Leblose Geisha
AndyWaffeln
Zeit: 14.09.2025 12:24:05
3876518
Meine WP hat den Geist aufgegeben. Nachdem ich wohl Wasser verloren habe und die Dämmung in der WP nass war, hat meine Fernbedienung keine Funktion mehr.
Kann es sein, dass meine Platine durch ist? Und wenn, welche Platine wäre es?
Oder kann die Fernbedienung durch sein?
Vg
Andy
hbrockmann
Zeit: 14.09.2025 12:29:08
3876519
infrarot-fb kannst du mit ner handy kamera provisorisch testen..
nach dem trockenlegen mal wirklich alle sicherungen in der anlage geprüft?
AndyWaffeln
Zeit: 14.09.2025 12:32:17
3876520
Ich habe noch die alte kabelgebundene FB. Sicherungen testen? Ich selbst bin nicht der Experte in Sicherungen prüfen. Mein Schwiegervater hat einiges geprüft. Aber was genau weiß ich nicht. Wenn ich wüsste, wo ich genau was und wie prüfen kann, würde ich es gleich direkt machen. Geräte zum prüfen sind vorhanden.
thaistatos
Zeit: 14.09.2025 12:57:57
3876525
Die Informationslage ist arg dünn: irgendwas ist irgendwo nass geworden, irgendwas wurde mit irgendwas geprüft, Ergebnis unbekannt.
Lag die FB auch im Wasser? Warum sollte sie defekt sein?
Tausche einfach irgendwas am Gerät gegen irgendwas anderes aus, vielleicht funktioniert danach irgendwas wieder ;-)
Wie wäre es mit Fotos und detaillierteren Beschreibungen und Ergebnissen?
AndyWaffeln
Zeit: 14.09.2025 13:07:12
3876527
Ich habe von Elektronik keine Ahnung. Was soll ich persönlich dann da prüfen?
Die Nässe im Innenraum der WP kann ich mir nicht erklären. Das einzige was für mich Sinn machen würde, wäre der Tausch der Umwelzpumpe. Denn erst danach hat die Anlage Wasser verloren. Wobei man da im Prinzip beim Tausch der Pumpe kaum bis gar nichts falsch machen kann.
AndyWaffeln
Zeit: 14.09.2025 13:17:22
3876529
Die zwei Hauptsicherungen des Kompressors und des Heizstabes haben wir getestet. Die sind in Ordnung. Was können wir in der WP noch testen?
thaistatos
Zeit: 14.09.2025 13:28:37
3876531
also hast du selber die Wasserpumpe getauscht und seitdem drückt die Wasser auf irgendwelche Teile in der WP?
Dann repariere doch erstmal das Leck und tausche danach die nassen Platinen aus.
Wenn die evtl. nicht mehr erhältlich sind, bleibt noch der Austausch der ganzen WP, dann kann man sich die Behebung der Leckage auch sparen.
AndyWaffeln
Zeit: 14.09.2025 13:33:16
3876532
Die Platinen sitzen oben. Die sind natürlich nicht nass. Wie soll das Wasser denn nach oben fließen? Ich kann mir nur vorstellen, dass die feuchte Dämmung an eine Leitung kam und dann einen kurzen verursacht hat. Daher wäre interessant zu wissen, an welcher Platine die FB hängt. Denn diese ist ohne Funktion. So gehe ich erst mal davon aus, dass genau diese Platine hinüber ist.
thaistatos
Zeit: 14.09.2025 13:38:24
3876533
wenn die Platine mit einem Kabel angeschlossen ist, sollte sich doch recht einfach die Platine finden lassen, an die sie angeschlossen ist.
Ob und wo feuchte Teile (selber nachgerüstete Dämmung??) die Elektronik beeinflussen, lässt sich mangels Fotos nicht sagen.
AndyWaffeln
Zeit: 14.09.2025 13:57:31
3876535
AndyWaffeln
Zeit: 14.09.2025 13:58:38
3876536
Auf dem vorletzten Bild ist der Stecker der externen Kontrolle. Ich gehe davon aus dass damit die FB gemeint ist.
Edit: Klemmen 17 und 18 gehen an den Steckplatz vom vorletzten Bild.
Mastermind1
Zeit: 14.09.2025 14:02:20
3876538
Nachdem die Bilder da sind...
Kauf erstmal ne neue Fernbedienung (kleinanzeigen). Das wäre die günstigste Variante.
Undichtigkeit herausfinden - klassiker vielleicht undichert Entlüfter?
Ansonsten im nächsten Step - neue Platine (evtl. kleinanzeigen)
AndyWaffeln
Zeit: 14.09.2025 14:10:47
3876541
Ist denn bekannt, dass sich die FB schon mal verabschiedet hat?
Den Entlüfter werde ich suchen. Aber ohne Funktion der WP zirkuliert kein Wasser, welches anschließend am Entlüfter oder der Umwälzpumpe herauslaufen könnte.
HenningReich
Zeit: 14.09.2025 14:16:56
3876542
Wurde der RCD ausgelöst oder hast Du ihn ausgeschaltet?
Wenn ausgelöst, was passiert wenn Du ihn jetzt (getrocknet) wieder einschaltest?
