die Art des Antriebs aus. Dafür müsste man einen ausbauen und zerlegen... was ich aber erst mache wenn einer bei mir hinüber ist ;-)
Lagerschaden solltest du aber hören, oder er sollte sich (ausgeschaltet) recht schwer von Hand drehen lassen und kaum nachlaufen.
Christoph Steiner
Zeit: 20.08.2025 14:29:11
3871076
Also ich habe im Aussenbereich ein Rohr, etwa 2m hoch, wo Luft angesogen wird - so wie es aber aussieht, komme ich da nicht irgendwie ins Rohr hinein? Dies führt dann vermutlich unterirdisch zur Anlage im Untergeschoss. Beim Auslass in einen Lichtschacht hat es noch einen „Klotz“ dran.
Die Leitungen welche ins Haus bzw dann wieder von Haus wegführt, haben jeweils ca. 50cm nach dem Homevent einen Rechteckigen kasten, sieht aber auch so aus, als könne man diese nicht lösen…
Hier mal Bilder, öffnen mag ich die Anlage gerade nicht…
https://postimg.cc/gallery/6yS6989
Wüsst aber nicht wo da noch ein zusätzlicher Filter steckt :-)
Gnampf
Zeit: 20.08.2025 16:08:09
3871113
Gut, das ist der Ansaugturm, oben den Kopf mit den "Lamellen" solltest du abnehmen können, und da sollte das Grobgitter drin sein. Hättest du das nicht wäre dein Zuluft-Lüfter und Wärmetauscher voll mit Insekten. So geht vermutlich einfach keine Luft mehr da durch, weil das Gitter komplett dicht ist.
Das dürften die Schalldämpfer sein, der Beschreibung nach.
Bei der Isolierung der Zu/Abluftleitungen war man bei dir aber auch recht sparsam unterwegs. Und wenn der Raum unbeheizt ist, wonach es aussieht, sollten auch die Leitungen ins Haus / aus dem Haush wohl isoliert werden.
Was ist der isolierte Kasten unter dem MAG, ist der in der Zu- oder Abluft? Kann man den öffnen? Vielleicht sitzt auch da der Grobfilter?
MichlelReal schrieb: Guten Morgen Kollegen, da ich seit 6 Jahren im Ruhestand bin,...
Pat81 schrieb: Hi, hätte mal ne Frage: Habe ne Vaillant Arotherm 75 Wärmepumpe....
