Zitat von
MD2000
Der Zusatznutzen der Solarthermie (bei WP mit PV) ist allerdings gering. Die Mehrkosten für den Kombispeicher dagegen erheblich. Für einen Link3 Speicher werden vermutlich allein schon 6.000 € aufgerufen.[...]
Da hat MD2000 sowas von Recht.
Zunächst ist wegen der Niedertemperaturtechnik der WP mietrechtlich extrem sinnvoll, die
Mietwohnung mit einem DLE auszurüsten.
Für die Hauptwohnung und WW aus ST ist Hochtemperaturtechnik und rechnet sich gut bei Fossilen, weil die Fossilen einen Wirkungsgrad von 0,8 - 0,9 haben.
Bei WP hast Du aber einen viel besseren Wirkungsgrad bei den Außentemperaturen, wo die ST nennenswert Wärme liefert - also ab Ende Februar - Mitte November; am Mai - Ende September liefert die ST zu fast 100%; in den Übergangsmonaten dazwischen ca. 70% des WW-Bedarfs.
Bei mir liegt der Wirkungsgrad im Mittel bei 4 in dieser Zeit - oberhalb 20° AT sind Wirkungsgrade von 5 - 7 kein Problem.
Dann brauchen die vom TE angegebenen Max. 6 Personen mit je 50 L/d an WW (40°C) ca. 10 kWh an Wärme pro Tag. Mit einer AZ von 4 = 2,5 kWh Strom/d an
Macht ca. 700 kWh an Strom, die die WP mehr braucht und ca. 100 kWh an Strom, die die Solarthermieregelung und die verbaute
Pumpe nicht mehr bräuchten.
600 kwh* 0,35 €/kWh =210,00 €
Preis dafür sind die von dir genannten Investitionskosten…..
LG Ralf
