COSMO Anschlusspaket Wärmepumpe 200% Isolierung?
Ruediger1931
Zeit: 10.09.2025 13:28:18
3875679
Die meisten Heizungsbauer verzweifelt daran dort eine 200% montiert zu bekommen, wenn Vorlauf und Rücklauf am Gerät nicht mal 10cm auseinander sind und bis zu 3 Bögen bis zur 20cm Hauswand verbaut sind.
Eine vollständige 200% Dämmung ist oft technisch nicht möglich.
Da bleibt nur einen Kasten drum bauen und ausblasen/auffüllen mit Dämmstoff.
Die Vorgabe 200% einzusetzen ist gut und richtig, aber oft fernab des möglichen.
Dein Montageset ist ein gutes Beispiel dafür das nicht mal dafür hergestellte Produkte diese Vorgaben erfüllen.
Und ein Blick in die Wärmepumpe selber lässt einen dann zusätzlich erstarren, wenn man dann realisiert das die einzige nach Vorschrift gedämmte Leitung die 20cm vom Gerät bis zur Hauswand sind...
Frank_Pantry
Zeit: 10.09.2025 11:30:56
3875651
Die meisten HB kümmern sich nicht um die Einhaltung dieser Vorgaben. Aber 200% ist auf gut genug! :-)
Dipl.-Ing. Anlagentechnik
Frank-Rolf Roth (Blaustern!)
www.waermepumpendoktor.com
mibu86
Zeit: 10.09.2025 10:59:03
3875634
kennt jemand von euch das "COSMO Anschlusspaket Wärmepumpe DN32" ?
https://www.cosmo-info.de/profi/heizung/rund-um-den-waermeerzeuger/waermepumpenanschluss-pakete/verbindungspaket-chpvset32
Leider habe ich noch nicht rausgefunden ob die Isolierung ausreichend ist für die Wärmepumpenförderung.
Außenbereich 200%.
Das Rohr soll ca. 50 cm tief im Erdboden verlegt werden. aber am Außengerät ist es auch im Freien.
VG
