Fragen zur Montage einer WP
Eddi Lang
Zeit: 14.09.2025 22:49:58
3876687
Zitat von Peter03 Beitrag anzeigen
Nach seiner Aussage ist die Fläche sehr groß, da der innere WW-Behälter vollständig mit warmen Wasser der WP versorgt wird.[...]
Das ist ja mal eine komplette Fehleinschätzung, die zudem vom begrenzten techn. Verständnis der WP-Technik Deines HB zeugt ("sorry to say"):
In der Zone, wo die WP ihren VL hineinfährt und den RL wieder rausfährt, beträgt ca. 50% der Fläche des Warmwasserspeichers, dessen nutzbares Volumen sich damit um ca. 50% von 280 L reduziert.
Und mit Verlaub: rechnen kann er auch nicht - zumindest hat er sich nicht die Mühe gemacht. Der WW-Speicher mit 280 L ist etwas 0,4 m dick und misst ca. 1 m Länge. Nur 50% der Länge werden von werden von WW-tauglichem WP-Ein- und -Ausgang umspült: die obere Hälfte. Deren Fläche beträgt gerade mal
Durchmesser: 0,4m x Pi x 0,5 m = 0,6 m²
Also… ich kann das nun nicht gerade "sehr groß" finden. Es ist eher "mickrig": Pro 0,5 kW WP-Leistung braucht es ca 0,3 - 0,4 m² Wärmetauscherfläche in einem klassisch gebauten WW-Speicher. Das bedeutet, das die WP häufiger auf WW-Machen umschalten = Hochtemperaturbetrieb muss, um den Speicher warm zu halten, denn der Speicher nimmt die bereitgestellte Wärme einfach nicht schnell genug auf: energetisch nicht sehr sinnvoll.
Mein Rat: schmeiß den Speicher weg. Er ist NICHT WP-Tauglich. Du bezahlst den Weiterbetrieb mit viel zusätzlichem Strom. Nimm einen klassischen WW-Speicher mit 200 L Inhalt.
Gruß -Eddi
PS: das Daikin Speichergerät, das auch solarthermietauglich ist, hat 3,3 m² Tauscherfläche für die WP.
Eddi Lang
Zeit: 14.09.2025 22:06:43
3876678
@all schon mai Danke für eure Beträge.
Also ich habe beim Heizungsmonteur noch einmal nachgefragt bzgl.
den vorhanden Kombispeicher zu behalten.
Die WP wird mit einem separaten 45l Heizwasserpuffer ausgestattet.
Der vorhandene Kombispeicher wird nur für[...]
…warum überhaupt ein Puffer - vermutlich Trennpuffer - für die WP? Ich meine: was ist aus Sicht Deines HB der physikalische Grund?
Gruß - Eddi
hertob81 schrieb: Hallo zusammen, in der Mietwohnung meiner Freundin haben wir...
Norbert H. schrieb: Hallo Wärmepumpen-Experten, in unserem teilsanierten Reiheneckhaus...
