Fertiges Edelstahlwellrohr für Solarleitung gesucht 1" IG ca. 1,5m
sova
Zeit: 14.08.2025 17:55:07
3869861
ich habe zwei Pufferspeicher in Reihe geschaltet und möchte jetzt noch die WT für die Solar auch in Reihe schalten.
Der Wärmetauscher hat einen 1" AG Anschluss jeweils in den Pufferspeichern und verläuft intern weiter mit 1".
Gibt es fertige 1" Wellrohre mit 1" AG an beiden Seiten, damit ich das auch einfach selber verschrauben kann? Oder würdest Ihr sowieso von den Wellrohr abraten?
Danke!
Regelungsfuzzi
Zeit: 14.08.2025 22:13:40
3869905
sova
Zeit: 15.08.2025 21:51:01
3870122
DiY Hans
Zeit: 05.09.2025 08:19:31
3874499
Moin,
ist etwas komplizierter mit dem Übergang von Wellrohr auf Kupferrohr.
Wenn du bei DN25 bleiben möchtst, musst du ein Wellrohr mit 32 mm Außendurchmesser nehmen. Das hat dann eine Überwurfverschraubung in 1 1/4".
Um jetzt den Übergang zum 28er Kupferrohr herzustellen, kannst du nicht einfach einen Reduziernippel 1" zu 1 1/4 verwenden, weil der Innendurchmesser größer ist als die Dichtfläche (Bördel) von dem Wellrohr. Du brauchst hierfür einen Solarnippel als Zwischenstück um die Dichfläche zu gewährleisten.
Also z.B. Solardoppelnippel 2x 1 1/4 AG und zum Kupferrohr eine Verschraubung mit 1 1/4 Überwurfmutter als Lötverschraubung oder anderem Übergang mit 1" Gewinde zum 28er Rohr.
Es gibt zwar auch Solar-Reduziernippel von 1 1/4 auf 1". Da hast du aber das Problem, dass auf der 1"-Seite nur noch innen ein DN20 Durchgang bleibt. Wegen der Dichtfläche. Sonst müsste man die auf der 1"-Seite mit der Drehmaschine innen auf 25 mm aufdrehen.
