ich habe folgende Herausforderung und würde mich über Tipps freuen.
Aktuell betreibe ich in meinem
Passivhaus eine Solarthermieanlage mit einem
Pufferspeicher mit 1.500 l und zwei Wärmetauschern für die Solaranlage.
Warmwasser (und Heizung) wird über ein
Edelstahlrohr im Durchlaufprinzip erzeugt.
Nun soll die (defekte) Solarthermie demontiert und durch ein 16 kW PV-Anlage ersetzt werden. Den Pufferspeicher würde ich gerne weiter nutzen.
Problem: der Heizstab sitzt in der Mitte des Speichers, eine Montage weiter unten ist technisch nicht möglich.
Da es keine Durchmischung des Speichers gibt, würde ich damit nur die obere Hälfte meines Speichers nutzen.
Idee 1:
Sobald die obere Hälfte des Speichers erhitzt ist und ich weiterhin Überschussstrom zur Verfügung habe, durchmische ich den Speicher.
Dazu würde ich mit einer kleinen Umwälzpumpe einen externen
Wasserkreislauf bauen, der Wasser durch die beiden Wärmetauscher pumpt und so die Wärme von oben nach unten transportiert. Dazu würde ich die beiden mittleren Anschlussstutzen verbinden und das Wasser im Kreislauf vom oberen zum unteren Stutzen pumpen.
Idee 2:
Ich werfe einfach eine Tauchpumpe auf den Boden des Speichers, die für Durchmischung sorgt.
Haltet ihr das für machbar?
Hat jemand damit Erfahrungen?
Andere Ideen?
Vielen Dank für eure Unterstützung
Hardi
