Brauchwasserwärmepumpe Haier R290
SteffenStoe
Zeit: 15.09.2025 19:11:32
3876953
Zitat von harryharreus Beitrag anzeigen
Danke Dir für die Bilder und Links.
Ich Frage mich die ganze Zeit warum Du nicht von oben rein bist mit der Fremdstromanode, sollte sogar besser funktionieren oder hast Du es genau angeschaut mit der Schattenbildung?
ich hatte irgendwo gelesen, dass die Anode möglichst tief eingebaut werden soll, wo und warum weiß ich nicht mehr. Oben wäre natürlich deutlich einfacher und wartungsfreundlich.
Wenn du ne verlässliche Quelle findest, die sagt, oben wäre besser sag gern bescheid, dann bau ich auch nochmal um.
VG
harryharreus
Zeit: 21.09.2025 21:35:06
3878293
Ich habe bei Haier selbst mal angefragt, warte auf Rückmeldung.
Das zusätzliche Sicherheitsventil oben ist meiner Meinung nach Schwachsinn wenn man unten schon eine Sicherheitsgruppe installiert hat im Kaltwasser. Ich schaue mir das nochmal an und werde da dann die Zirkulationsleitung anschließen.
PV-Strom Schaltung reagiert erst nach ca. 5min und ist einfach nur mit einem Kontakt zu schließen (für alle die hier verzweifelen). Ich nutze hier einfach ein Shelly mit potentialfreien Kontakt
SteffenStoe
Zeit: 21.09.2025 21:40:03
3878296
Das Sicherheitsventil hat neben Druck eben noch Temperatur als Auslösebedingung. Vermutlich wegen des Heizstabs und ggf. Zusatzwärmetauscher vllt. nicht ganz dumm…
ich hab bei haier über drölfzig ecken mal zur Elektrik angefragt, z.b. ob sie die glatten DC fehlerströme rausfiltern, sollten welche auftreten. Da kam eher wenig klare Aussage… Ich hab pauschal nen RCD typ B verbaut - da läuft auch die Heizungswärmepumpe mit drauf.
harryharreus
Zeit: 22.09.2025 06:57:15
3878330
ich hab bei haier über drölfzig ecken mal zur Elektrik angefragt, z.b. ob sie die glatten DC fehlerströme rausfiltern,[...]
Hab keinen zusätzlichen Wärmetauscher und heize selbst für Legionellen nur auf 66°. Denke nicht das es auf Temperatur reagiert, nur auf Druck der natürlich bei Erhitzung steigt, aber nochmal, hierfür sollte die Sicherheitsgruppe am Eingang ausreichen.
Ja mal schauen was Haier schreibt, ansonsten verbaue ich mal eine Länge von oben. Hast Du darauf geachtet ob der Heizstab isoliert verbaut ist, ansonsten muss man da auch noch was machen
SteffenStoe
Zeit: 22.09.2025 07:10:56
3878332
Ja mal schauen was[...]
Das vorgeschlagene Ventil von Haier reagiert auf Druck (träger als das in der SG) und Temperatur >99GradC.
Hab das hier verbaut.
https://amzn.eu/d/9Pvz6ev
Ich hab keine Maßnahme zur Isolation unternommen oder ne Isolationsmessung gemacht; aber die Anode selbst detektiert das soweit ich entsinne und würde auf Fehler gehen.
VG
SteffenStoe
Zeit: 24.09.2025 12:13:02
3878911
Hast Du eine Messung gemacht für den Heizstab? Ggf. muss ich noch mal dran? ;)
harryharreus
Zeit: 27.09.2025 05:27:45
3879888
Hab gerade viel um die Ohren und noch keine Zeit gefunden, da es nicht prio 1 ist mit der Anode bei mir.
