Aussenrohre einer Monoblock-WP schöner verlegen
Kitesurfer
Zeit: 02.09.2025 10:49:30
3873691
ich habe in meinem Vorgarten eine Monoblock Wärmepumpe installiert.
Diese ist nun mit einer Vorlauf- und einer Rücklaufleitung und einem Leerrohr für das 3x2,5 mm² Stromanschlußkabel (1-phasig, 230 V) und der Steuerleitung für den innenliegenden Controller/Steuerung montiert.
Ist das Zusammenlegen der Strom- und der Steuerleitung in einem Leerrohr zu empfehlen bzw. sind dadurch Probleme zu erwarten?
Die Wasserleitungen sind gedämmt (Aeroflex HT Kautschuk 25mm mit UV Schutz).
Gibt es ein zusätzliches Klebeband oder etwas ähnliches um die 3 Leitungen/Rohre zusammen schöner zu binden/kleben?
Ich möchte dadurch die Dämmung der Rohre vor Vögeln bzw. anderen Tieren schützen und auch optisch ein schöneres Bild der Rohre durch die Zusammenfassung erhalten.
Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung.
VG
Rainer4x4
Zeit: 02.09.2025 11:30:58
3873704
Bei unserer WP habe ich das gesamte Rohrpaket zwischen Hauswand und WP damit umwickelt: Alu Klebeband
Lässt sich gut verarbeiten und wurde (im Gegensatz zu Armaflex) bisher nicht angeknabbert.
Ob das optisch schön aussieht muss jeder für sich entscheiden.
Die Zusammenlegung der Netz- und Steuerleitungen ist auf dem relativ kurzen Stück nicht zu erwarten. IdR sind die elektronischen Schaltungen dafür recht störsicher ausgelegt
Kitesurfer
Zeit: 02.09.2025 12:03:53
3873720
Vielen Dank Rainer4x4 für deine Antwort.
Das Aluklebeband scheint eine gute Lösung zu sein. Da meine Wärmepumpe komplett schwarz ist und auch die Rohr- bzw. Leerrohrverkeildung schwarz sind, schau ich mal, ob es das Band evtl. auch in schwarz gibt.
Ab welcher Länge der Zusammenverlegung der Steuer- mit der Stromleitung ist mit Störungen zurechnen?
Ich wollte die beiden Leitungen auch drinnen zusammen in einem Kabelkanal verlegen (ca. 6m).
Mastermind1
Zeit: 02.09.2025 13:51:21
3873756
Google findet schwarze uv stabile Aluklebebänder.
Würth und co.... auch bei Amazon gibts welche.
chappi73
Zeit: 02.09.2025 22:30:34
3873854
Sind aber meist nur 1 Jahr laut Hersteller UV-beständig.
Geschlitztes, UV-beständiges ELT-Leerrohr zum nachträglichen Drübermachen geht auch:
Fa. Fränkische, Typ Co-flex PP-UV oder Typ PV-COOR.
Volker165
Zeit: 03.09.2025 07:47:27
3873881
Ich habe Versorgungs- und Steuerleitung auf ca 20m zusammen in einem Rohr liegen, ohne Probleme
volker14
Zeit: 03.09.2025 08:30:06
3873894
Armachek R könnte man auch drüber kleben.
Tobias_K
Zeit: 03.09.2025 08:56:23
3873904
Armaflex Wrap vielleicht LINK
Rainer4x4
Zeit: 03.09.2025 09:03:18
3873907
Wie gesagt, diese Haustechnik ist ansich recht robust ausgelegt. In kaum einem Haushalt lassen sich beliebig viele separate Kabelwege verlegen. Deswegen hätte ich da keine Sorgen. Und wie Volker165 schreibt scheinen sogar 20m unproblematisch zu sein.
Recardo
Zeit: 03.09.2025 10:06:06
3873931
Bei meiner Panasonic ist für die Steuer- und 230V-Leitung sogar nur ein 5-adriges Kabel vorgesehen.
Kitesurfer
Zeit: 03.09.2025 20:35:37
3874114
vielen Dank für die Infos zum zusammenfassen meiner Rohre zur WP und der Zusammenlegung des Stromkabels (3x2,5 mm²) mit der Steuerleitung.
Es sind nur knapp 6 m, davon ca. 3m in einem Kabelkanal mit den Stromleitungen der Photovoltaikanlage zusammen. Ich hoffe, dass alles so funktioniert wie es soll.
Zu den anderen Tipps zum Klebeband bzw. Rohre von euch muss ich noch etwas googlen.
chappi73
Zeit: 03.09.2025 21:39:55
3874128
Ah ... also Du wolltest es ja genau wissen ... ;-)
Die DC- und AC-Leitungen müssen auf Abstand verlegt werden. Oder eins von beiden zusätzlich in ein Rohr im Kabelkanal.
Die AC-Leitungen haben eine bestimmte Spannungsfestigkeit (NYM meist 660V).
Je nach Verschaltung der PV-Module könnten die DC-Strings eine höhere Spannung haben. Und wenn davon eins mal durchgeht ... ist es schlecht für die AC-Leitung.
Pettersson
Zeit: 03.09.2025 22:18:15
3874132
Bei meiner WP von AIT war ein rechteckiger Kasten (unten offen) aus Edelstahl dabei.
Kitesurfer
Zeit: 04.09.2025 21:38:02
3874442
Die DC Leitungen vom Dach liegen seit 2013 zusammen mit den AC-Leitungen vom Wechselrichter zur HV in einem Kabelkanal (ca. 3m). Wurde so von einer Fachfirma eingebaut und hat auch bisher keine Probleme gemacht.
Ich überlege nun die Stromleitung und die Steuerleitung der WP in einen extra Kabelkanal zu legen.
Leitungen die unbewegt in einem Kabelkanal liegen, können die wirklich durchgehen?
Und wenn ja, warum?
chappi73
Zeit: 05.09.2025 12:04:49
3874591
Und wenn ja, warum?
Berechtigte Frage. Wurde mir halt so erklärt.
Lösung ist meist, dass man die in einem eigenen Leerrohr auf eine Kabelrinne legt. Oder in einem eigenen Kabelkanal führt. Oder - wie oben - in einem Leerrohr in diesem Kabelkanal.
Ich hab so einen Schaden auch noch ncith gesehen. Nur wennm, ist es halt brandgefährlich.
Selbst bei guten Elektrikern ... macht das kaum einer.
