| | | | Zeit:
30.08.2025 07:19:20 |
Seit dem Frühjahr zeigt unsere Heizung folgendes verhalten: Sie ist im Sommerbetrieb (zusätzlich testweise auch noch im Pausenmodus und in Urlaub abwesend). Dennoch sind zwischendurch (bei ohnehin schon >23°C Raum- und >20° Außentemperatur) die Heizkörper warm (zumindest der, dessen Ventil immer offen ist). Da ich über den Bus die Daten im Smarthome erfassen kann, sehe ich, dass alle 5-45 Minuten "sel flow temp" auf 90° gesetzt wird (unsere Vorlauftemp ist 58°). Alle 2-3 Stunden springt dann tatsächlich der Brenne rund die Pumpe an. Der Vorlauf wird dann auf 35-70° geheizt. Über den Sommer wa rdie Heizung abgeschaltet. Das Problem tritt nun aber leider weiterhin auf. Hatte jemand so ein Verhalten schon mal? Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein kann oder wie ich sie eingrenzen könnte? Danke für eure Hilfe!
30.08.2025 07:26:49 |
Hallo, Messwerte am Regler alle plausibel? MfG
30.08.2025 11:07:38 |
Zitat von Grötzingen  Seit dem Frühjahr zeigt unsere Heizung folgendes verhalten: Da ich über den Bus die Daten im Smarthome erfassen kann, sehe ich, dass alle 5-45 Minuten "sel flow temp" auf 90° gesetzt wird (unsere Vorlauftemp ist 58°). Alle 2-3 Stunden springt dann tatsächlich der Brenne rund die Pumpe an. Der Vorlauf wird dann auf 35-70° geheizt. @Grötzingen, wie alt ist die GB162 und wann war der letzte Service? dass alle 5-45 Minuten "sel flow temp" auf 90° gesetzt wird (unsere Vorlauftemp ist 58°).Wie ist die Heizkurve eingestellt ? VL 58°C im Sommer ? Ist keine Heizgrenze eingestellt, z. Beisp. heizen erst ab AT 15°C ? Hast Du die GB162 schon mal stromlos gemacht und neu gestartet ? Grüsse
31.08.2025 07:59:04 |
Die Heizung ist etwa 15 Jahre alt. Bei den Sensorwerten und der Kennlinie konnte ich nichts auffälliges finden. Bis zum Frühjahr hat sie das Verhalten nicht gehabt. Die einzige mir bewusste Änderung ist, dass der Außensensor getrennt und wieder verbunden wurde. Aber die gemessene Temperatur ist plausibel.
04.09.2025 15:33:08 |
Noch ein Gedanke: Seit kurzem muss ich das Datum neu eingeben, nachdem die Heizung stromlos war. Ich glaube, dass das bisher nicht so war. Könnte ein Zusammenhang bestehen?
04.09.2025 17:08:50 |
Dann wird halt auch noch eine andere Einstellung weg sein
04.09.2025 17:23:42 |
ich kenne mich da nicht aus, aber...
Wenn die Anlage früher das Datum über eine (etwas längere) stromlose Zeit behalten hat und jetzt nicht mehr, dann würde ich da auf eine kleine Stützbatterie tippen, die jetzt halt, nach vielen Jahren, mal leer ist --> dann vergißt die Anlage nicht nur das Datum....
Gruß Musil
04.09.2025 19:35:04 |
Wenn die Anlage früher das Datum über eine (etwas längere) stromlose Zeit behalten hat und jetzt nicht mehr, dann würde ich da auf eine kleine Stützbatterie tippen, die jetzt halt, nach vielen Jahren, mal leer ist --> dann[...] Nein, lediglich Datum Uhrzeit werden auf Anfang gesetzt. Vermutlich ein RC 35 als Bedieneinheit. Wenn Warmwasser mit installiert ist, könnte das 3 Wegeventil klemmen. Es wurde oft ein Honeywell VC ZZ 6000 verbaut, dass mit Alterung nicht mehr sauber trennt . Das würde auch die 90 Grad erklären, die bei WW-Bereitung im Vorlauf erreicht werden . Aber Vorsicht Ferndiagnose .
15.09.2025 20:08:14 |
Zitat von interessierter65  Zitat von Musil  [...] Nein, lediglich Datum Uhrzeit werden auf Anfang gesetzt. Vermutlich ein RC 35 als Bedieneinheit. Wenn Warmwasser mit installiert ist, könnte das 3 Wegeventil klemmen. Es wurde oft ein Honeywell VC ZZ 6000 verbaut, dass mit Alterung nicht mehr sauber trennt[...] Hallo interessierter65, danke für deine Antwort. Klingt als Ferndiagonose schon sehr vielversprechend. Da ich im Urlaub war, komme ich erst jetzt zu meiner Antwort. Ja, es ist ein RC35 als Bedieneinheit. Warmwasser ist installiert. Wie ist das Szenario, wenn das 3-Wegeventil klemmt? Warum würde dann immer mal wieder der Brenner und manchmal auch die Pumpe ohne Grund einschalten? Welche Informationen wären noch relevant, um die Ferndiagnose zu unterstützen? 🙂 Da ich mein Smarthome über den Bus mit der Heizung verbunden habe, kann ich bei Bedarf auch verschiedene Daten aufzeichnenen. Ich habe bereits vor meinem Eintrag im Forum geprüft, dass ich nicht versehentlich vom Smarthome Werte in der Heizung steuere.
