| | | | Zeit:
15.04.2025 08:47:13 |
Hallo Marcus, wünsche Dir einen guten Tag und eine gute Woche. Habe eine Frage bzgl. der Pumpen für den Heizkörperkreislauf, die normalerweise auf 2 (14 Watt) steht und die des Fußbodenkreislaufes, die auf 3 (19 Watt) eingestellt ist. Das hatten wir im Zuge der Optimierung getestet und lief die ganze Zeit so. Momentan läuft die Heizung noch und zwar nur sporadisch. Würde es Sinn machen, die Pumpe für den Heizkörperkreislauf auch auf 3 zu stellen, da die Wärme in der Übergangszeit gefühlt schneller ankommt? Habe die Pumpe heute Morgen von 2 auf 3 gestellt. Was meinst Du dazu? Vielen Dank für Deine Antwort und viele Grüße.
21.04.2025 18:55:24 |
Zitat von Vroni2018  Würde es Sinn machen, die Pumpe für den Heizkörperkreislauf auch auf 3 zu stellen, da die Wärme in der Übergangszeit gefühlt schneller ankommt?[...] wie muss ich das verstehen? Ist es in der Übergangszeit zu warm oder zu kalt? Was willst du mit der Erhöhung der Heizkörper-UWP bezwecken? Die Heiztakte sind zumindest weiterhin im grünen Bereich
24.04.2025 10:46:43 |
Hallo - wünsche einen guten Morgen. es ist gut, daß alles im grünen Bereich liegt. Das Expanisonsventil (das dritte) läuft jetzt seit nunmehr acht Jahren ohne Probleme! Wegen der Erhöhung der Wattzahl der Pumpe des Heizkörperkreislaufes werden g e f ü h l t die Heizkörper etwas wärmer - so die Wärmepumpe läuft. Die Fußbodenheizung soll jedoch nicht weniger versorgt werden. Die Temperaturen insgesamt sind i.O.- das paßt. Viele Grüße und vielen Dank, Vroni.
27.04.2025 13:40:34 |
Bei der Umverteilung der Volumenströme kann es schon sein, dass die FBH weniger warm wird, zumal die Laufzeiten der WP in der Übergangszeit kürzer werden. Ende April kann man regional auch schon darüber nachdenken, den Heizbetrieb auf "aus" zu stellen.
28.08.2025 10:20:34 |
Hallo, wünsche einen guten Morgen. Habe zufällig den Beitrag von swiss007 über die Lebensdauer von Verdichtern beim Inverter-WP und on/off Maschinen gelesen. Könnte ich auch einen Dauerlauf programmiert einstellen? Vielen Dank für Deine Antwort und viele Grüße, Vroni
03.09.2025 15:43:03 |
nein, deine WP hat noch einen ein/aus Verdichter, genauso wie auch meine. Das war State of the Art vor 10-15 Jahren. Wir habe deine WP dahingehend optimiert, dass diese möglichst lange am Stück läuft und dafür weniger häufig anspringt, also auch entsprechend lange Pausenzeiten hat, um trotz der Anlagengröße eine vernünftige und gesunde Taktung im Rahmen der Möglichkeiten zu gewährleisten. Deine geringen Impulszahlen pro Jahr waren zuletzt besser als so manche moderne - dafür schlecht eingestellte - leistungsmodulierende WP hier. Wenn du willst, kannst du ja mal wieder einen aktuellen Stand vom Betriebsstundenzähler ablesen, diese Infos sehe ich im Grafana-Dashboard nicht. Dafür sind die dortigen Fieberkurven alle im grasgrünen Bereich...
05.09.2025 10:22:05 |
Hallo und vielen Dank für Deine Antwort. Habe die Betriebsstunden und Impulse seit 12/20 mit den aktuellen verglichen. Daraus haben sich für 4,5 Jahre durchschnittlich 2.627 p.a. Betriebsstunden und 1.123 p.a. Impulse ergeben. Müßte so i.O. sein? Aktuell zeigt der Betriebsstundenzähler der WP -15595 h, die Impulse -25387 h und zwar für jeden Verdichter. Verdichter 1 zeigt 26577 h (seit 12/20 - 6.164 h gelaufen), Verdichter 2 etwas weniger 25943 (seit 12/20 - 5.781h). Beobachte mit Beginn der Heizsaison nahezu täglich die Heizkurven. Dabei ist mir aufgefallen - wobei das n u r die Übergangszeit und nicht die kalten Wintermonate betrifft - daß die Heizung in den kalten Morgenstunden nach 04:00 Uhr anspringt. Würde es Sinn machen in der Übergangszeit die Tagesanhebung (2 Grad) noch etwas ausgeprägter einzustellen? Diese ist von 12.00 bis 17:00 Uhr eingestellt. Vielen Dank im voraus und viele Grüße.
26.09.2025 13:08:15 |
das kann man machen, allerdings wird dann der Temperaturunterschied im Haus zwischen morgens und abends zu groß und könnte als unangenehm empfunden werden. So ein Zwischentakt in der Nacht tut nicht weh. Hast du neuerdings eine zweite Anhebung von 21 bis 23 Uhr eingestellt?
27.09.2025 10:24:23 |
Hallo und einen guten Morgen. Ich habe eine zweite Anhebung kurz vor Mitternacht eingestellt, um zu vermeiden, daß sie nicht ständig gerade in den kalten Morgenstunden anläuft. Gestern Abend habe ich die zweite Anhebung auf 11:00 Uhr vorverlegt (vorher:12:00 Uhr). Eingestellt sind 27,0 Endpunkt, 21,5 Fußpunkt und 2,5 Anhebung. Mal sehen, wie sich die Temperaturen entwickeln- könnte vielleicht etwas höher sein? Was meinst Du dazu und zu den Betriebsstunden und Impulsen? Inzwischen tendiere ich auch dazu, bei einem möglichen Verdichterausfall, diesen reparieren zu lassen. Auf Anfrage hat mir AIT mitgeteilt, daß der Betrieb meiner Wärmpepume bei einem Verdichterausfall vorübergehend auch mit dem verbliebenen zweiten möglich ist. Wie ist Deine Meinung? Danke für Deine Hilfe und viele Grüße, Vroni.
27.09.2025 10:33:01 |
PS: noch ein kleiner Nachtrag. Habe gestern Abend die Nacht-Anhebung zeitlich auch etwas verändert.
27.09.2025 12:45:13 |
zwei Verdichter wechseln sich zur Zeit ab. Ist Einer davon kaputt, ist der andere bei jedem Takt gefragt. Bei kalten Temperaturen funktioniert dann der Parallelbetrieb nicht und der dritte Wärmeerzeuger im Bunde, der Heizstab, kommt entsprechend früher/häufiger zum Einsatz. Wenn du die Anhebung auf 11 Uhr legst, kann es aktuell sein, dass Warmwasser um 14Uhr - also 3 Stunden nach der Anhebung nicht mehr in einen WP-Anlauf zusammenfällt, also Heizen ist dann schon z.B. um 13:30 fertig, die WP geht aus und 30min später für Warmwasser wieder an. Sind nur 1,5 oder 2 Stunden zwischen Heizungsanhebung und Warmwasserfreigabe, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die WP nicht zwischenzeitlich kurz ausgeht, sondern der eine WP-Anlauf für den Heizvorgang UND die Warmwassererzeugung genutzt wird. Die Intension dahinter war Impulse einzusparen.
