Hilfe bei der Planung Daikin BWWP
nargon
Zeit: 15.12.2024 14:17:53
3788707
ich plane im Februar eine BWWP von Daikin einzubauen.
Da ich schon sehr viele Projekte in Eigenregie umgesetzt habe traue ich mir das ohne Probleme zu.
Ich habe begonnen die Materialliste zusammenzustellen und habe eine Frage zur Sicherheitsgruppe.
Im Handbuch steht folgendes:
Es ist verpflichtend, am Wassereinlassrohr des Geräts ein geeignetes Gerät gegen Überdruck anzuschrauben (nicht mitgeliefert). In Ländern, in denen EN 1487 anerkannt ist, muss das Wassereinlassrohr des Geräts mit einem Sicherheitsgerät ausgestattet sein, das dem bereits erwähnten Standard entspricht.
Es muss neu sein, Abmessungen von 3/4 Zoll haben und auf einen Maximaldruck von 0,7 MPa kalibriert sein sowie mindestens einen Hahn, ein Rückschlagventil, ein Sicherheitsventil und einen hydraulischen Lastausschalter umfassen.
Dieses Sicherheitsgerät darf nicht verfälscht werden und muss so vorgesehen werden, dass es häufig bedient wird, um sicherzustellen, dass es nicht blockiert ist und um Kalk zu entfernen.
Das Wasser kann aus der Auslassleitung des Druckentlastungsgeräts tropfen und das Rohr muss für atmosphärische Einflüsse geöffnet sein. Die Auslassleitung, die am Abflussrohr angeschlossen ist, muss ein kontinuierliches Gefälle nach unten haben, und die Umgebung, in der es installiert wird, muss frostfrei sein.
Wenn der Einlasswasserdruck größer als 0,5 MPa (5 bar) ist, ist ein Druckminderer (nicht mitgeliefert) erforderlich, der nicht an der Hauptwasserleitung montiert werden darf. Der minimal Einlasswasserdruck für die korrekte Bedienung des Geräts liegt bei 0,15 MPa (1,5 bar). Bei Modellen, die einen Wärmetauscher (Solarwärmetauscher) umfassen, darf der Kreislauf1,0 MPa (10 bar) nicht übersteigen und die Temperatur darf 80°C nicht übersteigen.
Beachten Sie die Beschreibungen und Abbildungen unter "Hydraulikanschlüsse" im Abschnitt 6.5 und "Integration in ein Solarthermiksystem" in Abschnitt 6.6
Ich habe mir 3 Varianten ausgesucht bitte eure Meinung welches ihr nehmen würdet.
Eines ist mit Ausgleichsgefäß was ist eure Meinung dazu:
1. Variante 1 mit Ausgleichsgefäß
2. Variante 2
3. Variante 3
Schmeidels
Zeit: 16.12.2024 13:22:16
3789226
ich hab bei mir vor der Daikin ein Sicherheitscenter (also mit MAG) von Syr verbaut:
https://haustechnik-binder.de/de/installation/sicherheits-armaturen/sicherheitsgruppen/syr-sicherheitscenter-4807-12-liter-mag
Ich finds für das, was es ist, recht teuer, habs aber bei eBay für ca. den halben preis neu bekommen. Ansonsten hätte ich vermutlich auf das MAG verzichtet. Man verschwendet halt immer etwas (kaltes!) Wasser ohne das MAG.
nargon
Zeit: 16.12.2024 13:24:30
3789231
Hallo habe mit einem Fachberater gesprochen. Alle 3 Varianten würden gehen.
Also die Qual der Wahl.
nargon
Zeit: 16.12.2024 13:53:37
3789246
Zitat von Schmeidels Beitrag anzeigen
Ich finds für das, was es ist, recht teuer,[...]
Hallo Danke für die Nachricht. Also ähnlich wie das von Buderus. Wolltest du zwingend ein MAG oder was waren die Gründe?
Schmeidels
Zeit: 17.12.2024 07:39:33
3789613
Zwingend nicht und knapp 300 hätte ich dafür ehrlich gesagt auch nicht ausgegeben. Ich habs einfach zum Preis einer Sicherheitsgruppe ohne MAG bekommen und dann wars für mich ein No-Brainer.
nargon
Zeit: 17.12.2024 11:18:57
3789731
Danke dann entscheide ich mich was ich mache.
Ich hätte die Möglichkeit den Speicher zu Dämmen bevor ich ihn anschließe würdet ihr das machen?
marc131285
Zeit: 17.12.2024 11:51:14
3789751
Wieso nicht einfach eine 7Bar Sicherheitsgruppe einbauen ?
Watts 2252550
Schmeidels
Zeit: 17.12.2024 12:41:21
3789782
Watts 2252550
Das ist ein Überdruckventil, keine Sicherheitsgruppe, da gehört mehr dazu.
marc131285
Zeit: 17.12.2024 13:22:51
3789800
Das erfüllt doch voll und ganz den Zweck für die BWWP oder etwas nicht.
mfg marc
Schmeidels
Zeit: 17.12.2024 16:00:31
3789878
Schon, aber es entspricht nicht dem, was Daikin in der Anleitung fordert, siehe erster Post.
Orgu
Zeit: 09.09.2025 12:56:14
3875439
Guten Tag,
gerne greife ich das Thema hier nochmal auf, da ich die gleiche BWWP installieren möchte.
Bisher wird das Warmwasser mit einer Ölheizung + integriertem Kessel bereitgestellt.
Verstehe ich es richtig, dass ich an der Heizung nur die Warmwasserbereitung deaktivieren muss -> Die Leitungen auftrennen muss (direkt nach dem Kessel) und diese entsprechend mit einer Sicherheitsgruppe (ohne MAG) an die BWWP anschließe ?
Die still gelegten Rohrenden einfach verschließen ?
Das alte MAG ist ja dann dennoch im Leitungsnetz vorhanden ?
Vielen Dank!
Beste Grüße
Olli
Orgu
Zeit: 21.10.2025 20:39:46
3888310
Nabend,
da es nun unmittelbar bevorsteht.
Mag jemand vom Fach da eventuell zur o.g. Frage ein Feedback geben ? :)
UNd hat idealerweise eine empfehlung zur entsprechendes Sicherheitsgruppe ?
Bei der Heizung handelt es sich übrigens um eine Viessmann Vitola uniferral mit Tetramatik 7420 065-H
Vielen Dank.
Beste Grüße
Olli
Infernorider
Zeit: 21.10.2025 21:15:40
3888321
Habe die Altherma M HW 200 ohne MAG mit Zirkulation. MAG lohnt sich anscheinend nicht, dann lieber über das Sicherheitsventil Überdruck entweichen lassen
JoeMiller
Zeit: 22.10.2025 16:21:36
3888614
Über das ÜV geht täglich Wasser verloren. Aber ob sich deswegen ein MAG rechnet? Kaum.
Die Überlegung sollte daher in eine andere Richtung gehen: Wie schnell altert der Behälter der BWWP, wenn täglich 1x "aufgepumpt" wird, also von 4 auf 7 bar und dann wieder Druck abgelassen.
Infernorider
Zeit: 22.10.2025 19:54:54
3888694
Wiedo sollte der Speicher dadurch altern?
JoeMiller
Zeit: 27.10.2025 16:30:39
3890627
es geht wohl um die dauernde mechanische Verformung des Behälters (4 bar -> 7 bar -> 4 bar -> 7 bar etc) und damit drohende Materialermüdung.
Aber ich bin da fachfremd...
