Steildachentlüfter öffnen / Fliegengitter anbringen
hteck_12
Zeit: 09.09.2025 10:26:40
3875389
Für Küchen‑Abluft sind zusätzliche Fliegengitter am Dach meist keine gute Idee: sie erhöhen den Druckverlust, fetten zu und werden zur Geräusch‑/Störquelle. Besser:
• Rückstauklappe nah an der Haube prüfen/erneuern (sauber schließend, leichtgängig).
• Dachdurchführung auf passenden Aufsatz prüfen; es gibt Varianten/Set‑Lösungen inkl. Zubehör und klare Verlege‑/Wartungshinweise.
• Leitungsführung/Übergänge dicht und glatt halten, Fettfilter der Haube regelmäßig reinigen.
Falls weiterhin Insekten den Weg finden: Fotos/Typ der Durchführung posten, dann kann man gezielt sagen, wie die Kappe zerlegt/geöffnet wird bzw. welcher Aufsatz passt.
hilfesuchender999
Zeit: 21.08.2025 13:01:07
3871308
Hallo zusammen,ich habe einen Steildachentlüfter von Klöber, an den meine Dunstabzugshaube angeschlossen ist. Über die Dunstabzugshaube gelangen leider immer wieder Fliegen in die Küche.Um das Problem zu reduzieren, habe ich bereits innen im Rohr an der Dunstabzugshaube eine Rückschlagklappe nachgerüstet. Trotzdem kommen noch vereinzelt Fliegen durch.Deshalb überlege ich, oben im Rohr ein Edelstahl-Fliegengitter am Steildachentlüfter anzubringen.Meine Fragen:Wie öffne ich den Steildachentlüfter von Klöber, um ein Gitter anzubringen?Haltet ihr das Anbringen eines Fliegengitters oben am Lüfter für sinnvoll?Anbei ein Bild des Lüfters.Vielen Dank für eure Tipps!Anbei ein Bild.