Ich schreibe aber auf jeden Fall was ich gefunden und gemacht habe, wird aber bestimmt November
Thunderbird1987
Zeit: 27.09.2025 10:54:24
3879967
Da eine Brauchwasserwärmepumpe keinen Frequenzumrichter um die Leistung zu regeln hat dürfte es auch keine Probleme mit einem standrd FI geben.
SteffenStoe
Zeit: 27.09.2025 11:20:55
3879982
Hey,
wie kommst Du darauf, aktuelle Pumpen haben natürlich Inverter
harryharreus
Zeit: 30.09.2025 15:44:44
3881140
Hier mal die Iffizielle Info von Haier zur externen Anode
Changing the design by replacing the anode with a different one (not supplied by Haier), or even not installed as we designed the unit, will void warranty.
So only suggestion I can give is to change the anode’s with by us delivered spare ones.
Regards,
Caspar Koldewee
HVAC Technical Manager RoE
Haier HVAC European HQ
Via Marconi 96
Revine Lago (TV) Italy
war aber auch nicht anders zu erwarten
Effizient
Zeit: 01.10.2025 22:40:17
3881572
Eine Position zur Vermeidung von Anodenschatten, wäre die Mitte, bezogen auf den Idealfall Kugel, der hier nicht vorliegt. Werksseitig montierte Fremdstromanoden sind da im Vorteil.
Die Anschlussstutzen sind bei beiden System nicht optimal schützbar, da muss auf die Kontaktkorrossion geachtet werden, die Fliessregel ist immer zu beachten, insbesondere bei Kupfer und Stahl und Zirkulationsleitung, auf die Alu-Schicht im MV Rohr kann leitende Verbindungen herstellen. Ableitströme können Anschlüsse und Speicher beschädigen.
Grüsse
Markus
Haier-Haustechnik.de
Zeit: 22.10.2025 14:18:12
3888556
spannender Austausch – und klasse, wie viele hier schon Erfahrungen mit den Haier-Brauchwasserwärmepumpen gesammelt haben. Vielleicht hilft eine kleine Ergänzung aus technischer Sicht, da wir bei Haier-Haustechnik.de als deutscher Distributor für die Haier-Warmwassertechnik tätig sind.
Zuerst zur Modellstruktur, weil die immer wieder für Verwirrung sorgt:
Haier produziert in verschiedenen Divisionen – für Klimasysteme, weiße Ware und Warmwassertechnik. Wir arbeiten mit der Heizungs- und Warmwasserabteilung zusammen, die speziell für den europäischen Markt fertigt.
Daneben gibt es Geräte mit der Kennung (GN) – das sind Querimporte, ursprünglich für den asiatischen Markt bestimmt. Diese unterscheiden sich teils in Software, Steuerung und Zulassung und sind nicht immer CE- oder BAFA-konform.
Auch Ersatzteile, Updates oder Servicezugänge sind dort meist nicht hinterlegt.
Die M7- und M8-Serien, die wir betreuen, sind dagegen EU-zertifiziert, nutzen das umweltfreundliche Kältemittel R290, verfügen über bewährte Panasonic-Kompressoren und sind für den Betrieb im europäischen Klima ausgelegt.
Zu den im Thread angesprochenen Punkten:
Sicherheitsventil / Anode: Das zusätzliche Ventil am oberen Anschluss reagiert sowohl auf Druck als auch auf Temperatur – daher ist es bei den Modellen vorgesehen. Fremdstromanoden können eingesetzt werden, wichtig ist dabei die korrekte elektrische Isolierung und die Einhaltung der Herstellervorgaben.
Elektrik / FI-Schalter: Die Haier-Geräte arbeiten mit Inverter-Technologie, daher ist ein RCD Typ B oder Typ A-EV empfehlenswert, um mögliche glatte DC-Fehlerströme sicher zu erfassen.
App und Bedienung: Die Steuerung erfolgt lokal über das Display, zusätzliche Smart-Funktionen sind modellabhängig. Viele Nutzer schätzen, dass das System auch offline komplett bedienbar ist.
