Rasenbewässerung mit Hunter
Eppi D
Zeit: 14.08.2025 12:23:59
3869757
Guten Tag in die Runde,
ich plane eine Bewässerung meiner Rasenfläche mit Hunter Rotatoren.
Es geht um eine kleine Fläche mit 6 MP-Rotatoren. 800, 1000 und 2000.
Die Planung sollte soweit passen. Ich werde ein 25mm PE Rohr verlegen.
Jetzt komme ich zu meiner Frage.
Welche Gehäuse verwende ich. Es gibt ja Gehäuse die einfach in die Rohrleitung eingebaut werden oder Montageeinheiten in 3 Qualitätsstufen.
Hat jemand Erfahrungen mit ECO, Expert und Premium.
Eco hat keinen Druckregler. Brauch ich den an einer normalen Garten-Wasserleitung?
Oder doch die einfachen Gehäuse?
Preislich liegen da ja Welten dazwischen.
Bin gespannt auf eure Erfahrungen.
lg
Faxe59
Zeit: 14.08.2025 14:04:35
3869794
Servus Eppi D
Ich kenne nur die Aufsteiger Gehäuse von Hunter und Rainbird. Es gibt sie in verschiedenen Höhen und mit SAM ( Druckminderer) oder ohne.
Für dein Vorhaben reichen in der Regel die normalen.
Die Hunterdüsen arbeiten am besten mit 2,8 Bar an der Düse. Welche Menge hast du bei deiner hoffentlich durchgeführten Fließdruckmessung mit 3,5 Bar ermittelt.
LG Herbert
Faxe59
Zeit: 14.08.2025 14:05:51
3869795
Noch eins.
800 er haben eine höhere Niederschlagsrate als 1000/2000 er. Die sollten nicht in einen Kreis.
Faxe59
Zeit: 14.08.2025 16:50:29
3869842
Also hier mal genau.
Nimm die Pro Spray 04 mit 10 cm Hubhöhe.
Du montierst sie mittels Anbohrschelle, Schlauchtülle, Flexschlauch, Schlauchtülle und Pro Spray 04.
In dieser Reihenfolge.
Google mal diese Begriffe.
Bilder hochladen ist mir zu kompliziert.
Eppi D
Zeit: 22.08.2025 05:00:17
3871451
Danke Faxe59 für den Tipp.
Diese Montageeinheit gefällt mir recht gut. Preis passt auch.
SebDob
Zeit: 07.09.2025 07:03:45
3874938
Dein Anbieter wo du geplant hast ist deutlich teurer als die anderen. Also besser vorher Preise vergleichen.
Angesprochenen fließdrucktest gemacht?
Die pros40 Gehäuse sind mit druckminderer. Höherer Widerstand und deutlich teurer! Billige Gehäuse für 3€ reichen. Ggf ein druckminderer vor den Verteiler,
muscheid
Zeit: 08.09.2025 15:11:49
3875217
Wenn das ne reine Unterfluranlage wird, brauchst du eine Trennstation! Das ist dann Pflicht.
AlpakaM schrieb: Hallo zusammen, ich habe eine Novelan LIC 12E WP (Einbau war...
Grastorpedo schrieb: Hallo zusammen, ich überlege mir aktuell, ob es Sinn macht,...
