Planung Ringgrabenkollektor in der Nordheide
m404m
Zeit: 06.08.2025 17:10:05
3867893
Liebe Forumsmitglieder,
es ist überwältigend, wie viele Erfahrungsberichte und Experten zum Thema RGK hier vorhanden sind. Daher habe ich beschlossen meine Planung zu teilen (und später auch Erfahrungen), um einen geschulten Blick auf diese zu bekommen und hoffentlich hilfreiche Tipps zu bekommen.
Zum Vorhaben:
- EFH 180m2 Wohnfläche im KfW40 Standard
- NIBE S1256 PC WP zum Heizen und Kühlen
- Haus ist noch in Planung, d.h. exakte Heizbedarfe sind noch unbekannt, können vermutlich aber über den KfW Standard abgeschätzt werden. Ich gehe aktuell von ca. 5,4 kW aus.
- Der Boden scheint mir sehr sanding, daher gehe ich erst einmal vom Worst Case aus für die Entzugsleistung (Bodenprobe wird in den nächsten Wochen genommen)
- Das Grundstück ist aktuell unbebaut, d.h. alle auf dem Entwurf geplanten Flächen sind zukünftige Flächen (Carport etc.), jedoch noch nicht beim Bau des RGK vorhanden
- Da ich gelesen hatte, dass wasserführende Leitungen nicht in der Nähe sind, habe ich eine potentielle Wunschleitung eingefügt - diese muss jedoch noch gelegt werden
- Die südlichen 4m des Grundstücks sollten nicht bebaut werden, da dies die Straßenausbaureserve der Stadt sind.
- Ich plane eine zusätzliche Retentionszisterne (noch nicht eingezeichnet) aus der ich den Überlauf/die Versickerung über den Graben führen möchte. Selbes für den Carport: Ich würde eine Versicherungsleitung über dem Graben bereits einbauen und beim Bau des Carports die Dachflächen hieran anschließen (so hoffe ich die schlechtere Regeneration des RGK in dem Bereich zu verbessern).
Hier der Link zu meiner Planung: https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=Npu5WE2egW9YOJPSuJRn
Anhang dieser Planung scheint mir die Leistung noch nicht ausreichend. Was ist eure Einschätzung? Wie kann die Leistung verbessert werden, wenn sie nicht ausreicht? Habt ihr vielleicht weitere Gedanken, wie die Planung optimiert werden kann?
Es wird vermutlich auch aufgrund des Kanalanschlusses eine Kreuzung vom Abwasser geben - ist das kritisch? Auf was sollte ich noch achten?
Grundsätzlich kann ich auf dem Grundstück noch alles frei gestalten. Gesamtfläche ca. 800m2.
Ich freue mich auf eure Erfahrung!
Lupo1
Zeit: 07.08.2025 10:43:23
3868086
bei 180m² Wohnfläche, KFW40, -10,3° Normaußentemperatur würde ich eine geringere Heizlast von 5,4KW erwarten. Hat das Haus eine dezentrale oder zentrale KWL oder Fensterlüftung? Hat das Haus einen Keller?
Als Vergleich unser Haus hat 173m³ Ht´0,235 also besseres KFW55, Normaußentemperatur -13,3° und errechnete Heizlast nach DIN von 5,6KW.
Die Berechnung erfolgte klassisch ohne KWL, in der Praxis haben wir KWL und Heizlast ist auch bei -13° unter 5KW.
Zeichne die Zisterne in Plan ein und falls ich die Abwasserleitung richtig interpretiere wäre eine andere Leitungsführung auch möglich. Falls nicht einfach wieder ändern.
Die benötigte Leistung ist machbar, es dürfte aber einfacher werden und bei unter 5,5KW würde ich ein Solerohr 40x300 nehmen jenes keinen Verteiler benötigt und letztendlich günstiger ist.
Vorschlag
Wolfgang
hbrockmann
Zeit: 07.08.2025 14:40:02
3868163
bei lupos vorschlag würde ich ggf. noch die laufrichtung umdrehen und dann über dem kalten ende am carport versickern.
https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=F6g6I2FU4lOlGL6risGz
jesteburg wäre bei mir fast um die ecke, ich könnte bei bedarf ggf. mit unterstützen.
m404m
Zeit: 13.08.2025 16:08:15
3869538
Danke für die Antworten und die Vorschläge zur Planung. Die gewonnene Leistung sieht in den Varianten gut aus und der Tipp zwecks Versickerung ist auch hilfreich.
Zu den konkreten Fragen:
- Es soll eine zentrale KWL eingebaut werden. Beispielsweise das Nibe ERS S10-400 oder S40-400. Hier ist mir noch etwas unklar, ob die Lüftungsleistung ausreichen wird für das Haus.
- Es gibt keinen Keller
Die genauen Leistungen würde ich nach finaler Planung des Hauses feintunen. Muss denn aus dem Trench-Planner der Heizlastbedarf des Hauses 1:1 gedeckt werden? In anderen Beiträgen hatte ich gelesen, dass eine Unterdeckung von 10-20% ohne Probleme möglich wäre.
Der genaue Ort der Zisterne steht noch nicht fest, und würde ich entsprechend der Planung des RGK platzieren. Es bleibt ja nicht ewig viel Platz auf dem Grundstück.
Zum Abwasser: Ja eine andere Führung wäre möglich, ich habe sie nun erst einmal gerade eingeplant zum Anschluss in der Straße (der liegt nämlich schon vom vorherigen Haus).
2x32 vs. 1x40 Rohr: Ich verstehe, dass man den Verteiler spart. Wie ist eure Meinung zu den Punkten Risiko, Verschleiß und Pumpenenergiebedarf bei einer vs. 2 Leitungen und entsprechender Redundanz sowie geringeren Fließgeschwindigkeiten?
Lupo1
Zeit: 13.08.2025 18:16:15
3869579
zu deinen Fragen:
Bei der KWL auf Maico, Zehnder, Pichler,Drexel+Weiß die Geräte ansehen und nach der Größe entscheiden. Bei der Hausgröße haben alle drei eine passende Anlage wobei erst beiden genannten im Norden verbreiterter sind. Diese Firmen sind sehr gut und stellen auch diese her, weiß nicht ob Nibe selbst eine KWL herstellt, habe eine SWP von denen aber nicht die KWL.
Abdeckung der Heizlast sollte schon sein, habe die überschlägige Heizlastberechnung im Trenchplaner angesehen. Der HT´ 0,4 kann nicht stimmen, wenn man mit 0,3 rechnet kommt man 4458W, bei 0,35 auf 5054W. Ohne jetzt die Ausführung des Hauses zu kennen, bei Neubauten sind Mindestwerte ein zu halten und mit einem Wärmebrückenzuschlag von 0,05 sollte der Wert klar unter 0,35 liegen.
Dadurch reicht ein 40x300m völlig aus und hydraulisch hat dies sogar einen geringerer Widerstand im Vergleich zum 23x300m Rohr. Man hat keine Redundanz, die Haltbarkeit des PE-RC Rohrs wird mit 100Jahre angegeben.
Wenn die Heizlast geringer ausfällt, ergibt dies einen wesentlich geringeren Platzbedarf des Kollektors und dadurch auch andere Nutzungsmöglichkeiten.
Bei ca. 5KW Heizlast könnte der Plan mit Zisterne so aussehen:
https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=VZsCkLKihwgXTsbkB2I7
Bitte den Plan vervollständigen auch gepflasterte Gehwege einzeichnen
Wolfgang