PS: Habe nur eine Heisha und kann den RCD usw nicht zuordnen.
smoker59
Zeit: 14.09.2025 14:19:36
3876545
.... Würde ich erstmal den internen RCD wieder einschalten....auf einem der Bilder ist der ausgeschaltet 😏
Vorher die gesamte Wp auf Feuchtigkeit kontrollieren und ggf. trockenlegen. Das gleiche gilt für alle Steckkontakte, auf Feuchtigkeit prüfen, trockenlegen und reinigen.
Die Dämmung am Heizstab sieht auch übel aus. Entfernen und schauen wie es darunter aussieht.
thaistatos
Zeit: 14.09.2025 14:26:34
3876548
wenn die so wie die anderen Nachfolgemodelle aufgebaut ist, ist RCD 2 aber nur für den Heizstab da. Das Teil sollte auch ohne RCD 2 funktionieren.
AndyWaffeln
Zeit: 14.09.2025 14:35:21
3876552
RCD 2 ist der Heizstab. Ich kann nichts an Feuchtigkeit an Platinen feststellen. Da es die letzte Zeit auch warm und trocken war, sollte alles ausgetrocknet sein.
Eine FB suche ich bereits. Aber anscheinend gibt es keine. Eine einzige habe ich bei Kleinanzeigen gefunden. Diese sieht jedoch etwas anders aus. Zumindest die Beschriftung auf der FB ist etwas anders. Auf Anfragen an den Verkäufer kommt leider seit gestern keine Reaktion. Daher suche ich noch weiter
smoker59
Zeit: 14.09.2025 14:39:56
3876553
Zitat :"Das Teil sollte auch ohne RCD 2 funktionieren."
Stimmt.
Trotzdem muß es ja einen Grund haben warum der RCD raus ist wenn der TS den nicht ganz bewußt ausgeschaltet hat. Ich meine mich zu erinnern, dass der auch einen integrierten und überwachten Überlastschutz hat. Möglicherweise hat der ausgelöst und verhindert dadurch den Betrieb.
Die Feuchtigkeit könnte aus dem Entlüfter oder dem Sicherheitsventil kommen, beides müsste ja in etwa oberhalb der offensichtlich feucht gewordenen Stellen sitzen.
Wenn beides dicht ist dann hat's auch ggf beim Wechsel der UWP gespritzt (Restdruck) und deshalb die "Überschwemmung".
AndyWaffeln
Zeit: 14.09.2025 14:43:18
3876555
Das sieht ja aus als ob da was in meiner WP gelebt hat und da Teile meiner WP weggefressen hat.
AndyWaffeln
Zeit: 14.09.2025 14:51:39
3876559
Stimmt.
Trotzdem muß es ja einen Grund haben warum der RCD raus ist wenn der TS den nicht ganz bewußt ausgeschaltet hat. Ich meine mich zu erinnern, dass der auch einen integrierten und überwachten Überlastschutz hat.[...]
RCD2 hatte ich selbst heute ausgeschaltet. Ich hatte beide zum gucken, tasten und prüfen ausgeschaltet und dann nur noch RCD1 eingeschaltet
AndyWaffeln
Zeit: 14.09.2025 14:52:59
3876560
„ Ich meine mich zu erinnern, dass der auch einen integrierten und überwachten Überlastschutz hat. Möglicherweise hat der ausgelöst und verhindert dadurch den Betrieb.“
Wo finde ich den?
smoker59
Zeit: 14.09.2025 14:53:03
3876561
Na also... Es lohnt sich immer mal genauer hin zu schauen.
Da hat eine Maus "gewohnt" und wird sich an der Dämmung, den Gummiteilen und ggf auch an den Kabeln vergriffen haben.
Also alles penibel absuchen, auch sämtliche Schläuche und Leitungen.
Edit :
Der Uberlastschutz sitzt am Heizstab. Im Blog bei Robert Jaworski gibt's ein Bild dazu, ich schau mal ob ich das finde.
Gefunden...
https://rjtec.eu/blog/panasonic-waermepumpe-fehler-h70/
AndyWaffeln
Zeit: 14.09.2025 14:56:06
3876563
Maus kommt hin. Die laufen hier ständig herum. Weiß zwar nicht wie die in die WP kommt aber nun gut. Ich begebe mich auf die Suche nach angfressenen Leitungen
AndyWaffeln
Zeit: 14.09.2025 15:23:21
3876567
Schutzschalter habe ich gefunden und beide gedrückt.
Doch dann fand ich auch noch diese Sch***e hier. Das sieht mir jetzt als Nicht-Fachmann nicht gut aus.
AndyWaffeln
Zeit: 14.09.2025 15:24:54
3876569
Spuren der Maus konnte ich keine entdecken. Aber ich gehe jetzt davon aus, dass dieses weggegammelte Teil oben in der WP für das Problem verantwortlich ist.
Megathomas schrieb: Hallo Forum, nach zwei Wintern habe ich nun endlich mein Problem...
hoppentaeler schrieb: Hallo Zusammen, ich bin seit 2020 Besitzer eines Neubaus mit...
