| | | | Zeit:
16.09.2025 11:55:08 |
Das ist ja sehr teuer. Dachte ihr habt ähnlich wie Österreich viel Wasserkraft und billige Strompreise. Bei euren Gehältern natürlich im Verhältnis immer noch viel billiger als in Deutschland
16.09.2025 12:56:32 |
Zitat von Mark1234  Wenn weniger Leute mit Öl heizen, wird es günstiger werden, denn irgendwo muss das ja hin. [...] da bist du auf dem Holzweg, Öl wird nicht verramscht. Die Fördermenge wird gedrosselt um die Preise zu halten oder um sie nach oben zu treiben. Altbekanntes und immer wiederkehrendes Spiel. Jede Kriese wird genutzt um die Gewinne zu steigern.
19.09.2025 07:50:00 |
Hier so ein typischer Fall, eine Ölheizung die von 9000 auf 13000 L schwappt. 25 bis 40% mögen der Witterung geschuldet sein, der Rest geht auf Kappe eines Experten wie bspw. Technikbegeisterter oder Russel, jemand hat versucht Fossil optimal einzustellen. Meine Meinung, das kann niemand, das läuft so gut wie immer unter der Überschrift, "Denn Sie wissen nicht was sie tun."
19.09.2025 08:46:44 |
Wie kommst du denn jetzt da drauf im Thread ist doch noch gar nichts geklärt.
19.09.2025 09:08:29 |
Zitat von Donjupo  Wie kommst du denn jetzt da drauf im Thread ist doch noch gar nichts geklärt. Ich habe einen Mitarbeiter mit Ölheizung. Der hat mit mehreren Optimierungsversuchen, z.B. kleinere Düse und Anpassung der Luft ähnliche Erfahrungen seit nunmehr 5 Jahren. Das könnte in dem Fall ja auch so sein. Düse und Luft sind die einzigen Möglichkeiten einer Optimierung, wenn die Heizkennlinie bereits möglichst weit abgesenkt ist. Was wäre denn deine Idee, die den enormen Mehrverbrauch erklärt?
19.09.2025 09:15:41 |
Wurde doch genug im Thread aufgezählt was es ein könnte. falsche Abrechnung usw. Vielleicht ist es auch eine falsche Einstellung, wer weis...... Du hast es aber nicht in dem Thread gepostet wo das Problem besprochen wird, warum nicht ? Geht es nur um das Pöbeln hier ?
19.09.2025 09:36:22 |
Zitat von Donjupo  Du hast es aber nicht in dem Thread gepostet wo das Problem besprochen wird, warum nicht ? Geht es nur um das Pöbeln hier ? Ganz ehrlich, deine Art der Beteiligung am Thread ist zwischenzeitlich naja. Ich muss nicht in jedem Thread irgendwas schreiben. Die Probleme eines jeden Ölheizers können gelöst werden, indem man eine Wärmepumpe einbaut. Da weiß man immer, wodurch ein Mehrverbrauch zustande kam.
19.09.2025 10:33:06 |
Danke, das kann ich so zurück geben. Klar muss man nicht überall was schreiben aber im Ausgangsthread wäre es vielleicht hilfreich und hier verfolgt es welchen Zweck? Das ist einfach nur Stichelei nicht mehr und nicht weniger. Dabei war gerade Ruhe eingekehrt. Wenn jetzt raus kommt, dass es ein Abrechnungsfehler war oder was kaputt ist dann wirst du das bestimmt hier aufgreifen und deinen Kommentar zurück ziehen (zwinker, zwinker).
19.09.2025 13:44:55 |
Mal wieder typisch: müssen jetzt schon fiktive Beispiele herhalten, wo die Ursache des hohen (Öl-)Verbrauchs noch nicht mal ermittelt ist und es vielleicht nur ein simpler Ablese- oder Zuordnungsfehler ist?
"Die Probleme eines jeden Ölheizers können gelöst werden, indem man eine Wärmepumpe einbaut." Ich kenne keine Ölheizer mit Problemen? Die fangen manchmal erst mit der WP an, wie man hier an etlichen Beiträgen hinsichtlich viel zu hohem Verbrauch oder Taktverhalten sieht. Oder mit unseriösen Verkäufern.
