Gartenbewässerungsleitung
royma
Zeit: 20.04.2024 20:41:19
3700851
ich würde gerne in meinem Garten vom Außenwasserhahn eine Wasserleitung verlegen um an anderen Stellen im Garten auch Wasser zu zapfen/ Wassersteckdosen / Schlauch anzuschließen / Rasensprenkler / Tröpfchenbewässerung anzuschließen.
Kann jemand ein bestimmtes System (RainBird, Hunter, Gardena) empfehlen und sind diese auch untereinander kompatibel?
Anscheinend reicht der Druck grade noch so aus damit das ganze funktionieren könnte (30 Sek. bis ein 10l Eimer voll ist). Jedoch könnte das am Ende einer 35m Gartenwasserleitung zu Problemen führen.
Hat hier jemand Erfahrungswerte und gibt es Möglichkeiten (ggf. anderer Wasserhahn) um den Druck zu erhöhen? Im Technikraum kommt das Wasser mit einem Druck von 5 bar an.
Vielen Dank schon mal. Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
royma
DieterG
Zeit: 20.04.2024 20:58:18
3700858
Hallo royma, ich hatte 1990 angefangen mit Gardena. Mittlerweile sind von über 20 Regnern nur noch 1 Gardena drin. Die Versenkregnerdüsen von Gardena, Hunter, Rainbird sind untereinander kompatibel. Aktuell stelle ich gerade um auf die Rotatordüsen.
Meine Erfahrung ist, dass die Versenkregner im Laufe der Zeit ausgetauscht werden müssen. Die Aufsteiger bekommen Riefen, dann spritzt das Wasser raus und sie kommen nicht mehr auf ihre Endpunkte. Du musst also schauen dass Du den Anschluss so machst, dass kein Sand oder Erde da reinkommt.
So, nun zum Anschluss. Bei mir hängt die Gartenwasserleitung vor dem Druckminderer. D.h. Wir haben den Druck der vom Versorger kommt.
Als erstes hab ich das damals so gemacht wie Du. Ausgelitert und die Zeit gestoppt. Dann habe ich den Wasserhahn von 1/2 Zoll auf 3/4 Zoll getauscht und wieder gelitert. Da kam viel mehr. Dann habe ich den Kugelhahn im vorderen Bereich weiter aufgebohrt. Das sind Gussteile und da war die Engstelle zu sehen.
Seit einem Jahr hab ich das automatisiert. Mit Homematic schalte ich vom Handy die Pumpe auf Kreis 1 oder Kreis 2.
Hannes/esbg
Zeit: 20.04.2024 22:43:55
3700889
Lass die Finger von Gardena, da kommst nach 2 Jahren mit dem Tauschen nicht mehr zurecht!
Sehr gute Qualität gibts von Hunter (mittleres Preissegment) und von Toro oder Rainbird (eher oberes Preissegment)
Verlass dich nicht auf Regner mit großer Wurfweite, diese sind in kleinern Gärten sowieso schwer unterzubringen (angespritzte Fassaden können sich bei schlechterer Wasserqualität verfärben, besonders wenn Eisen oder Mangan im Wasser gelöst ist)
Die kleineren Bewässerungssteuerungen sind bis 6 Kreise welche sequenziell angesteuert werden + ein Hauptventil oder eine Brunnenpumpe.
Die Leistung Deiner Wasserversorgung kannst Du mit Auslitern (Eimermethode) schon einmal grob ermitteln, aber Achtung das ist bei freien Auslauf, über die Regner kannst Du grob die Hälfte davon rechnen.
Die Regneranzahl und deren Düsenbestückung entnimmst Du der beiliegenden Tabelle!
Brendler
Zeit: 20.04.2024 22:52:11
3700891
Das kann man einfach überprüfen. Du addierst die Durchflussmengen der einzelnen Verbraucher und gehst damit hier hin:
http://www.druckverlust.online/
Da gibst Du die Werte der Zulieferleitung und die Wassermenge an. Den Rest ignorierst Du. Dann siehst Du, wieviel die Leitung an Druck schluckt.
Ein Ergebnis wird sein 1" wesentlich besser als kleiner.
Gruß Peter
bakerman23
Zeit: 20.04.2024 23:03:13
3700894
Von Hunter gibt es eine Serie, die mit wenig Druck auskommt. Habe ich mittlerweile 4 Jahre.
Einen habe ich beim vertikutieren zerschossen. Ersatzsprühkopf kostet 15€ bei Amazon.