Service & Support: Für alle EU-Modelle gibt es bei uns Ersatzteile, telefonischen Kundendienst und – falls nötig – Serviceeinsätze vor Ort. Das gilt nicht für Geräte aus GN-Importen.
Wer sich ein Bild von der Installation machen möchte, findet hier ein offizielles Video zur Montage der M7/M8-Serie:
🎥 Haier Brauchwasser-Wärmepumpe – Installationsvideo
Insgesamt ist die Haier-M7-/M8-Reihe solide aufgebaut – gute Effizienz, robuste Komponenten und einfacher Zugang zu Service und Ersatzteilen, sofern es sich um die europäischen Geräte handelt. Das ist der wichtigste Punkt, um langfristig Freude an der Anlage zu haben.
Team Haier-Haustechnik.de
harryharreus
Zeit: 04.11.2025 19:31:35
3893535
Zitat von Haier-Haustechnik.de Beitrag anzeigen
spannender Austausch – und klasse, wie viele hier schon Erfahrungen mit den Haier-Brauchwasserwärmepumpen gesammelt haben. Vielleicht hilft eine kleine Ergänzung aus technischer Sicht, da wir bei Haier-Haustechnik.de als deutscher Distributor für die[...]
Habt Ihr eine Empfehlung für eine Fremdstromanode mit der Ihr Erfahrung habt?
Zeit: 10.11.2025 15:40:31
3895663
Hallo Harryharreus,
bitte entschuldige die späte Rückmeldung, leider wird kein/e Zitierung/Beitrag angezeigt.
Wir setzen bei den Haier-Brauchwasserspeichern auf die werksseitige Opferanode und haben wenig Erfahrung mit Fremdstromanoden.
Warum keine Fremdstromanode?
• Praxis & Aufwand: Eine ICC-Anode braucht Netzteil/Verkabelung, Durchführungen, korrekten Potentialausgleich und eine laufende Überwachung/Ansteuerung. Das ist im Betrieb deutlich aufwändiger.
• Kosten/Nutzen: Der Mehrpreis für Hardware, Montage und spätere Anpassungen steht in unseren Speichern in keinem sinnvollen Verhältnis zum Nutzen – mit der Magnesiumanode erreicht ihr denselben Schutz, wenn sie regelmäßig kontrolliert und bei Bedarf getauscht wird.
• Herstellerlogik & Gewährleistung: Wir halten uns an die Original-Ersatzteile. Änderungen am Korrosionsschutz können je nach Ausführung die Herstellervorgaben berühren – mit der OEM-Opferanorde seid ihr auf der sicheren Seite.
Wartungshinweise:
• Erstkontrolle nach 12 Monaten, danach je nach Wasserqualität alle 1–2 Jahre.
• Tausch, wenn die Anode zu >60–70 % verbraucht ist oder der Restdurchmesser ~10 mm unterschreitet.
• Bei der Montage die Einbaulage so wählen, dass hinter dem Heizregister/Wärmetauscher möglichst wenig „Schatten“ entsteht (praktisch: mittig/tief ist meist besser als ganz oben).
• Auf Kontaktkorrosion achten.
Solltest du Ersatzteile benötigen, komm gerne auf uns zu.
Mit freundlichen Grüßen
allesselbermachen
Zeit: 05.03.2026 19:37:19
3939907
Könnten mir eine Beschreibung senden vom Einbau (Arbeitsschritte/Zollmaße usw.)? Habe die gleiche BwwP . Möchte meine Fremds.anode aus altem Speicher hier einsetzen. Danke
Flamacue
Zeit: 09.03.2026 22:48:32
3940795
Ich interessiere mich ebenfalls für diese Brauchwasserwärmepumpe. Welches Sicherheitsventil habt ihr installiert?