Das WP-Verkäufergeplapper ist nur noch peinlich.
19.09.2025 14:46:15 |
Scheinbar war der Drang wieder hier zu posten unwiderstehlich hoch nachdem die Auszeit abgelaufen ist.
19.09.2025 15:08:10 |
Dieses peinliche „schöngeschleime“ ist ja mittlerweile nur noch erbärmlich…. Die Lösung aller …. Probleme. Totaler Realitätsverlust, keine 13 Jahre alt, Rauschmittel intus, oder sonst einen Wurf. Keine Ahnung warum das mancher nötig hat.
Zum Glück lese ich hier nur noch und das war laut gedacht. Anscheinend ist es manchen hier ohne mich und TB zu langweilig.
Setze dich auf dein Pferd, reite dahin und rette die 13000 Liter Heizöl.
19.09.2025 15:56:35 |
Zitat von Brombaer  Scheinbar war der Drang wieder hier zu posten unwiderstehlich hoch nachdem die Auszeit abgelaufen ist. Das war der Drang zur Provokation ja auch. Damit steht es wohl 1:1.
19.09.2025 16:13:59 |
Zitat von russel  […] Zum Glück lese ich hier nur noch und das war laut gedacht. Anscheinend ist es manchen hier ohne mich und TB zu langweilig. [...] Keineswegs!
19.09.2025 17:14:11 |
Gibt ja auch nix neues zum Thema.
Alles beim alten: In der Schweiz ist alles noch besser , die Sole WP ist immer noch die Lösung aller Probleme. Ölverbrenner sind schlecht, außer aus Spass im Auto.
Langweilig
19.09.2025 18:46:55 |
Zitat von Donjupo  Wenn jetzt raus kommt, dass es ein Abrechnungsfehler war oder was kaputt ist dann wirst du das bestimmt hier aufgreifen und deinen Kommentar zurück ziehen (zwinker, zwinker). Ich schreibe keine Dinge die ich anschließend zurück ziehe. Das Problem im anderen Thread hat ein Mieter. Am wenigsten passt ein WP Beitrag zu dessen Fragestellung. Hier passt mein Beitrag, weil da ja oft mit der Möglichkeit eines optimal eingestellten Ölern argumentiert wird. Mein Beitrag passt weiter, weil man einen Öler an nur 2 Stellschrauben verbessern kann und diesbezüglich hat eine WP andere Möglichkeiten. Stell dir vor, der Mieter würde bei Fritzli im Haus wohnen. Da wäre die Angelegenheit in wenigen Minuten erklärt und geklärt, was beim Öler nicht geht. Der Heizi wie der Schorni sind es im technischen Fall nur dann gewesen, wenn die Situation sich verbessert hätte. Im umgekehrten Fall, gibt das keiner der beiden zu. Sieh meinen Beitrag als Aufklärung wie das andere auch tun. Ich bin nicht verantwortlich dafür, dass in der EU Fossile Heizungen abgeschafft werden müssen. Den Frust der Leute kann ich aber beseitigen, indem über einen der besten Wege für einen Ausstieg aufkläre. Das sind nun mal Wärmepumpen, insbesondere Sole WP.
19.09.2025 20:20:35 |
Langweilig In Innenstädten ist LWWP häufig schwierig, aber da machst du es dir einfach mit „WP passt nicht“, „bleib beim Gas“ oder „Biomasse“. Ja, da hast du Recht, das ist langweilig! Wenn das alles nicht geht, kommt vom dir nicht mehr viel…
20.09.2025 06:52:23 |
Zitat von Fritzli  Wenn das alles nicht geht, kommt vom dir nicht mehr viel…
Weil das die Realität ist. Ich warte täglich auf den Konvoi der Bohrfirmen in Richtung Innenstadt. Bis dahin hat XXX Versorger 100% Biogas oder Fernwärme, wetten? Da sehe ich riesige Planungen und Fortschritte wenn ich mit dem Versorger unterwegs bin. Private Tiefenbohrung hab ich die letzten 20 Jahre keine gesehen (in der Innenstadt) und ich kenne auch keinen der einen kennt.
