Neue Stiebel Eltron LWZ Serie mit R600 ?
Frosti42
Zeit: 09.09.2025 16:25:33
3875495
ich habe bemerkt, dass die neuen Integralgeräte von Stiebel Eltron neben dem Hauptkältemittel für die eingebaute LWWP mit R290 zusätzlich eine kleine Menge R600 verwenden. Kann mir jemand erklären wofür der zweite Kreislauf bzw. das R600 (technisch gesehen) benötigt wird?
Danke
Andreas
Stiebel Eltron Technik
Zeit: 11.09.2025 09:47:21
5
3875861
Guten Morgen,
Der zweite Kreislauf wird für den Luftvorwärmer der Wohnungsluft genutzt. Aus technischen und sicherheitsrelevanten Gegebenheiten haben wir uns dort für R600 entschieden. Es hat ein Druckverhältnis wie R290 und durch den zweiten Kältekreis können wir dort deutlich geringere Mengen einsetzen.
Beste Grüße
Ihr Stiebel Eltron Technik-Team
gutheiz
Zeit: 11.09.2025 14:44:17
3875916
Zitat von Stiebel Eltron Technik Beitrag anzeigen
Guten Morgen,
Bei der alten LWZ Serie ist es immer ein Problem den zugesetzten Wärmetauscher für den Luftvorwärmer zu reinigen(Drehzahlerhöhung des Zulüfters).
Hat man bei der neuen LWZ das Problem gelöst und vor allem hat man die Reinigung dieses mal in der Betriebsanleitung wenigstens erwähnt ?
gutheiz
Zeit: 12.09.2025 18:20:42
3876218
Ich habe mir einmal die Installationsanleitung der neuen LWZ 07.1 angeschaut,mein Fazit :
Es wird weitergemacht wie bisher,schade.
Hannes/esbg
Zeit: 12.09.2025 18:52:14
3876223
Der Herr Stiebel Eltron Techniker erzählt da etwas Unsinn, von wegen etwa gleiche Druckverhältnisse von R-600a und R-290
R-&00a hat bei 0°C etwa 1,5 Bar
50°C etwa 6,8 Bar
R290 hat bei 0°C etwa 4 Bar
und bei 50°C etwa 17 Bar (Ähnlich wie das alte R-22)
Ich denke dass man da einen juristischen Kunstgriff gemacht hat, denn diese Maschine besteht eigentlich aus 2 verschiedenen Maschinen mit unterschiedlichen Kältemitteln und da gilt natürlich nicht die gesamte Füllmenge sondern nur jeweils die Füllmenge von Maschine 1 und extra die Füllmenge von Maschine 2 samt den unterschiedlichen Sicherheitstechnischen Füllmengen!
Also ganz einfach, oder !!
gutheiz
Zeit: 13.09.2025 10:09:05
3876296
@Hannes/esbg
Jetzt übertreibe mal nicht so.
Die heat pipe,wenn sie mit R600 gefüllt ist, ist ja keine 2.Maschine(ein Verdichter würde ja fehlen) .
Die heat pipe entspricht der Arbeitsweise eines Kompressions-Kaltdampfprozesses wobei der Verdichter durch Ädhesion ersetzt wird.
Zeit: 15.09.2025 08:40:51
3876725
Guten Morgen, Annes/Esbg
Sie haben recht, es fehlt das Wort „anderes“ in meinem Beitrag. Sonst würde die Aussage mit Sicherheitsgründen keinen Sinn machen. Leider kann man es nachträglich nicht mehr korrigieren.
Wir haben das Filtersystem ein bisschen geändert, sodass es deutlich selbst verschmutzt. Sollte es dennoch verschmutzen, haben wir weiterhin die Möglichkeit von hinten dran zu kommen.
Beste Grüße
Gnampf
Zeit: 15.09.2025 09:08:03
3876740
Cooles Feature, eine Anlage die sich selbst einsaut. Endlich muss das nicht mehr der Anwender übernehmen und sich jedes Mal bei der Wartung über saubere Filter ärgern, endlich garantiert der Hersteller das die Filter auf jeden Fall dreckig sein werden, egal ob die Anlage lief oder nicht.
Kleiner Tip: wenn man Werbefeatures anpreisen möchte, dann sollte man sich seine Texte durchaus vor dem Absenden noch einmal sorgfältig durchlesen. So sind es aktuell 2 Posts hier im Thread, und beide sind fehlerhaft.
Gauchoi
Zeit: 15.09.2025 12:53:38
3876816
Nachdem ich die Reinigung des besagten Wärmetauschers die letzten Jahre immer mit Druckluft von der Abstrom Seite gemacht habe, habe ich erst diesen Samstag bei meiner alljährlichen Wartung der LWZ den Deckel an der Rückseite abgeschraubt.
Mit dem Taschenmesser dann die 3 cm Styropor vorgeschnitten, um mit einem Metallsägeblatt die Stege im Blech zu durchtrennen. Anschließend das Styropor versucht möglich kreisrund vollends auszuschneiden. Wenn man nur 20cm Platz hat, und mit Spiegel arbeitet, ist das Ergebnis entsprechend.
Den Blinddeckel werde ich dann noch versuchen, mit einer Dichtung zu versehen, um Fremdluft zu vermeiden.
Also, liebe Stiebel Eltron Ingenieure: „Premium“ geht anders!
redhot schrieb: Hallo zusammen, Ich habe im Moment ein großes Problem und...
hg6807 schrieb: Hallo zusammen, ich möchte demnächst in unser Schlafzimmer...
