| | | | Zeit:
12.08.2025 23:40:48 |
Hallo zusammen, Ich habe mir auch die blaupunkt gekauft Optisch sieht sie gut aus , qualitativ eigentlich auch ganz akzeptabel Aber die Dokumentation leider katastrophal Daher meine Frage , wir haben einen kleinen Puffer Speicher geplant , kann man sich drüber streiten, ist aber so und soll nicht hier der Punkt sein. Ich will nun eine Zirkulationspumpe mit Mischer betreiben um die FBH zu versorgen Und nun suche ich , wo ich diese Pumpe und Mischer anschließen kann und wo ich den Temperatur Sensor des Puffers anschließen kann. Danke im Voraus , ich hoffe das Schwarm wissen hilft weiter.
13.08.2025 06:26:56 |
13.08.2025 06:41:57 |
Nachdem man sich das Schema auf Seite 13 in dr Bedienungsanleitung angesehen hat dürfte sicher klar sein, dass ausschließlich ein Umschaltventil angeklemmt werden kann das den Wasserstrom entweder zum Heizkreis oder zur Warmwassererwärmung lenkt. Selbsterklärend. Mehr geht mit der einfachen Steuerung der Blaupunkt Hymon eben nicht.
13.08.2025 16:25:54 |
Hier sind bezgl. der Blaupunktwärmepumpen einige Spezialisten unterwegs: https://www.photovoltaikforum.com/thread/200454-erfahrungen-mit-der-blaupunkt-w%C3%A4rmepumpe-vorhanden/?pageNo=34 Da wurde mir auch schon geholfen....
13.08.2025 18:18:33 |
Kumpel hat sich eine TCL "Tri-blabla" - Wärmepumpe gekauft Diese kann angeblich 3 Zonen, hierfür die Mischer ansteuern ABer es braucht hierzu natürlich auch Temperatursensoren Diese sind zwar im Hydraulikpln eingezeichnet, aber es gibt keinerlei Infos wo / wie diese angeschlossen wrden AM Hauptgerät sicher nicht, es sind wohl irgendwelche Busmodule notwendig auf die nirgendwo eingegangen wird Wahrscheinlich kommt die Blaupunkt aus der gleichen Quelle
25.08.2025 09:38:38 |
Sehr geehrte Community, Ihr seid meine letzte Hoffnung !!! Ich habe vor kurzem eine Wärmepumpe von Blaupunkt (BLP08P1V1MR32) eingebaut. Diese soll nur die Heizungsfunktion übernehmen. Für die Warmwasseraufbereitung ist bei uns eine Stiebel Eltron Warmwasserwärmepumpe im Einsatz. Mein Problem ist, dass die Blaupunkt im Arbeitsmodus auch heute Nacht bei 5°C Außentemperatur nicht einspringen wollten. Im Arbeitsmodus "Warmwasser + Heizen" läuft die Pumpe ohne Probleme und heizt den Vorlauf schnell auf 50°C auf. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte, dass die Pumpe im reinen Modus "Heizen" nicht anläuft? Meine Erwartung wäre, dass nach der Heizkurze die Pumpe spätestens ab 10°C Außentemperatur doch heizen müsste. Anbei Bilder mit den aktuellen Einstellungen. Liegt es evtl. an irgendwelchen Parametern, die nicht richtig gesetzt sind? Ich wäre euch sehr dankbar für die baldigen Rückmeldung bzw. Ideenvorschläge. Gruß aus Baunatal bei Kassel Bild 1Bild 2Bild 3Bild 4 |
03.09.2025 07:19:27 |
Ich habe die gleiche Pumpe und hatte das gleiche Problem. Schau mal hier: https://www.photovoltaikforum.com/core/file-download/515502/ Da muss eine Brücke gesetzt werden. (hellblau zwischen 5 u. 6) Kontrolliere das mal... Ansonsten findest du in diesem Forum: https://www.photovoltaikforum.com/thread/200454-erfahrungen-mit-der-blaupunkt-w%C3%A4rmepumpe-vorhanden/?pageNo=41 einige Informationen zur "berühmten Brücke"
03.09.2025 12:42:22 |
04.09.2025 11:23:28 |
Hallo noch mal, jetzt schlage ich mich mit der Heizkurve rum. Welche Werte für P24 und P23 müssen denn eingestellt werden um die Kurve mit dem Koeffizienten "1" zu bekommen? D.h. bei 10°C außen -> 30°C Zieltemperatur, bei 0-> 40, bei -10 -> 50 etc... Danke sehr im Voraus für Eure Hilfe! Gruß
09.09.2025 09:21:15 |
Zitat von Sergej_S  Hallo noch mal, jetzt schlage ich mich mit der Heizkurve rum. Welche Werte für P24 und P23 müssen denn eingestellt werden um die Kurve mit dem Koeffizienten "1" zu bekommen? D.h. bei 10°C außen -> 30°C Zieltemperatur, bei 0-> 40, bei -10 -> 50 etc... Danke sehr im Voraus[...] Es hat sich erledigt: Hab die Werte rausgefunden (berechnet): P24=10, P23=20 Danke ;-)
09.09.2025 14:38:44 |
Habe die https://www.ebay.de/itm/197164310511 Von der Verarbeitung und der Kältetechnik bin ich erstmal echt begeistert,:Kompressor, Lüfter und Umwälzpumpe sind frequenz-geregelt, das funktioniert technisch auch. Ich hab aber noch große Probleme mit der Steuerung im Automatikbetrieb, da funktioniert es nicht so gut. Hab den Verkäufer Klimango (Ebay) angeschrieben, leider (Noch ohne Antwort) ...meine Hoffnung auf Hilfe schwindet..... Sie macht alles prima, regelt aber nicht wirklich ihre Heiz-Leistung herunter. Hat jemand ebenfalls Erfahrungen gesammelt sich gegenseitig helfen zu können? Ich würde mich gerne mit jemanden austauschen, da ich schon einiges herausgefunden und dabei gelernt habe. Thomas
11.10.2025 14:15:51 |
Also ich habe die BLP08P1V1MR32 und die moduliert auf 500W runter, erzeugt bei 13 Grad Aussentemperatur 3,1 KW Wärme und läuft durch. Alles wie im Datenblatt beschrieben. Super Teil
