| | | | Zeit:
10.09.2025 14:03:05 |
Hallo, ich habe zwei undicht Heizungsventile. Soweit kein Problem, Wasser aus der Heizumg und erstes Ventil mit 19er Ringschlüssel problemlos gewechselt und mit 30Nm festgezogen. Das zweite Ventil lässt sich ums Verrecken nicht lösen. Weder mit Ringschlüssel oder Schlagschrauber und vorsichtiger Erwärmung mit Lötlampe. Sitzt fest und bewegt sich keinen Millimeter. Meine Idee wäre gewesen das Ventil aufzufräsen und dann an zwei,Stellen vorsichtig einzufräsen, um die Spannung vom Gewinde zu nehmen. Es handelt sich um das Honeywell Thermostatventil Oberteil UBG VS1200UB01 Honeywell VentilWas kann man da noch machen, ausser das ganze Ventil mit dem Rohrstück zu tauschen, was extrem fummelig wäre undd. auch an der Zuleitung bombenfest aufgeschraubt ist und sich eher das Rohr verbiegt. Danke! |
13.09.2025 05:47:33 |
Wie wäre es mit einer großen Rohrzange und daher Hebelwirkung?
Viele Grüße PIDRegler
13.09.2025 07:19:41 |
Oder 2 Zangen, eine zum Gegenhalten, und ein Helfer? Sowie Kriechöl und paar Tage wirken lassen?
Sollte man nicht am Wochenende angehen, außer man weiß was man tut, braucht die Heizung nicht oder kann es selbst reparieren, wenn doch was abreißt.
13.09.2025 10:31:38 |
Zitat von PIDRegler  Wie wäre es mit einer großen Rohrzange und daher Hebelwirkung?
Viele Grüße PIDRegler Riesig wird des Schlossers Kraft, wenn er mit dem Hebel schafft. Einweichen mit Kriechöl (min. 5 Std. einwirken lassen), richtig warm machen (so ab 200°C aufwärts), gegenhalten und langer Hebel. Dann sollte das gehen.
13.09.2025 10:37:31 |
Zitat von GeoMinister  ... Riesig wird des Schlossers Kraft, wenn er mit dem Hebel schafft. ... ... und war der Hebel 'mal zu lang, ihm sogar Rohrbruch einst gelang ...
13.09.2025 10:43:25 |
Zitat von GeoMinister  ... Einweichen mit Kriechöl (min. 5 Std. einwirken lassen), richtig warm machen (so ab 200°C aufwärts), gegenhalten und langer Hebel. Dann sollte das gehen. Vor dem Aufbringen der Flamme die Ölreste entfernen. Das Ventilgehäuse möglichst intensiv und zügig erhitzen und dabei den Ventileinsatz möglichst wenig direkt erhitzen. Dann arbeitet die Wärmeausdehnung für die Männer und Frauen an den Hebeln. ;-)
13.09.2025 11:17:31 |
Ne Messer Griesheim Säge löst alles was fest ist...
13.09.2025 11:31:49 |
Zitat von DIY_Man  Es handelt sich um das Honeywell Thermostatventil Oberteil UBG VS1200UB01 Honeywell Ventil So wie du nicht weißt/verstehst, wie man eine festsitzende Verschraubung löst, weiß bzw verstehe ich nicht, warum man statt einem Foto beispielhaft eine Katalogseite hier reinstellt
13.09.2025 13:24:55 |
Also wer sich Gedanken macht das Rohr abzureißen beim Ventilwechsel, sollte lieber einen Klempner rufen. Entweder ist es Stahl, dann passiert da garnix, oder es wird gescheit gegengehalten. Auf jeden Fall besser als anzufangen da mit dem Brenner zu hantieren.
19.09.2025 10:24:06 |
Vielen Dank! Ich weiß die kompetenten Beiträge zu schätzen 😂
19.09.2025 13:04:41 |
Und wie hast du dein Problem gelöst?