Effizient
Zeit: 10.03.2026 08:49:40
3940839
Magnesiumopferanode
Bei den Lohnkosten eine haltlose These und ein klarer Vorteil anderer Produkte mit Fremdstromanode. In 10 Jahren 5x aufmachen u. ggf. Wechseln kostet!
Die jährliche Stromkosten sind Grössenordnungen unter den Kosten für einen Wechsel einer Opferanode.
Typisch für eine beschwichtigende, schwache Herstellerargumentation.
Zugegeben, nachträglich ist auch teuer.
Ein wettbewerbsfähiges Produkt bringt das mit.
Soche Details trennen billige von preisWERTen Produkte.
Zeit: 10.03.2026 09:53:54
3940861
Zitat von allesselbermachen Beitrag anzeigen
Habe auch eine neue BWWP M8 110l bekommen. Beim Einbau möchte ich gleich die Fremdstromanode aus dem alten Speicher hier einbauen. Gibt es dazu eine Anleitung?
Einbaumaße /Zoll? usw.? Vielen Dank für jede Hilfe.
Hallo Allesselbermachen,
unter dem folgenden Link findest du die mehrsprachige Gebrauchsanweisung: Haier-Haustechnik.de M8 Gebrauchsanweisung. Ab Seite 121 beginnt die deutsche Anleitung.
Des Weiteren findest du unter folgenden Link das Installationsvideo: Haier-Haustechnik YouTube Brauchwasserwärmepumpe Installationsvideo
Auf Seite 157 der Gebrauchsanweisung Haier-Haustechnik.de M8 Gebrauchsanweisung findest du eine kurze Passage zur Anode, keine Schritt für Schritt Anleitung, da es im Endeffekt nur einige Schrauben sind, die gelöst werden müssen. Siehe Abbildung. Wichtig dabei ist, dass das Gerät nicht befüllt sein darf. Zusätzlich empfehlen wir ganz klar nur die Verwendung von originalen Teilen, weil andernfalls die Funktionstüchtigkeit nicht garantiert werden kann.
Solltest du telefonische Unterstützung benötigen, ruf uns gerne an und ein Techniker wird die weiterhelfen.
Ein paar weitere Tipps zur Installation:
- Die Wandhalterung besitzt Langlöcher (ca. 17 × 11 mm), wodurch sich das Gerät bei der Montage noch leicht ausrichten lässt.
- In der Regel werden für die Befestigung Schrauben der Größe M8 oder M10 verwendet; durch die Lochgröße sind jedoch auch größere Befestigungen möglich.
Gib gerne bescheid, solltest du weitere Rückfragen haben.
Berufsskeptiker
Zeit: 10.03.2026 11:13:12
3940884
Ich werde mir im Zuge des Umstiegs von einer BWT auf eine Heizungs-Wärmepumpe auch eine BWWP in den Keller stellen. Wie hat sich denn die Kellertemperatur und vor allem die Luftfeuchtigkeit im Keller entwickelt? Wie groß (Rauminhalt) sind denn euere Keller? Ich verspreche mir von der zusätzlichen BWWP eine Verbesserung der JAZ der HeizungsWP, da diese gemütlich weiter heizen kann und nicht intermittierend die Extremtemperaturen für WW aus der kalten Außenluft melken muss.
Im Sommer macht das WW sowieso die weiterbetriebene und in die BWWT eingebundene Solarthermie. So als Plan haben ab April bis Ende September beide WP elektrisch Pause.
Hauptgrund für die wirtschaftlich vermutlich unsinnige Anschaffung ist aber die Trocknung des Kellers und die zweitnutzung der Verlustwärme der HeizungsWPInstallation.
SteffenStoe
Zeit: 10.03.2026 11:34:33
3940886
Zitat von Berufsskeptiker Beitrag anzeigen
Ich werde mir im Zuge des Umstiegs von einer BWT auf eine Heizungs-Wärmepumpe auch eine BWWP in den Keller stellen. Wie hat sich denn die Kellertemperatur und vor allem die Luftfeuchtigkeit im Keller entwickelt? Wie groß (Rauminhalt) sind denn euere Keller? Ich verspreche mir von der zusätzlichen[...]