20.09.2025 08:04:45 |
Zitat von russel  Ich warte täglich auf den Konvoi der Bohrfirmen in Richtung Innenstadt. Bis dahin hat XXX Versorger 100% Biogas oder Fernwärme, wetten? Da sehe ich riesige Planungen und Fortschritte wenn ich mit dem Versorger unterwegs bin.[...] Du bist mit Versorgern unterwegs und kommst zu dem Ergebnis von oben? Meine Meinung, mit deinem Beitrag hast du wieder einen rausgehauen. Aktuell werben Gasnetzbetreiber wie Südwestgas, auf Wärmepumpen umzustellen. Stadtwerke suchen nach Möglichkeiten einer kalten Nahwärmeerschließung. Zitat: "Fernwärme mit 90°C Transporten sind für den Endverbraucher nicht mehr bezahlbar. Dadurch entfällt das langfristige Geschäftsmodell." Bauern bleiben auf Biogas sitzen, weil die Einspeisung in ein Netz zu hohe Erschließungskosten bedeuten. Das sind erstmal Fakten. Wenn nun an anderen Stellen Subventionen abgebaut werden sollen, hält man den sterbenden Markt mit neuen Subventionen am Leben. Das wäre dein Geschäftsmodell, damit deine Erkenntnis Zukunft hätte.
20.09.2025 11:25:15 |
Man kann an ner Ölheizung ne Menge optimieren. Das geht mit nem hydraulischen Abgleich und Senkung der nötigen Vorlauftemperaturen los, dann weiter mit der richtigen Einstellen der Heizkurve, das geht weiter über die Einstellung Brenner / Luft, das geht weiter über die Einschaltpunkte der Heizungswasserpumpen, usw. usf. Wenn ich ne Vorlauftemperatur von 40°C fahre, dann kann ich die Wasserpumpe auch bei 40°C anfahren lassen und nicht erst bei 50°C, damit erreicht man eine längere Brennerlaufzeit... Und auch in der Warmwasseraufbereitung ist oft viel raus zu holen. Ich habe bei meiner Ölheizung die Brennerlaufzeiten verdoppelt, die Taktung halbiert, der letzte Raum am Fußbodenheizkreis ist nun auch wieder warm, die ganze Bude hat immer 21°C, die Heizkurve steht nicht mehr auf 1,6 sondern 0,7 und -neben anderen einfachen kostengünstigen Maßnahmen- so den Heizölverbrauch von 3.600l auf 2.000l reduziert. Das entspricht einem Heizwärmebedarf von 20.000KWH. Lass davon jetzt 20% durch den Schornstein gehen, ist der Wärmebedarf netto bei 16.000KWH was auch zur Berechnung passt. Wenn man da nun ne Wärmepumpe VOR der richtigen Einstellung der Heizung eingebaut hätte, dann hätte man wirklich eine Wahnsinnsersparnis gehabt. Bei nem JAZ von 3 und nem Strompreis von 30 Cent wäre man damit auf 1600€ Strom statt 3060€ Öl gekommen. Nach der Optimiert stehen aber 1600€ Strom gegen 1.700€ Öl. Da kannst jetzt noch den Verbrauch der Brauchwasserwärmepumpe von 120€ im Jahr rein nehmen, die JAZ auf 3,5 rechnen, so richtig wirklich ändern tut sich da an den Kosten im Jahr nichts. Dazu schreibe ich sowieso jeden Monat meinen Ölzählerstand und meinen Stromzählerstand auf, dann kann ich sofort sehen ob irgendwas kaputt ist. Wenn man natürlich erst bis zur Jahresrechnung wartet, dann ist das schlecht...
20.09.2025 12:32:01 |
Wenn man so viel Aufwand für nen Öler machen kann, kriegt man die LWWP auch locker auf JAZ 4. Und Deine Ölheizung ist und bleibt wegen CO2 ein Auslaufmodell. Kann noch 5 Jahre gut gehen aber dann wird es eng.
20.09.2025 12:59:50 |
Zitat von russel  Zitat von Fritzli  [...] Weil das die Realität ist. Ich warte täglich auf den Konvoi der Bohrfirmen in Richtung Innenstadt. Bis dahin hat XXX Versorger 100% Biogas oder Fernwärme, wetten? Da sehe ich riesige Planungen und Fortschritte wenn ich mit dem Versorger unterwegs bin.[...] Realität ist aber auch, dass fossil ein Auslaufmodell ist. Realität ist, dass bei uns in vielen Fällen fossil nicht mehr eingebaut werden darf. 100 % Biogas gibt es kaum und ist zu teuer und Unsinn, dieses zu verbrennen. WP und Fernwärme sind die Lösung der Zukunft, dazu etwas Biomasse.
