Klima-Außengerät Aufstellort ggf. im Spitzgiebel möglich?
Torrost
Zeit: 13.08.2025 15:21:32
3869515
weiß jemand, ob die Außengeräte von Klimaanlagen unbedingt außen aufgestellt werden müssen? Oder geht es auch im halbwegs gut belüfteten Spitzgiebel im EFH?
Mark1234
Zeit: 13.08.2025 15:29:08
3869520
Nein, das geht nicht. Zum einen wird der zu warm, zum anderen fehlt da der Luftaustausch. Die Geräte brauchen sehr viel Luft und auch unter nem halbwegs belüfteten Dach baust du damit einen thermischen Kurzschluss.
lowenergy
Zeit: 13.08.2025 16:26:10
3869544
In folgend beigefügtem Bild ist zwar eine im Giebel eines Krüppelwalmdaches zu sehen, aber warum sollte das bei einem Satteldachgiebel nicht funktionieren? 🤔
Link zur Bildquelle 👉 https://remigbr.de/klimaanlage-in-offenburg
Ich werde übrigens die Außeneinheit unseres Klimagerätes im Spitzboden installieren.
Der unbeheizte Dachraum ist mit 520mm dicker Mineralwolledämmung vom Wohnraum thermisch abgetrennt.
Torrost
Zeit: 13.08.2025 16:53:37
3869555
Danke für beide (leicht widersprüchlichen;-)) Antworten. So wie in Deinem zweiten Bild sieht unser vollkommen ungenutzter Spitzboden auch aus (nur ohne 520mm (?!) Mineralwolle. Sind bei uns nur 200 mm). Meine Frage war natürlich aus der Sorge geboren, das es dort oben a) zu warm wird und die heiße Luft nur im Kreis gequirlt wird und b) im Sommer durch Sonneneinstrahlung viel zu warm ist, um die Anlage überhaupt zu sinnvoll betreiben.
Gibt es dafür evtl. Zu- und Abluftschläuche? Nur, wo die anschließen? Wetterfeste aber luftdurchlässige Öffnungen in die Dachhaut zu schaffen dürfte schwierig (und teuer) werden. Höchsten eine ca. 400x400mm Öffnung in einer Giebelwand für die Warmluftabführung könnte ich mir vorstellen.
Gnampf
Zeit: 13.08.2025 17:01:29
3869558
und deine Sorgen sind vollkommen berechtigt, denn auch die Luft ist faul und sucht sich den einfachsten Weg, der ist in diesem Fall einmal ums Gerät rum und auf der anderen Seite wieder rein, und nicht raus durch die Dachziegel und auf der anderen Seite frische Luft durch die Ziegel saugen. Du heizt also den Dachboden weiter und weiter auf, zusätzlich zu dem was die Sonneneinstrahlung ihn aufheizt. Die Anlage mag da schon eine Weile arbeiten, aber eben mit absolut miesem Wirkungsgrad weil die zu erbringende Temperaturdifferenz kräftig ansteigt. Und gut für die Haltbarkeit ist es genausowenig.
Der offene Krüppelwalm ist da immer noch etwas anders, da dort eher noch die Luft was ins freie zirkulieren kann.
Per Schlauch nach draussen? Schau dir die Größe des Ventilators an, der Schlauch muss noch größer sein, um nicht wieder zusätzlichen Widerstand zu bieten. Da kannst du auch einfach die Giebelwände raus kloppen (auch wenn dir dadurch dann die Firstpfette auf den Kopf fällt, wenn es eine gibt, womit wir wieder beim Thema Statik bei solchen Aktionen wären). Aber selbst dann wäre es da oben aufgrund der hohen Temperaturen noch nicht optimal, aber ggf. akzeptabel.
lowenergy
Zeit: 13.08.2025 20:09:26
3869618
Die Bedenkeneinwände kommen soweit ich nachvollziehen kann von Personen die selbst solch eine Anlage nicht betreiben!