PaulCH
Zeit: 21.04.2024 09:33:29
3700954
Ich bin gerade auch am überlegen wie ich meine Hänge und Beete automatisch bewässern kann. Ich habe 3 Garantia 1000 Liter Regentanks. Meine Idee war PV-Modul gesteuerte Pumpe bei den Tanks anzuschließen und von da Wasser mit Mikrobewässerungsschläuchen zu verteilen. Wenn die Tanks leer sind, würde ich die mit Leitungswasser nachfüllen. Oder ist es eine Schnappsidee?
PaulCH
Zeit: 21.04.2024 10:29:11
3700978
Korrektur, bei Mirkobewässerung ist wohl nix mit Pumpe, der Druck muss somit so aus den Regentanks kommen, somit brauche ich wohl nur die Steuerung für Wasserablass. Hat jemand Erfahrungen mit Mirkobewässerung von Hunter oder Rain Bird?
bakerman23
Zeit: 21.04.2024 21:31:51
3701284
Warum sollte das nicht mit Pumpe gehen?
PaulCH
Zeit: 22.04.2024 07:48:26
3701359
Die Frage ist mehr - brauche ich die Pumpe. 230 V nach draussen zu führen ist ein wenig kompliziert. Ich bräuchte dann eine DC/PV 24 V Pumpe. Einfacher wäre für mich aus den 3 x 1000 Liter Regentanks zu verteilen. Ich weiss nicht ob der Druck aus so einem Regentank genügt um 20 m Mikrobewässerungsleitung zu versorgen. Wenn das Regenwasser leer wäre, würde ich mit Schlauch Leitungswasser auffüllen.
Pinakkari
Zeit: 22.04.2024 17:41:52
3701595
Wenn man davon ausgeht, dass 10 m Wassersäule 1 Bar Druck ergibt, kann aus einem 1000 l Tank nicht viel mehr Druck als 0,1-0,2 Bar kommen. Auch nur dann wenn der Tank noch voll ist.
Du müsstest ihn als 10 Meter hoch stellen, damit das Wasser mit 1 Bar in die Bewässerung läuft.
Ein Tropfrohr funktioniert ab ca. 1 Bar.
Aber leichte Verluste in der Leitung kommen noch hinzu.
Also ohne Pumpe wird das nicht funktionieren.
LG Herbert
Pinakkari
Zeit: 22.04.2024 17:51:25
3701600
Servus Royma
Du musst eine Fliesdruckmessung durchführen.
Damit du Regner, Troprohr u.s.w. vernünftig betreiben kannst, brauchst du bei ca. 2,5 -3,5 Bar an die 1000 l/h
Das heißt du musst die Wassermenge am Hahn soweit drosseln, dass sich 2,5 -3,5 Bar einstellen. Kann man mit einem Manometer messen.
Dann schaust du welche Wassermenge pro Stunde
durchfließen.
Google mal Eimertest.
Oder noch besser, lies dich mal im Gartenforum
Unterforum Bewässerung ein.
Dort sind wir mit jeder Menge Tipps und Erfahrungen unterwegs.
LG Herbert
SebDob
Zeit: 23.04.2024 09:48:10
3701800
Öffnen ab 0,5-0,7 bar.
PaulCH
Zeit: 28.04.2024 12:27:38
3703579
Jawohl, eine PV taugliche Pumpe für Mikorbewaesserung muss her. Kann jemand was empfehlen? Auf Amazon habe ich viele 12 V Pumpen gefunden, die Rezessionion klingen nicht gut, is wird kein Druck in bar angegeben sondern 800 Liter/60 Minuten. Brauche ich noch einen Filter? Ich habe mich an DVS Beregnung gewandt aber keine Beratung bekommen.
Eppi D
Zeit: 14.08.2025 08:42:31
3869683
Hallo in die Runde,
ich häng mich hier mal dran.
Ich überlege welche Montageeinheiten für die Hunter MP ich einsetzen soll.
Die ECO, Expert oder Premium.
Der Preisunterschied ist enorm.
Eco hat keine Druckregelung.
Ich brauch nur 6 MP in einer Zone. Also ein relativ kleines Projekt.
Freu mich auf Tipps!
lg
Eppi D
Zeit: 14.08.2025 12:25:16
3869758
Hab doch einen neuen tread gestartet.
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/p/3869757
Zitat von Eppi D Beitrag anzeigen
Hallo in die Runde,
Ich brauch nur 6 MP in einer Zone. Also[...]
