| | | | Zeit:
06.09.2025 11:27:03 |
Hallo zusammen, unser Bauknecht Gefrierschrank GKN 17G4 A2+ WS Bj. 2019 piepst seit heute morgen ständig. In der Bedienungsanleitung steht 1 mal Rotes Dreieck drücken; funktioniert nicht! Wenn ich die Tür öffne, steht da -19 Grad und es blinkt weder die Stromausfalllampe noch das rote Dreieck. Alle ca. 10 Sekunden geht die grüne Kontrollleuchte für Bruchteil einer Sekunde aus, dann wieder an und die rote Kontrolleuchte blinkt einmal und es piepst. Danach ist wieder 10 Sekunden Ruhe. Habe auch schon den Strom für 30 Minuten abgeschaltet und wieder eingeschaltet, das Problem bleibt bestehen. Was könnte es sein?
06.09.2025 11:39:39 |
Hatte ich auch mal, da war es im Gefrierschrank drinnen aber -30°C und kälter. Der Temperaturfühler für die Anzeige war hinüber, und der Kompressor lief ohne Ende durch. Testweise kannst du ein Außenthermometer mit Außentemperaturfühler in das Gefrierfach rein hängen, und mit der angezeigten Temperatur vergleichen. Aber nicht das Thermometer selber rein legen, die Elektronik mag den Frost eher nicht. Gelöst habe ich das Problem mit einer Zeitschaltuhr, die rund um die Uhr soviel Zeit an und aus geschaltet hat, dass die Innentemperatur auch wirklich bei -19°C lag. Irgendwann hat sich der Kompressor auch wieder eingefügt.
06.09.2025 12:13:25 |
Wenn der Tiefkühler ein sogenanntes "no Frost" Gerät ist welcher sich normalerweise selbst abtaut, kann es sein dass der Verdampfer völlig vereist ist (möglicherweise Türe zu oft geöffnet) und dann muß man die Kiste einfach ausräumen und abgeschaltet mit offenen Türen mindestens 3 Tage3 lang stehen lassen (da der Verdampfer dann ein einziger Eisblock ist und nur sehr langsam auftaut)! Es könnte auch sein, dass der kleine Ventilator steckt oder durch Eisansatz blockiert ist, auch könnte der Abtauheizkörper defekt sein und und ......
06.09.2025 12:26:51 |
Ja, ist ein No Frost Gerät.
Da kann ja ne Menge defekt sein, die Tür hatte ich gestern nur 1 mal kurz offen...
Vielen Dank!
Ich lass ihn jetzt mal abtauen, hab GsD noch 2 Gefrierboxen in Kühlschränken, sonst wäre das Gefriergut hin.
Scheint ja nur ne eingeschränkte Qualität zu sein?
06.09.2025 12:47:14 |
Nein ist keine "eingeschränkte" Qualität, sondern leider eine Entwicklung welche äußerst eng definierte Betriebsbedingungen hat! So sollte ein No Frost Gefrierschrank nicht öfter als 5 x in 24 h geöffnet werden und nicht in einem Raum mit sehr hoher Temperatur-/ Luftfeuchte betrieben werden. Meine Schwester hatte einen solchen in einer Gasthausküche, wo derselbe nach einer Woche nicht mehr kühlte und piepste, da komplett vereist, leider wird dies in der Werbung kaum angesprochen!
06.09.2025 13:35:03 |
Die Bedingungen sind bei mir so, dass der Gefrierschrank bei ca 18-20 Grad und 40% Raumfeuchte optimale Bedingungen hat. Wie gesagt, ich habe ihn 1 mal geöffnet gestern und die Tür richtig geschlossen. Mal sehen, wie er nach dem Einschalten in 3 Tagen funktioniert. Den Kundendienst braucht man sicher nicht kommen lassen, die Kosten würde ich auf ca 200-250 EUR schätzen, die könnte ich schon in einen neuen Gefrierschrank investieren, allerdings nicht mehr von Bauknecht. Vielen Dank, Hannes/esbg.