Bei uns funktioniert z.b. ein 5 kW Luft-Wasser-Wärmepumpenmonoblock seit Heizperiode 2019/2020 im Innenraum platziert auch zum Kühlen einwandfrei, obwohl nur die Abluft dieser Maschine in einem Schlauch mit 560 mm Innendurchmesser nach draußen geführt wird. Die Luft strömt ausschließlich über Ritzen und Fugen von außen in den Raum nach.
Die Abluftöffnung im Außengerät (Abmessungen BxTxH: 500x260x438 mm) unserer Midea PortaSplit das im Dachspitz montiert werden soll ist sogar noch kleiner. 👈 Link!
godek
Zeit: 13.08.2025 20:25:01
3869626
Die Frage war aber ob man die einfach in den Spitzboden bauen kann. Da ist für Antwort ganz klar Nein
lowenergy
Zeit: 13.08.2025 20:30:20
3869630
Der TS hat geschrieben er kann sich eine Öffnung in Größe 400 × 400 mm vorstellen um die erwärmte Luft aus dem Dachraum abzuführen. Why not?
Torrost
Zeit: 14.08.2025 05:06:07
3869657
Zusammengefasst also, einfach im Spitzgiebel aufstellen, meint Ihr, geht nicht, da dort zu wenig Luftbewegung sein wird, um die anfallende Wärme fortzubringen. Nachvollziehbar. Aber mit Abluftschlauch in passender Größe durchaus denkbar. Z.B., alle Tecalor THZ laufen so mit Zu- und Abluftschlauch. Nur, da sind die Ventilatoren auch genau dafür ausgelegt, was mich zu meiner nächsten Frage führt: sind Euch Klimageräte bekannt, die dafür gebaut wurden, den leicht erhöhten Strömungswiderstand eines Abluftschlauches zu überwinden?
godek
Zeit: 14.08.2025 09:36:51
3869699
Nein. Die Aussengeräte heissen so weil die dafür gemacht sind aussen zu stehen.
Und selbst wenn muss du diese Löcher erst mal ins Dach bekommen. Und so auslegen das es dir bei Regen oder Sturm nicht den Dachboden unter Wasser setzt.
ajokr
Zeit: 14.08.2025 10:53:30
3869715
Bei einer Innenaufstellung muß man sich auch um die Kondensatableitung Gedanken machen. In der warmen Luft ist einiges an Feuchtigkeit enthalten, und die wird vom Außengerät einfach unten abgelassen. Im Spitzboden eher nicht gewollt.
Reggae
Zeit: 14.08.2025 10:58:26
3869719
Zitat von Torrost Beitrag anzeigen
Zusammengefasst also, einfach im Spitzgiebel aufstellen, meint Ihr, geht nicht, da dort zu wenig Luftbewegung sein wird, um die anfallende Wärme fortzubringen. Nachvollziehbar. Aber mit Abluftschlauch in passender Größe durchaus denkbar. Z.B., alle Tecalor THZ laufen so mit Zu- und Abluftschlauch.[...]
Schau nach der Luft Leistung deines präferierten Gerätes.
Dann kommst allein drauf
thaistatos
Zeit: 14.08.2025 11:02:05
3869720
Kondensat am Außengerät bei Kühlung? Eher nicht.
Kondensat eher beim Heizen, weil die Luft abgekühlt wird. Ein Teil läuft flüssig raus, ein Teil wird über die Luft abtransportiert.
Es gab auch schon Bilder mit verschimmelten Holzkanälen, weil die den ganzen Winter über feucht sind.
godek
Zeit: 14.08.2025 11:16:16
3869729
Nicht _im_ Spitzboden.
Aber Single Split frei auf dem Dach und ungünstig unter einem Carport. Dazu eine 7er Jeisha auf der Garage.
Du hast eine 5er in einen kleinen Anbau gestellt. Mit grossen Schläuchen. Es funktioniert.
