Zitat von
rheinhesse67
eine Viessmann Solaranlage für einen
Pufferspeicher bringt die Wärme nicht vom Dach in den Keller. Laut Vitosolic100 ist die Kollektortemperaur bei 154°C. Die
Pumpe geht in die Sicherheitsabschaltung. Diese Si-Temp. habe ich von 140°C auf 150°C angehoben um die Pumpe zu[...]
Was ist, wenn die Anlage abgekühlt ist?
- Anlagendruck überhaupt noch deutlich im positiven Bereich?
- wenn ja: Pumpe händisch starten -> entsteht Volumenstrom? Je nach Gesamtfläche der STh-Kollektoren sollte der bei 0,5 bis 1l pro m² Kollektorfläche liegen.
- wenn der Anlagendruck im abgekühlten Zustand unter dem statischen Druck liegt (Kollektoreben bis zum
Manometer) oder sogar gegen Null geht, ist ohnehin zu wenig Flüssigkeit im System, um einen verlässlichen Flow zu erreichen.
Wenn Du diese Basisbefunde eruiert hast, schreib' doch bitte erneut.
Hast Du die genaue Bezeichnung der Solarflüssigkeit?
Die Solarflüssigkeiten, die ich kenne, sind jeweils blass eingefärbt.
Werden sie dunkel, sind sie zumeist "hinüber", was bei der jahrelangen Fehlfunktion in Deinem Falle auch sehr wahrscheinlich ist.
Mit Pech ist sie in Deinem Falle gecrackt und hat sogar Kollektoren und/oder Leitungen und/oder die Pumpe zugesetzt.
Das wäre dann ein wirtschaftlicher Totalschaden bei den heutigen Preisen für Handwerker, Material, STh-Ausrüstung.
Aber gehen wir nicht gleich vom Schlimmsten aus ...
