Heizungsventil sitzt fest
DIY_Man
Zeit: 10.09.2025 14:03:05
3875689
ich habe zwei undicht Heizungsventile. Soweit kein Problem, Wasser aus der Heizumg und erstes Ventil mit 19er Ringschlüssel problemlos gewechselt und mit 30Nm festgezogen.
Das zweite Ventil lässt sich ums Verrecken nicht lösen. Weder mit Ringschlüssel oder Schlagschrauber und vorsichtiger Erwärmung mit Lötlampe. Sitzt fest und bewegt sich keinen Millimeter.
Meine Idee wäre gewesen das Ventil aufzufräsen und dann an zwei,Stellen vorsichtig einzufräsen, um die Spannung vom Gewinde zu nehmen.
Es handelt sich um das Honeywell Thermostatventil Oberteil UBG VS1200UB01
Honeywell Ventil
Was kann man da noch machen, ausser das ganze Ventil mit dem Rohrstück zu tauschen, was extrem fummelig wäre undd. auch an der Zuleitung bombenfest aufgeschraubt ist und sich eher das Rohr verbiegt.
Danke!
PIDRegler
Zeit: 13.09.2025 05:47:33
3876269
Wie wäre es mit einer großen Rohrzange und daher Hebelwirkung?
PIDRegler
joe115
Zeit: 13.09.2025 07:19:41
3876280
Oder 2 Zangen, eine zum Gegenhalten, und ein Helfer? Sowie Kriechöl und paar Tage wirken lassen?
Sollte man nicht am Wochenende angehen, außer man weiß was man tut, braucht die Heizung nicht oder kann es selbst reparieren, wenn doch was abreißt.
GeoMinister
Zeit: 13.09.2025 10:31:38
3876301
PIDRegler
Riesig wird des Schlossers Kraft, wenn er mit dem Hebel schafft.
Einweichen mit Kriechöl (min. 5 Std. einwirken lassen), richtig warm machen (so ab 200°C aufwärts), gegenhalten und langer Hebel. Dann sollte das gehen.
DMS20
Zeit: 13.09.2025 10:37:31
3876303
Zitat von GeoMinister Beitrag anzeigen
... Riesig wird des Schlossers Kraft,
wenn er mit dem Hebel schafft. ...
... und war der Hebel 'mal zu lang,
ihm sogar Rohrbruch einst gelang ...
DMS20
Zeit: 13.09.2025 10:43:25
3876306
... Einweichen mit Kriechöl (min. 5 Std. einwirken lassen), richtig warm machen (so ab 200°C aufwärts), gegenhalten und langer Hebel. Dann sollte das gehen.
Vor dem Aufbringen der Flamme die Ölreste entfernen.
Das Ventilgehäuse möglichst intensiv und zügig erhitzen und dabei den Ventileinsatz möglichst wenig direkt erhitzen. Dann arbeitet die Wärmeausdehnung für die Männer und Frauen an den Hebeln.
Mark1234
Zeit: 13.09.2025 11:17:31
3876308
Ne Messer Griesheim Säge löst alles was fest ist...
Wolf S
Zeit: 13.09.2025 11:31:49
3876311
Honeywell Ventil
So wie du nicht weißt/verstehst, wie man eine festsitzende Verschraubung löst, weiß bzw verstehe ich nicht, warum man statt einem Foto beispielhaft eine Katalogseite hier reinstellt
rall123
Zeit: 13.09.2025 13:24:55
3876324
Also wer sich Gedanken macht das Rohr abzureißen beim Ventilwechsel, sollte lieber einen Klempner rufen.
Entweder ist es Stahl, dann passiert da garnix, oder es wird gescheit gegengehalten.
Auf jeden Fall besser als anzufangen da mit dem Brenner zu hantieren.
DIY_Man
Zeit: 19.09.2025 10:24:06
3877832
Vielen Dank! Ich weiß die kompetenten Beiträge zu schätzen 😂
joe115
Zeit: 19.09.2025 13:04:41
3877876
Und wie hast du dein Problem gelöst?
Newcomer111 schrieb: Hallo, seit gestern hat mein Heizung kompletten Verbindungsabbruch...
Marco M aus W schrieb: Beim kollegen aufm Bau hat der Rohbauer zwei mühevoll verlegte...