06.09.2025 13:43:52 |
Zitat von Hannes/esbg  Wenn der Tiefkühler ein sogenanntes "no Frost" Gerät ist welcher sich normalerweise selbst abtaut, kann es sein dass der Verdampfer völlig vereist ist (möglicherweise Türe zu oft geöffnet) und dann muß man die Kiste einfach ausräumen und abgeschaltet mit offenen Türen mindestens 3 Tage3 lang stehen[...] Das kann ich mir nur schwer vorstellen Dann müßten die NoFrost,Kühl-Gefrierkombis,meist China-hersteller wie Haier,Hisense etc,die bei Straßenrestaurants in Malaysia,Thailand,Indonesien,Kambodscha,etc bei Temperaturen über 30Grad und Luftfeuchtigkeit über 80%,oftmals direkt im Freien unter einem kleinen Vordach an der Straße stehen,ja ständig piepsen. Das tun die aber nicht. Tippe auch eher auf defekten Thermostat o.ä.
08.09.2025 12:33:56 |
Zitat von Mille54  ... In der Bedienungsanleitung steht 1 mal Rotes Dreieck drücken; funktioniert nicht! Wenn ich die Tür öffne, steht da -19 Grad und es blinkt weder die Stromausfalllampe noch das rote Dreieck. Bist Du Dir sicher, dass dort die Ist- Temperatur angezeigt wird? Ich hatte das bei unserem Gefrierschrank (Bosch) auch angenommen. Es ist aber die Soll-Temperatur. Seitdem nutze ich ein drahtloses Innenthermometer mit Alarm für den Gefrierschrank. Das funktioniert unerwartet gut - ich hatte auch primär Bedenken, ob die Elektronik des Thermometers das toleriert. Auch kommt das Funksignal offenbar ausreichend gut aus dem Gehäuse Gefrieschranks heraus.
08.09.2025 13:28:22 |
ganau, bei unserem Bauknecht wird auch die Ist- Temperatur angezeigt und solange die Soll-Temperatur merklich unter dem Wert ist, piepst es eben. Was machen den die LED's?
08.09.2025 13:41:48 |
Zitat von egal1  ganau, bei unserem Bauknecht wird auch die Ist-Temperatur angezeigt und solange die Soll-Temperatur merklich unter dem Wert ist, piepst es eben. Was machen den die LED's? Oh Mist, natürlich umgekehrt. Die Soll- Temperatur wird angezeigt
08.09.2025 14:09:12 |
Zitat von egal1  Oh Mist, natürlich umgekehrt. Die Soll-Temperatur wird angezeigt Ja und da kommte das Argument von ajokr zum Tragen: "Hatte ich auch mal, da war es im Gefrierschrank drinnen aber -30°C und kälter" Bei ihm lief der Kompressor wegen eines defekten Temperatursensors schlicht durch. Das merkt man leider nicht, wenn nur die Soll-Temperatur angezeigt wird und das Gefriergerät nur Alarm gibt, wenn die Temperatur innen zu hoch wird, aber nicht, wenn es zu kalt wird.
08.09.2025 18:25:53 |
ich habe ihn noch abgeschaltet, damit er abtauen kann.
Vielen Dank!
09.09.2025 15:37:51 |
Hallo, Gefrierschrank eingeschaltet heute früh. Er läuft wieder ohne Störung, Solltemperatur 18 Grad, Isttemperatur 18 Grad. Das beruhigt mich allerdings nicht, da ich nicht weiß wo der Fehler lag, das Thermostat war es nicht. Vielleicht Umluftöffnungen zugestellt? Keine Ahnung. Vielen Dank aber für die Beiträge.
09.09.2025 15:53:36 |
Verdampferblock vereist!!!
09.09.2025 15:56:06 |
...und das bedeutet? Kann jederzeit wieder auftreten, man kann nichts dagegen tun?
