drückerplatte geberit
Mille54
Zeit: 06.09.2025 16:09:51
3874868
Es gibt auch ein Top Video bei YouTube.
Einfach suchen nach Geberit Heberglocke 244.820.00.1 tauschen für Spülkasten.....
Mille54
Zeit: 06.09.2025 15:54:32
3874866
Du brauchst die Heberglocke, ich hab sie bei Hornbach am günstigsten gekauft, es gibt nur 2 Modelle.
Am besten Du baust Deine aus und nimmst sie mit.
Die Nasen nutzen sich mit der Zeit ab, dann geht die Taste nicht mehr.
axel_stgt
Zeit: 06.09.2025 15:23:11
3874863
besten Dank erstmal für die Antworten.
Könnt ihr anhand der Bilder ersehen/abschätzen was defekt ist...reicht ein Spülventil von Geberit?
https://imgur.com/a/RqNAwKh
ansonsten würde ich das hier besorgen
Geberit Spülventil 244.820.00.1 und mal mein glück versuchen (oder versuchen lassen..)
Peter 888
Zeit: 18.08.2025 11:11:52
3870582
auf der Abdeckplatte, deren Rückseite man auf dem Bild sieht, ist normalerweise (oft links oben) die Artikelnummer enthalten. Mit der Artikelnummer kann man das Modell des UP Spülkasten bestimmen. Zu jedem UP-Spülkasten gibt es Bilder der Ersatzteile. da kannst Du selbst nachforschen
ciao Peter
axel_stgt
Zeit: 18.08.2025 10:15:46
3870568
https://imgur.com/a/PgzygNW
hatte ich vorher schon versucht irgendwie ging das nicht...
Wolf S
Zeit: 18.08.2025 09:14:41
3870550
Das Bild bei einem Hoster hochladen und den link hier posten
axel_stgt
Zeit: 17.08.2025 17:21:48
3870443
sorry dass mir den Bild einfügen bzw bekommen scheint nicht so wirklich zu klappen...
axel_stgt
Zeit: 17.08.2025 17:18:19
3870442
axel_stgt
Zeit: 17.08.2025 17:16:25
3870441
bei meiner Unterputz-Spülung funktioniert der kleine Drücker (für die Teilspülung) nicht mehr. Beim Öffnen habe ich folgendes gesehen (siehe Bild).
Die rot markierten Stellen wirken so, als ob dort etwas abgebrochen oder nicht mehr richtig einrastet. Kann das der Grund sein, dass die kleine Spülung nicht mehr auslöst?
Hat jemand Erfahrung, ob man das Teil justieren kann oder ob der komplette Mechanismus ersetzt werden muss? was kostet sowas ca?
Bin für jeden Tipp dankbar!
seid nachsichtig bin Laie und neu hier ;-)
