Display S-Touch II Anschluss an Paradigma SystaSmartC
mebu
Zeit: 16.09.2025 21:22:05
3877290
da ich in diesem Forum schon den ein oder anderen Beitrag zu den exotischen Paradigma-Geräten gesichtet habe, wollte ich nachfragen, ob jemand Tipps zu folgendem Problem hat:
Meine Heizungsanlage (Gasbrennwert PMI22, Solar, Espresso III) wurde mit einer SystaSmartC-Steuerung ohne Bedieneinheit aufgebaut. Einstellungen können also nur über die App vorgenommen werden.
Ich habe ein S-Touch II Display besorgt und war der Meinung gelesen zu haben, dass dieses auch an der SmartC funktionieren müsste. Angeschlossen habe ich es an der Bus Control 1 und es ist auf ID:15 eingestellt. Leider scheint jedoch keine Kommunikation stattzufinden und es wird nicht das erwartete Menü auf dem Display angezeigt, sondern die communication timeout-Fehlermeldung.
Auch die anderen freien BUS-Anschlüsse habe ich ohne Erfolg ausprobiert.
Habe ich etwas übersehen oder gibt es nochmal Unterschiede bei den Displays und ich habe ein inkompatibles erwischt?
Ich freue mich über jegliche Hinweise.
mebu
Zeit: 18.09.2025 09:38:04
3877619
Nach einem firmware-update der SystaSmartC funktioniert das Display nun zwar an ID1 oder ID2 als Heizkreis-Nebenbedienteil, jedoch weiterhin nicht als Hauptbedienteil.
fiete
Zeit: 18.09.2025 09:51:47
3877622
Leider ist hier der Spezialist für Paradigma-Anlagen (uwh_de) schon seit Monaten nicht in Erscheinung getreten.
Ich würde beim Heizungsbauer anfragen, ob eine entsprechende Erweiterung der SystaSmartC überhaupt möglich ist. Die sollten die Anfrage dann an den Service von Ritter Energie weiterleiten.
mebu
Zeit: 18.09.2025 09:59:52
3877626
Ok, danke für die Info.
Ich hatte die Möglichkeit, dass eine Heizungsanlage so konzipiert wird, dass sie ohne App oder gar Cloud nicht steuerbar ist, bisher nicht in Betracht gezogen :)
fiete
Zeit: 18.09.2025 19:30:18
3877712
Nachtrag:
Habe gerade gesehen, dass der o.g. Paradigma-Spezialist in einen anderen Heizungs-Forum (heizungsforum.de/) noch aktiv ist. Vielleichts stellst du da deine Anfrage rein?noch aktiv ist. Vielleichts stellst du da deine Anfrage rein?