09.09.2025 17:26:39 |
Wei ich schon weiter oben schrieb: Mit separatem Thermometer mit externem Fühler die Innenraumtemperatur kontrollieren, und ggf mit einer zwischengeschalteten Zeitschaltuhr den Verdichterbetrieb so eingrenzen, dass es nicht kälter als 18°C wird. Wenn du nen Servicetechniker rufst, kostet das ein paar hundert Euro, er tauscht den Fühler aus und verspricht, dass es dann ordentlich läuft, wenn der Kühlbetrieb wieder angelaufen ist. Bei mir tat ers nicht, deshalb die Eigenbaulösung. Und nebenbei darfst du den Gefrierschrank komplett ausräumen und das Ladegut woanders zwischenlagern, weil der Techniker nur am abgetauten Gerät arbeitet. Ich hab zum Glück noch ne Truhe.
09.09.2025 18:41:12 |
Für ein paar Hundert Euro würde ich nen neuen kaufen! Thermometer innen zeigt exakt die -18 Grad Solltemperatur.
09.09.2025 18:46:54 |
Ich glaube, wer billig kauft, kauft 2-mal. Der Bauknecht kostete im November 20 479,- EUR, hatte gedacht, Bauknecht sei ne gute Marke. Der nächste wird aber ein Bosch oder Siemens, zwar teurer aber „vielleicht“ nachhaltiger. Mal sehen, wann der Bauknecht wieder piepst, das ist dann sein letztes piepsen....
09.09.2025 21:52:59 |
@ ajokr ! Bitte schau dir einmal die genaue Funktionsweise eines "No Frost" Gefrierschrankes an bevor Du hier solche leider nicht zielführende Tipps gibst ! Ein solcher Kühlschrank hat mehrere Fühler und eine relativ aufwändige Steuerung, welche sowohl die "Raumtemperatur" im Schrank als auch die Differenztemperatur zwischen KM-Eingang und KM Ausgang laufend vergleicht, weiters gibt es den Ventilator welcher (bei geschlossener Türe) die Luft durch das Kühlgut über das Kühlregister bläst. Weiters gibt es einen Abtauheizkörper unter dem Kühlregister, und der ganze Ablauf ist wie folgend, wenn die Steuerung anhand der Temperaturdifferenz merkt dass das Register vereist ist wird der Ventilator und der Kompressor ausgeschalten und der Abtauheizkörper eineschalten, nach Zeit X wird wieder die Heizung ausgeschalten und erst der Kompressor und nach einiger Zeit der Ventilator wieder eingeschalten (um zu verhindern dass warme feuchte Luft in den Kühlraum geblasen wird) und dieses Spiel wiederholt sich. Da hilft Dein Tip mit einem Fühler im Innenraum und einem Steckdosenthermostat gar nichts! Je höher die Raumluftfeuchte des Aufstellraumes und je öfter die Türe geöffnet wird desto häufiger werden die Abtauzyklen und irgendwann ist das Register so stark vereist dass die abtauung nicht mehr gelingt und das Register voll vereist und dann piepst die Kiste !
10.09.2025 09:45:16 |
Zitat von Paule1964  Zitat von Hannes/esbg  [...] Das kann ich mir nur schwer vorstellen Dann müßten die NoFrost,Kühl-Gefrierkombis,meist China-hersteller wie Haier,Hisense etc,die bei Straßenrestaurants in Malaysia,Thailand,Indonesien,Kambodscha,etc bei Temperaturen über 30Grad und Luftfeuchtigkeit über 80%,oftmals[...] Falsche Vorstellung, bitte erst informieren und weniger mutmaßen. Die Geräte werden für unterschiedlich Klimazonen in unterschiedliche Konfigurationen hergestellt und geliefert. Die bei Transfer beachten. Ein Kühlgerät für Klimazone N nicht in z.B. Malaysia (ST) verwenden! Dennoch ist der Tip mit dem Temperaturfühler die richtige Richtung. Bei modernen rlektronisch geregelten Geräten kommen auch sndere Komponente in Betracht. Aber ja, erstmal die üblichen Verdächtigen...
16.09.2025 16:44:03 |
das heißt, ich muß das Gerät unbedingt 3 Tage auschalten mit offener Tür!?