Aber eine Single Split ist andere Hardware. Unter dem Spitzdach ist was anderes als dein Anbau
ajokr
Zeit: 14.08.2025 11:19:28
3869731
Soweit mir bekannt, wird das Kondensat von der Inneneinheit mit den Kälteleitungen nach außen geführt.
thaistatos
Zeit: 14.08.2025 11:51:14
3869747
Nein, die allermeisten IG haben einen separaten Kondensatschlauch.
Das andere gibt es evtl. Bei mobilen Anlagen mit getrennten Geräten.
lowenergy
Zeit: 14.08.2025 13:28:40
3869780
Zitat von godek Beitrag anzeigen
... eine Single Split ist andere Hardware. Unter dem Spitzdach ist was anderes als dein Anbau
Das ist doch Schmarrn. Was soll bei meinem Anbau mit Satteldach denn bitte anders als im Dachspitz sein? Das Anbaudach ist ebenso wie das Dach des Hauses oberhalb der obersten Geschossdecke konstruiert.
godek
Zeit: 14.08.2025 13:32:22
3869782
Wie warm ist es denn gerade bei Sonnenschein und Luft im Schatten bei 35°C in dem Anbau?
lowenergy
Zeit: 14.08.2025 13:45:58
3869787
... mit Abluftschlauch in passender Größe durchaus denkbar. Z.B., alle Tecalor THZ laufen so mit Zu- und Abluftschlauch. Nur, da sind die Ventilatoren auch genau dafür ausgelegt, was mich zu meiner nächsten Frage führt: sind Euch Klimageräte bekannt, die dafür gebaut wurden, den leicht erhöhten Strömungswiderstand eines Abluftschlauches zu überwinden?
Genau so siehts aus. Mindestens die Abluft muss ordentlich kanalisiert nach draußen geführt werden. Genügend Zuluft wird über Ritzen und Fugen in den Dachspitz von außen nachströmen falls Du das nicht luftdicht gemacht hast.
Der bei uns genutzte 5 kW Luft-Wasser-Wärmepumpenmonoblock bläst im Heizbetrieb nach Herstellerangaben 43,3 und im Kühlmodus 57,1 Kubikmeter Luft pro Minute durch die dafür im Gehäuse vorhandene Öffnung mit 500 mm Durchmesser. Der von mir daran befestigte Schlauch mit 560 mm Innendurchmesser lenkt den Luftstrom direkt um 90° abgewickelt auf einer Länge von etwa 1,5 m nach draußen. An der Effizienz, die ich vom 1. Tag der Inbetriebnahme mit Strom- und Wärmemengenzähler ermittle, hat sich auch nach dem Umbau in den Innenraum nichts geändert. Obwohl das Gerät offiziell für einen Einsatz im Freien konzipiert ist funktioniert das drinnen einwandfrei.
lowenergy
Zeit: 14.08.2025 14:34:13
3869806
Aktuell, so gegen 14:30 Uhr, sind draußen +35,3 °C und drinnen im Aufstellraum tatsächlich glatt 6 Kelvin weniger. Leider ist aber oben im Spitzboden noch kein DS18B20 Sensor installiert und mir dieser Wert unbekannt.
Eddi Lang
Zeit: 14.08.2025 17:46:57
3869859
Ja - und nein.
Ja: geht so nicht.
Nein: die im Foto gezeigte Mitsubishi-Klimanalage wird etwa 20 - 40 m³/min durch ihr Kondensiergitter hinten ziehen.
Wenn man eine solche Anlage innen aufstellen möchte, bedarf es einer Bauweise wie lowenergy sie in seinem Post vom 13.08.2025 20:09:26 im Foto zeigt. Warum: durch den Schlauch entsteht zusätzlicher Staudruck - der Lüfter muss also stärker sein. Und es bedarf auch eines 2. Schlauches (nicht im Bild), der die Aussenluft von draussen ins Gerät führt. Machst Du das "irgendwie", bekommst Du grottige Arbeitszahlen. Abkucken kann man das an In-Door-WPs. Jetzt musst Du nur noch an den stärkeren Ventilator kommen...
