Erfahrung 3 Jahre WP bzw. warum braucht meine WP so wenig Strom
Pensionist
Zeit: 14.08.2025 18:00:21
3869863
@Fritzli
Einer meiner Schwiegersöhne hat ein Haus gekauft das wir Vollständig entkernt haben.
Pensionisten brauchen Arbeit.
Bei diesem Gewerk sind mir zwei neuwertige Heizkörper 1600/600 Type 22 entgegengehüpft.
Mit diesen habe ich einen in einer Wohnküche von 1400 auf 1600 erweitert.
den 1400 habe ich statt einem 1100 eingebaut usw.
Das ganze ungefähr so dass sie zu den Räumen passen.
Die 3 Schlafzimmer sind kaum beheizt da war es egal.
In den Bädern Ist überall zusätzlich FBH
Alle voll auf Heizkurve angepasst fertig.
Pensionist
Zeit: 14.08.2025 18:10:17
3869865
Im Winter bei bedecktem Himmel liefert die ST nichts.
Der Pumpendruck beträgt 100mBar konstant.
(Pumpe=Alpha PRO)
Pensionist
Zeit: 14.08.2025 18:33:52
3869868
@DMS20
Zitat:
Du meinst elektrische Energieaufnahme und Wärmeenergieabgabe?
Ja
Zitat:
Man könnte damit also Tages-Arbeitszahlen errechnen?
Welche Stromverbräuche gehen ein (Stichwort "Bilanzräume")?
Ja aber wie schon erwähnt sicherlich nicht nach NORM
Bei der Validität dieser Messungen kommt es sehr auf die Qualität der Sensoren und deren Montage an ...
Ist das ein Selbstbau?
Je nach Messaufbau könnten also auch weitgehend wertlose Daten dabei herausgekommen sein.
Pt1000 soweit ich mich erinnern KlasseA direkt Wärmepumpe und Vortex Sonde
direkt am WP Ausgang.
Kein Selbstbau wie erwähnt wurde die WP von M-Tec hergestellt und auch von M-Tec
mit meiner Mithilfe montiert.
Wie ermittelst Du das so genau aus der Kennlinie?
100mBar konstant Druck von genau kann keine Rede sein.
Warum verwendest Du nicht die Daten vom Vortex-Durchflussmesser?
Verwende ich ja aber nicht in den Heizkreisen.
Was hat die Heizleistung in den Räumen mit FBH mit der VLT für die Räume mit Heizkörpern zu tun?
Sind immer alle Türen offen? Werden die FBH-Räume bewusst etwas überheizt, damit die VL-T für die angrenzenden HK-Räume nicht so hoch sein muss?
Teilweise Türen offen und offene Bauweise.
Ja
Pensionist
Zeit: 15.08.2025 07:29:50
3869947
@Eddi Lang
Meine WP hat eigentlich eine Gute PV Überschuss Funktion.
Die ich bis Dato nicht genutzt habe.
Sie kann entweder nach Priorität oder Leistung
Heizkreistempertaturen und Puffertemperaturen erhöhen.
Mann mus ihr nur die Freileistung übermitteln.
Das geht entweder über ein Smartmeter SO.
oder über Modbus TCP IP.
Da ich nicht noch einen Smartmeter in meinen Verteiler einbauen wollte
habe ich mich für Modbus TCP IP entschieden.
Die WP und der Wechselrichter sind beides Modbus Server.
Also brauchte ich einen Client der beides verbindet.
Dazu habe ich mir einen Loxone Mini Server zugelegt.
In diesem gibt es fertige Templates für meine WP und den Wechselrichter.
Man braucht die Freileistung nur durchreichen.
Etwas Tricky war weil die Freileistung ein negativer wert ist und die WP einen
positiven verlangt.
Und das Ding arbeitet irgendwie doch nicht so wie eine SPS.
So habe ich keine Festwertzahl gefunden um den Wert mit -1 zu multiplizieren.
Stat dessen Habe ich einen Bidirektionalen Zähler verwendet und habe einen Ausgang
umgewürgt. (negiert).
Sie da der wert kam in der WP richtig an.
Weiters möchte ich mich an das Halten.
https://nachhaltigwirtschaften.at/resources/sdz_pdf/schriftenreihe-2023-70-energieschwamm.pdf
Pensionist
Zeit: 15.08.2025 07:38:58
3869948
Um das ganze hier noch etwas zu vervollständigen.
Im Loxone Show House ist die gleiche WP eingebaut wie ich sie besitze.
Sogar die Hydraulik ist ähnlich.
Es gibt dazu einen Eintrag in der Loxone Library
https://library.loxone.com/detail/m-tec-heat-pump-93/overview
