Olsberg Levana aqua Pelletofen
geroellheimer
Zeit: 21.11.2019 11:06:18
2860340
Ahja, in der Nische außen über dem Brennraum sind seitlich Schlitze die zu den Löchern der Scheibenspülung (?) führen. Nach unten kann ich es nicht genau erkennen, scheint aber nicht weiter zu gehen.
Könnte ruhig noch mehr die Scheibe "spülen", die beschlägt schon mehr als mir lieb ist.
karstenKa77
Zeit: 07.01.2020 14:00:27
2886419
Zufällige Resets
Mein Levana Aqua macht des öfteren, so ca. zwei Mal pro 15kg, ohne Vorwarnung mitten im Betrieb einen Reset. Hat noch jemand das Problem?
Es macht Klick (ich schätze das Pumpenrelais), das Display leuchtet auf und das Olsberg Logo erscheint genau wie beim Kaltstart. Manchmal geht der Ofen dann aus, meistens geht er aber in den Startmodus und läuft weiter.
Ich habe den Eindruck es könnte sich um ein Elektrostatisches Problem handeln, vielleicht tritt es vermehrt bei niedriger Luftfeuchte auf.
Olsberg Support konnte leider nicht weiter helfen obwohl noch in der Garantie. Die sehen das wohl nicht so kritisch, ich aber schon wenn während der Fahrt die Pumpe einfach ausgeht.
Ollli
Zeit: 29.03.2021 10:24:12
3131508
hat hier jemand zufälligerweise die Infrarotfernbedienung für den Levana (wohl auch für das Modell Arina zu gebrauchen)?
Da es die nicht mehr zu kaufen gibt (auch nicht bei Olsberg direkt), würde ich mir die gern mal von jemanden ausleihen wollen, zwecks Nachbau.
Danke
geroellheimer
Zeit: 26.02.2023 18:39:52
3491049
Aus gegebenem Anlass: "Das Kennwort für die Serviceebene lautet: 2012"
Zitat aus der Anleitung zum Konvektionsluftgebläse für Levana, z.B. hier erhältlich: https://www.ofenexperte.de/pub/more_downloads/olsberg-luftgeblaese-levana.pdf
Achtung, man sollte wissen was man tut und vorsichtig vorgehen wenn man in den Parametern herumstellt!
Klatzer46
Zeit: 26.02.2023 19:38:23
3491075
Hello,
Wenn jemand den Code für den Levana Aqua 2.0 hat, wäre es super mit den zu zu schicken oder gar online zu stellen.
2012 ist bei dem 2.0 leider nicht der richtige.
Klatzer46
Zeit: 01.05.2023 18:12:40
3528294
Was auch noch super wäre, wenn jemand ein Tipp hätte zur Schnecken Reinigung.
Bleqmo
Zeit: 25.09.2025 18:37:24
3879411
Gibt es hier noch jemanden, der den Code für den Levana 2.0 hat?
AlpakaM schrieb: Hallo zusammen, ich habe eine Novelan LIC 12E WP (Einbau war...
Grastorpedo schrieb: Hallo zusammen, ich überlege mir aktuell, ob es Sinn macht,...