Gruß - Eddi
godek
Zeit: 14.08.2025 22:16:14
3869907
Warum soll die Ausseneinheit eigentlich in den Spitzboden?
Gibt es einen harten Grund oder ist es nur mal wieder so das die Frau die Teile nicht sehen mag?
lowenergy
Zeit: 15.08.2025 07:44:09
3869950
Vorteil die Außeneinheit der Midea PortaSplit bei uns in den Dachspitz umziehen zu lassen wäre, dass die mit dem 2m langen Schlauchpaket daran fix angebundene Inneneinheit der Maschine zentral im Flur des Dachgeschosses platziert werden könnte. Dort direkt beim ungenutzten Schornstein so montiert, dass die Luft in ~1,60 m Höhe ausgeblasen würde, wäre der Kühl- und Entfeuchtungseffekt in den restlichen Räumen optimaler wirkend. Zudem könnte das am Innengerät anfallende Kondensat auch simpel in einer durch den Schornstein geführten Leitung abgeleitet werden und würde dadurch auch der Betrieb jetzt zeitweise aktiver Kondensatpumpe obsolet.
Aktuell habe ich das Schlauchpaket soweit wie möglich nach innen durchgeschoben, um die Inneneinheit möglichst weit zur Innentür des Aufstellraumes ziehen zu können und die in Richtung Flur ausblasend gestellt zu bekommen. Dadurch ist hinsichtlich der Klimatisierung in den anderen Räumen eine enorme Verbesserung wahrzunehmen. Unschön dabei aber, dass der Apparat mitten im Raum steht und Zugänglichkeit sowie Nutzbarkeit des Raumes doch arg einschränkt.
Beispielsweise vergangene Nacht sind sämtliche Fenster geschlossen geblieben und die Maschine an auf dem Foto zu sehender Position im Entfeuchtungsmodus etwa gegen 7 Uhr aktiviert worden weil die Außentemperatur nur geringfügig niedriger als Innen war.
Auf folgend beigefügtem Screenshot ist zu erkennen, dass die vom Shelly H&T Sensor im Schlafzimmer gemessene Luftfeuchtigkeit trotzdem relativ zeitnah zu sinken beginnt obwohl der Raum auf der anderen Seite des Hauses ist.
Der leichte Temperaturanstieg den der Sensor im Dachgeschossflur gegen 6 Uhr erfasst hat dürfte durch den Wärmeenergieeintrag beim Duschen sowie durch die Nutzung von Föhn, Kaffeemaschine und Toaster resultieren. 🤔
Gnampf
Zeit: 15.08.2025 10:02:58
3869979
wie man es nicht machen sollte, oder wie grottig die Arbeitszahlen dann werden? ;-) Die innen aufgestellten Pumpen sind ja alles andere als Effizienzwunder, weil sie eben ein starker Kompromiss sind... so groß wie eigentlich nötig würde keiner die Löcher in der Wand akzeptieren.
lowenergy
Zeit: 15.08.2025 19:06:33
3870079
... es bedarf auch eines 2. Schlauches (nicht im Bild), der die Aussenluft von draussen ins Gerät führt. Machst Du das "irgendwie", bekommst Du grottige Arbeitszahlen ...
Bei unserer Anlage gibt's den 2. Schlauch nicht!
Die Luft wird praktisch aus dem Raum direkt unkanalisiert in den Verdampfer gesaugt.
Mit einer konsequenten JAZ >4,5 ist meiner Meinung nach kein grottiger Wert resultierend und dieser ebenso wie in den ersten 5 Jahren unverändert als die Maschine noch draußen ohne den Schlauch am Luftauslass im Freien arbeiten musste.
