Frage zu Durchflusseinstellung am FBH Verteiler
OliverH
Zeit: 14.08.2025 09:06:06
3869688
Hallo Zusammen,
Ich möchte / muss für den Hydraulischen Abgleich den Durchfluss meiner FBH-Kreise an den Verteilern justieren.
Unten ein Bild eines Verteilers. Im Jahr 2004 von einem Installateur eingebaut, der hauptsächlich mit Buderus zusammen gearbeitet hat.
Nun gibt es die offensichtliche Möglichkeit, an den Flow-Metern (unten im Bild) einzustellen. Allerdings komme ich nirgendwo auf mehr als 2 l/min (meist nur auf 1 - 1,5), egal wie weit ich die Dinger aufmache (und/oder die anderen zu).
Daher die Frage: gibt es eine weitere Einstellmöglichkeit an den oberen Ventilen (roter Kreis)? oder können die nur auf und zu?
Danke im Voraus!
SebDob
Zeit: 14.08.2025 12:26:14
3869759
Bei mir ist da oben drauf noch was zum einstellen mit einem Vierkant. Sieht bei dir allerdings nicht so aus.
Wenn du nicht auf über 2l kommst, wird wohl deine Pumpe zu schwach sein. Ggf kannst du diese in der Heizung selbst erhöhen? Ansonsten geht nun mal nicht mehr auf als auf.
Hydraulisch ist ja nur der Anfang. Wenn du alle ERR ab hast, wird thermisch abgeglichen. In jeden Raum ein Thermometer und Tür zu. Dann wird die Temperatur vergleich. Zum Anfang kann man auch die Rückläufe messen. Dazu müsstest du für ein Laserthermometer eine matte Oberfläche auf die Rohre bekommen. Dann bekommst du relativ leicht bis auf 0,2 Grad den Rücklauf angeglichen. Wird bei vielen Räumen schon passen.
Das ganze ist aber erst was für die Heizsaison.
lowenergy
Zeit: 14.08.2025 13:15:15
3869775
Offensichtlich sind keine voreinstellbaren Ventileinsätze am oberen Sammlerbalken verbaut. Entsprechend kannst Du die einzelnen Heizwasserdurchsatzmengen ausschließlich an den Einstell- und Messeinrichtungen am unteren Balken justieren. Für den thermischen Abgleich also sämtliche thermoelektrischen Stellantriebe demontieren und los geht's. Die Pumpe muss konsequent mit ausreichend Leistung im Konstantdruckmodus laufen und die Vorlauftemperatur sollte durchgehend möglichst geradeso bedarfsgerecht sein.
Eisbaer.7
Zeit: 24.08.2025 18:18:56
3872002
Woher kommen denn die 2 Liter? Ist schon ziemlich viel für einen Heizkreis, wo im Schnitt 80 m Rohr verlegt sind.
Wenn er stimmt, ist die Umwälzpumpe vielleicht nicht auf Konstantdruck sondern auf Differenzdruck eingestellt. Bitte überprüfen.
Ansonsten hier ein nettes Tool zum nachrechnen.
BVF
schönen Abend noch
DD1608 schrieb: Hallo, ich möchte einen Raum mit einer kleine mobilen Monblocklimaanlage...
SarahB. schrieb: Hallo zusammen, ich lese schon eine Weile mit und hoffe auf...
