Ölheizung Wolf NB/NU-(1)B-20/155 sparend einstellen
Tobias B.
Zeit: 14.09.2025 00:21:53
3876426
Wobei mir gerade auffällt, dass ich einen Denkfehler habe bei "Wasserzufuhr zur Heizung abdrehen", denn das Frischwasser durchströmt ja nur den Speicher, ist aber hydraulisch vom Kessel/Speicherwasser getrennt. Ansich sehe ich da keine großen Absperrmöglichkeiten, hieße ein guter Teil vom Kesselwasser müsste unter Umständen rausfließen und dann wieder nachgefüllt werden mit einem Stück Schlauch von der Frischwasserleitung, was nicht so der Bringer ist.
Tobias B.
Zeit: 18.09.2025 09:39:27
3877620
Hat niemand eine Idee warum die Ladepumpe rasseln könnte oder wie lang sie noch halten könnte?
https://www.youtube.com/shorts/7kMBB2zYKDI
Georg M
Zeit: 23.09.2025 11:01:41
3878615
Hört sich nach Luftblasen an. Kannst du in dem Bereich entlüften? Bei mir saß der Entlüfter darüber am T-Stück , wenn ich mich recht erinnere.
Tobias B.
Zeit: 25.09.2025 21:43:49
3879476
Am Kessel im Grunde direkt darüber sitzt die Sicherheitsgruppe mit diesem autom. Entlüfter aus Messing. Die schwarze Kappe sitzt locker.
Tobias B.
Zeit: 25.09.2025 21:57:47
3879481
Gerade eben hab ich doch tatsächlich meinen Kessel dabei erwischt wie er läuft, dabei dachte ich er müsste safe in der Nachtabsenkung die ganze Nacht keinen Muks von sich geben. Nun frage ich mich bißchen warum.
Ich habe ja mit der Stufe 1 die max. Nachtabsenkung eingestellt mit 40 Grad laut Anleitung, also ich denke mal eigentlich ist Kelvin Temperaturdifferenz zur eingestellten Kesseltemperatur gemeint. Jetzt überlege ich, wenn 60 Grad Kessel eingestellt ist minus 40 wäre ich ja immer noch bei 20 Gad. Wie wird denn die Heizungsumwälzpumpe gesteuert? Ich hab den Eindruck die läuft einfach einfach durch und lutscht den Speicher solange leer, bis er 20 Grad hat und dann springt der Kessel wieder an, obwohl er mitten in der Nachtabsenkung ist, kann das sein?
Wie kann ich dann dafür sorgen dass in der Nacht wirklich Aus ist?
Einstellung aktuell:
WarmerAlex schrieb: Hallo. Ich bin da komplett neu im Thema. Ich möchte, mangels Informationen in der Onecta app, die wp in Home Assistant integrieren. Letzteres habe ich nach 2 Tagen endlich zum Laufen gebracht. Gibt...
Flummi123 schrieb: Hallo liebe Community, wir renovieren aktuell das Badezimmer und möchten den schon etwas rostigen und versifften Heizkörper des Vorbesitzers tauschen und an der Wand neu fliesen. Mit diesem Block...