Moinsen,
ich hab so ungefähr 20qm heizungskellee, der während des Betriebs 1-2K kälter wird, was aber gut ist, da dort die Abwärme der PV wechselrichter den entsprechenden Ausgleich schafft und die energie damit auch sinnvoll genutzt wird.
Luftfeuchtigkeit wird damit systembedingt reduziert, das auch gut - weil ja im Altbau in der Regel die Keller eher feuchter sind. Gerade im Sommer hilft das zusätzlich, wenn dort auch Wäsche getrocknet wird.
es entlastet die HeizungsWP deutlich, weil ich ganzjàhrig maximal 33Grad VL bediene und so auf eine JAZ von 4,8 kam in der letzten Saison.
Schwachstelle der BWWP ist designbedingt und sicher auch kostenoptimierung geschuldet ist - die Isolierung des Speichers. Da kann man ja auch Hand anlegen.Man sollte aber vllt. Türen im Keller offen lassen und/oder einen Austausch durch Rohre zwi. den Kellerräumen optimieren. Auch ist eine umschaltbare Option für Zu-und Abluft sicher auch eine (kostenintensive) Option
Flamacue
Zeit: 11.03.2026 10:09:28
3941178
@Haier-Haustechnik:
Ich habe folgende Fragen zur Haier HP200M7C-F9:
1. Wird das Sicherheitsventil mitgeliefert oder muss man das selbst einbauen? Falls selbst: Ich habe verstanden, dass es für 6 bar Druck ausgelegt sein muss. Habt ihr eine Modell-Empfehlung?
2. Ich überlege, ob ich die Variante mit zusätzlichem Wärmetauscher nehmen soll, um meine bestehende Gasheizung als Backup anzuschließen für den Fall, dass die Wärmebereitung über die BWWP ausfällt. Nach meinem Verständnis gibt es aber dort ja auch bereits Redundanz über den Heizstab, der notfalls die Wärmeerzeugung (zumindest temporär) alleine übernehmen könnte, falls der Kompressor ausfällt. Ist das so korrekt? Ist ein zusätzliches Backup über die Gasheizung dann Overkill?
3. Habe ich es richtig verstanden, dass für die Wasseranschlüsse diese dielektrischen Anschlüsse mitgeliefert werden? Aber was ist mit dem Anschluss am zweiten Wärmetauscher? Werden hier auch Adapter mitgeliefert? Oder ist es OK, hier direkt die Kupferrohre von der Gasheizung anzuschließen?
Vielen Dank!
SteffenStoe
Zeit: 11.03.2026 10:48:43
3941192
Zitat von Flamacue Beitrag anzeigen
@Haier-Haustechnik:
das muss extra gekauft werden. Haier empiehlt eines, das sowohl Druck, als auch Temperatur ablässt.
Bsp: https://www.amazon.de/dp/B0BFGLKZV8
Das Backup ist vrmtl. nicht schlecht, wenn die BWWP nah an der Heizungspumpe steht und du den Strom nicht aufbringen willst, als 1:1 Heizung. Notwendig ist es nicht, kommt vllt. auch auf den Preisdiff an.
ich hab die ohne bivanlenz, daher weiß ich es nicht, aber ich mutmaße, dass auch dort die adapter beiliegen.
Zeit: 11.03.2026 13:45:41
3941242
@Haier-Haustechnik:
1. Wird das Sicherheitsventil mitgeliefert oder muss man das selbst einbauen? Falls selbst: Ich habe verstanden, dass es für 6 bar Druck ausgelegt sein muss. Habt ihr eine[...]
vielen Dank für dein Interesse. Zu deinen Fragen zur HP200M7C-F9:
1. Sicherheitsventil
Ein Sicherheitsventil ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss bauseitig installiert werden.
