Nibe F2120+ SMO 40 zürück gesetzt auf Werkseistellung
Wolfgang Schommer
Zeit: 14.08.2025 14:14:30
3869796
ich betreibe schon seit 2000 eine Nibe F2120+ SMO 40.
Seinerzeit hatte ich mit der Einrichtung, auch des Zubehörs keine Probleme. Ich hatte
sogar Verbindung mit dem Internet über myUplink.
Das "Unheil" begann, als ich meinte, aus Sicherheitsgründen myUplink von der Steuerung zu trennen!
Kürzlich habe ich mich bei Sonnen für dynamischen (stündlichen) Stromtarif angemeldet. Dazu brauche ich ja bestimmt eine Internetverbindung!
Deshalb wollte ich eine neue Verbindungszeichenfolge abrufen, was aber nicht mehr funktionierte.
Danach habe ich aus Verzweiflung, die Steuerung auf Werkseinstellung zurück gesetzt,
Jetzt geht nichts mehr, es kommt nach jedem neuen Versuch eine andere Fehlermeldung!
Hiiiiilfe
MfG
Wolfgang
MichaelVV
Zeit: 15.08.2025 11:22:51
3870006
Keine Einstellungen auf USB gespeichert? unter Umständen hat der Installateur diese noch.
Ansonsten Inbetriebnahmeassitenten starten (Menü 5, dafür Return lange drücken) wichtig bei SMO, Innerhalb des Assistenten muss die vollständige Inbetriebnahme gewählt werden. Brauchwasserbereitung muss im Zubehör manuell ausgewählt werden, eventuell vorhandene EMKs ebenso. Per BUS angeschlossenes Zubehör sollte über die Suche gefunden werden, im Zweifelsfall mehrfach suchen.
Die exakte Konfiguration von Anlage und Zubehör hängt von den Gegebenheiten vor Ort ab... bei Unsicherheit den Installateur beauftragen...
Wolfgang Schommer
Zeit: 15.08.2025 14:07:34
3870038
Ansonsten Inbetriebnahmeassitenten starten (Menü 5, dafür Return lange drücken) wichtig bei SMO, Innerhalb des Assistenten muss die vollständige Inbetriebnahme gewählt werden.[...]
Hallo Michael,
...vielen Dank für deine Antwort!
Das Problem ist, der Installateur( ich selbst, Elektroinstallateur- Meister hat wenig Ahnung)
Auf meinem USB Sich. Stick ist außer den zwei Bertriebs Systemen noch: DOKING.SET und STORE.SET .Ich bekomme keine dieser Dateien geöffnet, weil nach wenigen Sekunden, ein großes rotes Feld mit einer englischen Fehlermeldung aufgeht.
...übrigens beim längeren drücken der Return Taste geht ein helles Display auf und bleibt, die Kontrollleuchte bleibt aus. Keine Chance auf Menü 5
Gruß aus
Welschbillig
MichaelVV
Zeit: 15.08.2025 14:54:32
3870046
store.set ist die Datei mit den Einstellungen. auf einem USB-Stick in die Anlage stecken, dann sollte das USB-Menü erscheinen. Dort Einstellungen zurücksetzen auswählen. Achtung, wenn man die Einstellungen speichert wird eine vorhandene store.set-Datei überschrieben!
Sollte das System defekt sein kann man ein Downgrade machen. auf dem Regler gibt es immer 2 Slots Für das Betriebssystem. Dazu den Regler ausschalten und beim Einschalten ok gedrückt halten um auf den anderen Slot zu springen. Bei einem Update wird immer der nicht aktuelle Slot überschrieben.
Chri Stian schrieb: Hallo zusammen, wir wollen ein akustisches Klavier anschaffen...
NCC1701E schrieb: Hallo Zusammen, nach einem Defekt unserer Gasbrennwerttherme,...