Mein reingelegtes Thermometer zeigt -22°C an! Die rote Lampe blinkt, der Alarm piept alle paar Sekunden und in der Anzeige steht 06.
Ich habe die üblichen Lösung alle probiert und die haben früher funktioniert (mehr als 1 Stunde stromlos und dann beide Tasten drücken usw.)
Gibt es auch eine andere Lösung, denn ich weiß nicht wo ich mit den ganzen Inhalt hin soll!
16.09.2025 19:04:04 |
Ich hatte weiter oben eine Zeitschaltuhr auf der Steckdose ins Spiel gebracht. Ich hatte mit halbe Stunde an - viertel Stunde aus (oder umgekehrt) rund um die Uhr den Kältekreis so weit gebracht, dass die Temperatur annähernd auf Wunschniveau war. Und irgendwann war dann auch die Vereisung weg, und es lief wieder ohne Zeitschaltuhr.
17.09.2025 01:28:27 |
die einfachste Lösung: Ohropax - da piepst dann fast nichts mehr....
Gruß Musil
17.09.2025 09:15:37 |
Zitat von Horst Melansky  das heißt, ich muß das Gerät unbedingt 3 Tage auschalten mit offener Tür!? Jain. Du musst zumindest sicherstellen, dass der Verdampfer vollständig abtaut. Ob du den Gefrierschrank dafür drei Tage abschaltest, oder den Verdampfer ausbaust und mit warmen Wasser enteist, oder aktiv mit warmer Luft durchpustet oder andere Tricks anwendest ist dabei egal. Zitat von Horst Melansky  Gibt es auch eine andere Lösung, denn ich weiß nicht wo ich mit den ganzen Inhalt hin soll! Das ist meistens genau das Problem. Du wirst den Gefrierschrank in jedem Fall ausräumen müssen und es wird in jedem Fall über eine Stunde dauern. Dafür wirst du eine Lösung finden müssen. Im Idealfall vorher möglichst weit leer futtern und evtl den günstigsten Inhalt entsorgen um die Menge zu reduzieren. Dann ist die Menge reduziert, für die man eine Übergangslösung finden muss. Ich habe meinen Inhalt dafür mal mit Styropor und Bettdecken "isoliert" in eine Ecke gestellt. Dann den Kompressor Anschluss vom Gefrierschrank getrennt (Netzstecker ziehen) und dem Türkontaktschaltet mit einem Magnet eine geschlossene Tür vorgaukeln. Dann den Netzstecker wieder eingesteckt. Der Gefrierschrank aktiviert nun (aufgrund des geschlossenen Türkontakts) den Innenraumlüfter und bläst permanent Luft durch den Verdampfer. Zusammen mit einem Heizlüfter vor dem offenen Gefrierschrank (nicht zu heiß einstellen!) ging das Abtauen so in etwa einer Stunde. Man sieht ja, wann kein Wasser mehr aus dem Kondensatablauf tropft. PS: Anfangs kommt natürlich sehr viel Wasser und lässt gerne mal die Verdunstungsschale auf dem Kompressor überlaufen. Hier ggf vorher auswischen oder extern auffangen. (und mit der Netzspannung aufpassen). PS2: Bei uns passierte das nur, wenn die Tür nicht ganz geschlossen wurde, da ein Kleidungsstück dazwischen geraten war.
17.09.2025 09:46:09 |
Gefriergut beim (guten) Nachbar einlagern & dann die Kühlschranktür ganz auf nach dem Ziehen des Netzsteckers vom Gefriergerät weiter ein kleinen Heizlüfter mit Abstand vor dem Kühlschrank stellen. Die warme Luft vom Heizlüfter sorgt dann schon für ein zügiges Abtauen des Kühlschrankes und wenn schon mal dabei mit ein Papierstreifen diesen in der Magnat Türdichtung an verschiedenen Stellen einklemmen, lässt der sich dieser Papierstreifen leicht wieder herausziehen, dann haben Sie die Undichte von der Kühlschranktür gefunden weiteres (Austausch der Gummi Rahmen Magnetdichtung kann dann Ihr Elektriker machen.
