§14a Wegschalten Heizstab
Ruediger1931
Zeit: 12.09.2025 15:43:27
3876188
Zitat von Paule1964 Beitrag anzeigen
Zitat von Joerchi Beitrag anzeigen
Wir wollen alle,dass mehr Menschen,wenn ihre Öl/Gasheizung kaputt geht oder in die Jahre kommt,auf WP umsteigen.
Das gelingt am besten,wenn es möglichst einfach und kostengünstig geht.
Seit 1.1.24 ist es jetzt nun mal so,dass jede neu installierte WP mit[...]
Also wenn ich deinen Text hier lese ist dort nicht viel dran außer das du scheinbar persönlich ein Problem damit hast.
Und ich bin mir sicher :
Wenn man das Netz zuerst ausgebaut hätte und du mit erhöhten Netzentgelten konfrontiert sein würdest, ohne das jemand dieses Netz mit seiner erhöhten Kapazität benutzen könnte, würdest du genau so laut schreien und meckern, wie kann man nur ein Netz ausbauen ohne das der Strom gebraucht wird.
Nichts für ungut Paule, aber die meisten Kommentare von dir sind leider unbrauchbar und reine Meinungsmache.
Beste Grüße
gnika7
Zeit: 12.09.2025 15:48:50
3876190
Zitat von smoker59 Beitrag anzeigen
Ich meine, dass ich das mal gelesen hätte. habe aktuell gesucht, kann’s aber nicht (mehr) finden. Es war irgendein VNB.
Gut denkbar, dass es auch Bestandsschutz gibt und nur bei dessen techn.. Defekt umgerüstet werden muss.
Wenn das ein VNB war, dann war es vermutlich Halbwissen. Viele sind tatsächlich mit der schnellen Transformation überfordert. Die schaffen kaum bei iMSys nachzukommen. Und für EEBus müssten wären sowieso die Hersteller der WPs verantwortlich. Da kann der Betreiber nicht so einfach bis 2029 EEBus nachrüsten.
Ich vermute aber, dass du was anderes gelesen hast. Bis 2029 gilt für WP, die jetzt über RSE gesteuert werden, eine Übergangsregelung. Ab 2029 müssen auch diese WPs über Steuerbox nach 14a EnWG über die Steuerbox gesteuert werden. Art der Kommunikationsschnittstelle ist da aber nicht relevant. Da hat der der VNB einfach EEBus gleich zu FNN Steuerbox gesetzt.
Für WPs die keinen RSE haben ändert sich nix. Die können aber freiwillig wechseln.