Für den Warmwasseranschluss wird üblicherweise ein Sicherheitsventil mit 6 bar Auslösedruck verwendet (Standard bei Trinkwasserspeichern). Dieses wird in die Kaltwasser-Zuleitung installiert, zusammen mit den üblichen Komponenten einer Sicherheitsgruppe. Wir haben keine konkrete Empfehlung, aufgrund dessen, dass es sich um eine gängige Komponente handelt.
2. Variante mit zusätzlichem Wärmetauscher (C-Version)
Die C-Version verfügt über einen zusätzlichen internen Wärmetauscher, über den z. B. eine Gasheizung oder ein anderer Wärmeerzeuger angebunden werden kann.
Grundsätzlich besitzt die Brauchwasserwärmepumpe bereits eine Redundanz über den integrierten elektrischen Heizstab. Dieser kann die Warmwasserbereitung übernehmen, wenn der Kompressor ausfällt oder zusätzliche Leistung benötigt wird.
Der zusätzliche Wärmetauscher ist daher kein zwingendes Backup, sondern eher sinnvoll wenn:
- bereits eine bestehende Heizungsanlage eingebunden werden soll
- PV- oder Heizungsüberschüsse genutzt werden sollen
- höhere Warmwasserleistungen benötigt werden
Wenn es dir nur um eine Notlösung bei Kompressorausfall geht, reicht in der Praxis meist der integrierte Heizstab aus.
3. Wasseranschlüsse / Anschluss Wärmetauscher
Für die Trinkwasseranschlüsse sind die entsprechenden Anschlüsse am Gerät vorgesehen.
Beim zusätzlichen Wärmetauscher werden keine speziellen Adapter für eine Gasheizung mitgeliefert.
Der Anschluss erfolgt üblicherweise direkt über Kupfer- oder Heizungsrohre (Heizungs-Vorlauf/Rücklauf) an die entsprechenden Anschlüsse des Wärmetauschers. Gegebenenfalls werden standardmäßige Übergangsfittings aus dem Installationsmaterial verwendet.
Flamacue
Zeit: 12.03.2026 14:45:34
3941485
Danke für eure Antworten. Weitere Fragen:
1. Sicherheitsventil: Im Zulauf ist bereits ein 6 bar Sicherheitsventil verbaut. Das sollte doch ausreichend sein, oder muss tatsächlich noch ein weiteres Ventil in die BWWP? Mir geht es weniger um die geringen Kosten für das zusätzliche Ventil als um den Aufwand nochmals eine weitere Leitung zum Siphon zu verlegen.
2. Wie sieht es mit der Integration mit Home Assistant aus? Gibt es hierzu Erfahrungen? Was ist der beste Weg?
Nochmals vielen Dank!
SteffenStoe
Zeit: 12.03.2026 15:03:42
3941488
1. Sicherheitsventil: Im Zulauf ist bereits ein 6 bar Sicherheitsventil verbaut. Das sollte doch ausreichend sein, oder muss tatsächlich noch ein weiteres Ventil in die BWWP? Mir geht es weniger um die geringen Kosten für das zusätzliche[...]
1. ausreichen wird es vermutlich, aber haier sieht halt auch das sicherheitsventil mit temperaturauslösung vor.
2. homeassistant einbindung geht immo nicht, haier hat die schnittstelle torpediert, bzw. den integrationshersteller abgemahnt
WarmerAlex schrieb: Hallo. Ich bin da komplett neu im Thema. Ich möchte, mangels Informationen in der Onecta app, die wp in Home Assistant integrieren. Letzteres habe ich nach 2 Tagen endlich zum Laufen gebracht. Gibt...
Flummi123 schrieb: Hallo liebe Community, wir renovieren aktuell das Badezimmer und möchten den schon etwas rostigen und versifften Heizkörper des Vorbesitzers tauschen und an der Wand neu fliesen. Mit diesem Block...