20.09.2025 13:16:34 |
Zitat von totto  Und Deine Ölheizung ist und bleibt wegen CO2 ein Auslaufmodell. Kann noch 5 Jahre gut gehen aber dann wird es eng. Im ersten Teil stimme ich dir zu, meine Ölheizung ist ein Auslaufmodell. Wie lange das noch "gut" geht, das steht in den Sternen. Aktuell heizen noch über 20% der Bundesdeutschen Haushalte mit Öl, die wird man nicht in 5 und auch nicht in 10 Jahren alle umgerüstet haben. Und für die wie mich wird Heizen bezahlbar bleiben müssen... Eine neue Ölheizung würde ich auch nicht mehr kaufen, aber aktuell passt beim Ölpreis alles. Da sehe ich keinen Grund zum wechseln. Wenn der Grund mal irgendwann kommt, wegen Totalschaden, Verbot oder zu hoher Preisdifferenz, dann wird es wahrscheinlich eine Wärmepumpe. Der Vorteil beim Öl ist, dass das nicht "mal eben" passiert, ebenso wenig wie in der Energiekrise. Da ist der Ölpreis zwar wie der Gaspreis explodiert, aber das juckte mich nur am Rande, da ich noch relativ viel Öl im Tank hatte. Wo die Gasheizungsbesitzer teuer zahlen musste, habe ich läppische 500l nachgeordert. Und aktuell habe ich für 2 Winter Öl im Tank, ich kann also ganz entspannt die Zukunft auf ich zu kommen lassen und wenn das Öl dann wegen CO2 Steuern wirklich irgendwann zu teuer wird, ganz entspannt das Projekt Wärmepumpe angehen... Aktuell ist das aber alles nicht der Fall und jedes Jahr, wo ich länger warte, ist die Wärmepumpe 1 Jahr neuer... Wenn wir von ner Lebensdauer von 15 Jahren ausgehen sind 5 Jahre länger Ölheizung 1/3el des Anschaffungspreises....
20.09.2025 13:42:54 |
Zitat von nicijan  Zitat von russel  [...] Du bist mit Versorgern unterwegs und kommst zu dem Ergebnis von oben? Meine Meinung, mit deinem Beitrag hast du wieder einen rausgehauen. Aktuell werben Gasnetzbetreiber wie Südwestgas, auf Wärmepumpen umzustellen. Stadtwerke suchen nach Möglichkeiten einer[...] Wo gibt es das in der Realität massentauglich? Nicht im Wunschhirnzentrum von Optimisten
20.09.2025 17:43:32 |
Zitat von Mark1234  Zitat von totto  [...] Aktuell ist das aber alles nicht der Fall und jedes Jahr, wo ich länger warte, ist die Wärmepumpe 1 Jahr neuer... Wenn wir von ner Lebensdauer von 15 Jahren ausgehen sind 5 Jahre länger Ölheizung 1/3el des Anschaffungspreises....[...] Das Risiko ist allerdings auch, dass es dann teurer werden könnte, weil es kaum noch Förderung gibt. Und Du hast einige Tonnen mehr CO2 auf dem Gewissen 😬
20.09.2025 21:24:02 |
Zitat von totto  Zitat von Mark1234  [...] Das Risiko ist allerdings auch, dass es dann teurer werden könnte, weil es kaum noch Förderung gibt. Und Du hast einige Tonnen mehr CO2 auf dem Gewissen 😬 Ich verfahre 3x so viel Heizöl aka Diesel in meinem Euro 0 Camper wie meine Ölheizung zu Hause braucht, in Regionen der Welt wo niemand sich über Umweltschutz, CO2, Müll, etc. Gedanken macht. Ich werde im LEBEN NICHT IRGENDWELCHE Fördermittel vom Staat nehmen, ich habe 3x Geld vom Staat genommen und bin 3x auf der Fresse gelandet, kommt für mich nicht mehr in Frage...
